MONTARE IL FARO DIAMOND ( acerbis )
Aperto da quartz50, 01 Aprile 2004, 22:41:56
quartz50
Volevo sapere se qualcuno di voi ha montato su TTR600 la mascherina della Acerbis,credo sia la diamond ( quella con i tre faretti per interderci ), nessun problema per quanto riguarda cablaggi etc. ma molti sul fissaggio. Mi spiego meglio, con gli strumenti montati è quasi impossibile fissare gli elastici in gomma. La mia domanda è questa, siccome l'ho appena comprata,prima di lanciarmi nella costruzione di staffe e quant'altro,vorrei sapere se qualcuno ci è già passato e ha qualche dritta da darmi. In ogni caso grazie a tutti.
Teo
libertyroad
potrei vederlo questo faretto deve essere bellissimo! ???strade libereeee
Cannuccia
ceeerto, lo puoi vedere, questo e tutti gli altri, su www.acerbis.com
Byke
manueln3
io ho un tt600e del 2001 l'ho montato senza nessun problema
gli elastici sono un pò tosti da posizionare ci vuole un pò di forza
l'unico accorgimento è che devi posizionarlo il più alto possibile in modo tale poi da avere i fari che sparano sulla strada e non per aria comunque la plastica tocca sempre un pò con l'angolo superiore sinistro del contachilometri , e non ti preoccupare se si appoggia un pò agli strumenti è fatto propio cosi !!!!!!!!!!!
ti consiglio anche di metterci sotto un bel parafanghetto da supemotard diventa cosi veramente cattiva !!!!!!!!1
paolox
Citazione di: manueln3 il 05 Aprile 2004, 16:44:16
Ciao, il parafango da SM interessava anche a me. Ma ho un dubbio!
La piastra distanaziale della forcella nelle SM non è più larga di quelle da enduro? Dovrebbe esserlo quindi anche il parafango! Tu sei riuscito ad adattarlo in qualche modo?
Grazie!!
Mena's
ecco a voi il parafango motard
Mena's
a dimenticavo, adattamento zero basta sforacchiarlo nei pinti giusti x le viti e il gioco è fatto, io ho dovuto segare guisto un pochetto la parte verso il motore xchè andava a toccare leggermente sui collettori e si squagliava la plastica
manueln3
allora il faretto che ho messo io è un faretto asimmetrico a tre faretti molto più carino di quello in foto !!!!!!!!!
il parafango che ho messo è sempre dell'acerbis è ci va a pennello nel kit c'è anche la carta millimetrata per centrare i fori
il resto vien da solo !!!!
libertyroad
quartz50
ecco il faro
maat
Ma quanti neuri costa e dove si trova a meno, online? ;)
quartz50
mrpaul
Mi piace un casino il lavoretto fatto da andrea 78, mi chiedevo se con quel faretto si vede realmente di più e al limite quanto costa, il mio è un tt600s del '94 e con il buio....ho tanta paura!ciao a tutti ;D
libertyroad
niceguyeddie
Ciao a tutti,
io ho montato sulla TTE il Cyclope Acerbis, gli elastici sono durissimi ma si può fare (con un po' di fatica).
Che parafango corto mi consigliate?
