Aiuto frizione
Aperto da smoker68, 21 Giugno 2006, 12:31:43
smoker68
Ho sostituito i dischi frizione perche slittava.
All'inizio la frizione attaccava benissimo,ma dopo un centinaio di KM di off(la moto fa solo off) si è indurita tantissimo la leva e ha ricominciato a slittare.
Premetto che ho messo un olio sintetico(comprato dal conce Yamaha) e i dischi credo di averli montati nel modo giusto.
L'unico dubbio è sul gioco che deve avere il registrino sullo spingidisco.
Lo stesso problema lo avevo riscontrato prima di sostituire la frizione.
Non è possibile che sia gia lessa la frizione perche la ho cambiata ad Aprile e ha fatto solo un centinaio di Km.
La stavo quasi prendendo a calci,ma ci sono legato da u rapporto affettivo molto intenzo.
Ragazzi datemi una mano a ridare vita al mio 59x dell'89.
A dimenticavo la frizione l'ho presa da cho.
gna
ho letto in alcuni topic che il registro al centro della campana della frizione non va toccato (non so se ho usato
i termini corretti, spero sia chiaro che intendo il dado al centro del pacco frizione). Poi altra cosa e` di bagnare i dischi
di sughero prima di montarli e prestare attenzione all'ordine di montaggio. Mi pare di ricordare un tutorial di Olivier in
merito. Oppure qualcosa sulla pagina della BRT.
di piu` non so dirti.
smoker68
I dischi li ho tenuti a bagno per un paio d'ore.Un dubbio mi sorge.Ho visto negli spaccati che all'interno c'è un anello elastico ma quando ho smontato la mia col caXXo che c'era. :confuso:
smoker68
 :lola:Forse cosi mi date udienza.
scusa, ma sei sicuro che il problema non sia sul cavo della frizione? se all'inizio funzionava bene, forse è il cavo troppo teso che la fa slittare...poi dici che la leva è diventata durissima...insomma controlla leva e cavo, prima di riaprire tutto. E poi hai cambiato olio di recente?
smoker68
Voglio uno scienziato che mi dia una maaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnoooooooooooooo.
canamo
#6
ciao, hai seguito il consiglio di wish?
controlla che il cavo (scollegandolo) scorra liberamente.
credo(se ricordo bene) che 2 dischi abbiano un diameto interno superiore in cui uno ci va l'anello di cui dicevi sopra.se li hai messi in ordine casuale potrebbe essere quello il problema,comunque vai per esclusione e parti dal controllare il cavo frizione.
se non fai cosi e ci dai eventualmente gli esiti e nuove indicazioni sara difficile aiutarti a distanza. :adel:
P.S. se non sbaglio c'era in qualche parte nel forum un manuale ben fatto di uso e manutenzione per 43f(e tutto uguale al 59x) che ti tornerebbe utile anche in futuro
in tutorial ho trovato anche questo  http://www.595.it/wubby/moto/xt600/cambio-frizione.html
smoker68
I dischi li ho montati bene l'olio e stato cambiato, solo che nella frizione che ho smontato mancava l'anello.
il cavo frizione è ok,
Può darsi che sia l'anello ma allora perche all'inizio funzionava bene?
