Rialzi manubrio TTR E TTS ...NO!
Aperto da robo, 27 Giugno 2006, 09:00:00
Ho preso dei rialzi per il manubrio acerbis,ma ho tristemente constatato che quelli del tts non montano sul ttr!
Il problema è che la distanza dei fori è differente e anche se le piastrine hanno i fori "lunghi" per permettere di adattare i rialzi a più manubrii,sul ttr non montano!
LA distanza tra i fori sul ttr è di 40mm, sul tts di 35.
In teoria sarebbe possibile allargare i fori ecc ,ma rovinerei i rialzi (esteticamente...non so se strutturalemente...)
Casomai dovò trovarmi la parte inferiore che va fissata sulla piastra di sterzo  della misura giusta per poter montare 'sti riser...
pierott
NOn li allargare!! ti ritroveresti poi il manubrio che con un minimo sforzo in fuoristrada ti si sposta........
Citazione di: pierott il 27 Giugno 2006, 09:12:14
Appunto... :ok:
Alro dettaglio:
il supporto originale del ttr per il manubrio non può essere montato sulla piastra del tts in quanto i quanto la distanza tre i 2 fori varia di ca 4\5 mm...
D'altro canto i supporti del tts possono essere montati  sul ttr in quanto sono "volanti",liberi,non hanno la parte inferiore di rinforzo e possono essere spostati a piacere.
