Marsupio (Acerbis impact) - Meglio il Zaino?
Aperto da Rakim, 06 Luglio 2006, 08:28:29
rgazzi per provare ad Offare liberodallo zaino , ho rpeso un marsupio  acerbis impact considerando anche l'idea di spostare alla vita quel peso che prima portavo in alto.
Fin qui tutto fila.
Ieri ho riempito ol marsupio e mi sono fato un giro nel cortiule per vedre come mi pareva .
Da seduto è eccezionale in quanto il peso non lo tieni nemmeno poichè sta seduto pure lui.
Il problama sorge nella guida inpiedi.
A parte la sensazione di perderlo se non lo issi ben stretto  ( ha il suo peso )  la cosa peggiore è il fatto
che si dondola sulla cinta in base ai movimenti e questo in strada, non oso immaginare  come possa sballottolarsi nel dissestato
disturbando non poco la stabilità del guidatore.
Oddio non è ke temo di cadere per colpa del marsupio però voglio dire, quando guidi in piedi c'e' tutto un gioco di movimenti  e di equilibri, sto coso appeso al culo
che sballottola dovrebbe dare fastidio .
Meglio forse il Zaino?
Io ho provato tutti e due. Se nel marsupio ci metti roba pesante (chiavi, qualche ricambio ecc..) è decisamente meglio IL zaino. Il marsupio rompe perchè tende a scivolare in basso e quando ti siedi e ti rialzi va dappertutto. L'ho abbandonato e uso Lo zaino.... :riez: :riez:
Io lo uso da tempo e mi ci trovo bene , secondo me l 'importante è di regolarlo in modo che stia ben aderente altrimenti è chiaro che nei salti sballonzola da tutte le parti e poi come lo hai sistemato , sulla schiena o sulla pancia ? molti se non quasi tutti lo tengono girato sulla schiena io no perchè in quel modo ho paura di perderlo senza che me ne accorga . in ultimo : è chiaro che molta ferraglia la metto nel borsello sul parafango in modo da non averci 5 kg sulla pancia  :ciao:
mauri600E
io preferisco un zaino da trekking piccolino.
ne ho uno preso a 8 €
ha le sue due bretelle imbottite
e un aggancio che prende la vita e uno che tiene le due betelle..
L'altra volta avevo dentro
set chivi
canere d'aria rinf ante e post
4 bottigliette da 1/2 litro
magliette di ricambio.
Non mi sbalonzolava e non mi pesava in quanto distribuito molto bene.
Morelllo, iuo l'ho provato con la borsa centrale sulla schiena , non credo si possa metter davanti darebbe piu' fastidio.
Il grosso delel cose ( chivia ruota camera d'aria ecc  ) stanon in un marsupio sul codino.
Nel marsupio addosos ho messo la pompa il manometro candela falsamaglia e cc ecc...
Raggiungono un peso che comunkue anche tenendo la cinta ben stretta, tende a sballotolarti e comunque mi sa che e' melgio IL zaino...
Ciucci: IL zaino... ma anche LO marsupio!  :ciapa: :ciapa: :ciapa:
Il marsupio diventa più o meno pesante... quindi è pure normale che possa dar fastidi... ma dopo un po', magari, ci fai l'abitudine!
Ho pesato ora il mio marsupio completo di cio che mi serve e pesa kg 1, 660 , io lo tengo davanti e quando vado non mi accorgo nemmeno di averlo ,  anche nelle gare o nei motorally mi pare che sia molto usato dai vari enduristi , secondo me è solo una questione di abitudine  :ciao:
Citazione di: Morèl il 07 Luglio 2006, 12:22:08
Credo si aproprio così , nell'enduro non pane e salame vedo che lo zaino non e' quasi mai usato .
Lo provero'  in una prossima uscita.
P.S.
Ma 1,6 KG  davanti , negli sballottolamenti non ti fcanno nulla?  :riez:
Citazione di: Rakim il 10 Luglio 2006, 08:45:20
P.S.
Ma 1,6 KG  davanti , negli sballottolamenti non ti fanno nulla?  :riez:
No se c' hai la sbarra protettiva al tungsteno  chrome vanadium   :sigaro: :sigaro: :sigaro: :sigaro:
Citazione di: Morèl il 10 Luglio 2006, 10:20:50
Oppure se non hai neinte da rovinare....... hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Citazione di: TTgreat! il 10 Luglio 2006, 17:33:14
O cappero  cosi giovane ne sei gia privo ?  #risatona# #risatona# #risatona# #risatona#
pork03
io ho preso il marsupio dell'acerbis e non ho ancora avuto il piacere di provarlo(se tutto va bene sabato lo battezzo :riez: :riez: :riez:) pero penso sia questione di abitudine,ne ho sempre usato uno normale di marsupio, certo non raggiungeva un gran peso ma non mi ha mai dato fastidio.lo tengo sempre girato di dietro  :ciapet: :ciapet: :ciapet: e ogni tanto ci passo la mano per vedere se è ancora tutto li :mvv:
taribo
Ce l'ho anch'io, lo uso tranquillamente e non mi da fastidio...
Certo se non avessi niente starei ancora meglio ma privarsi dei gadget che porto con me (molto simile a Mòrel) non sarei allo stesso modo tranquillo...
Stringere la cinta, poi è solo abitudine!!!
Buon enduro!!!
Rampichino
Anch'io ho sempre usato lo zaino.....
Mi sà che devo provare sto marsupio!    :mvv:
forgone
io uso entrambi.... dipende però dalle stagioni!!!! mi spiego! se uso il giubbotto, anche senza maniche, uso il marsuppio per due ragioni: la prima è che con lo zaino sopra il giubbotto un pò tira sulle spalle.... la seconda è che col giubbotto il marsuppio tende a rimanere in vita piuttosto che scendere sulle anche! invece se ho solo la "maglietta da cross" uso lo zaino se non voglio ritrovarmi sempre seduto sul marsuppio...........
Citazione di: forgone il 15 Luglio 2006, 01:07:06
Ah, Ecco!!!
Ah , Ecco!
taribo
Citazione di: Rakim il 15 Luglio 2006, 10:15:40
Ah, Ecco!!!
Ah , Ecco!
Non sono d'accordo, te stringi la cinta che dopo due tre volte che lo porti lo troverai tutto ok anche con la maglia e basta!!!
pork03
ciao a tutti
sabato ho battezzato il marsupio e devo dire che mi ci sono trovato veramente bene :ok: ed avevo solo la magliettina da cross.
l' unico  fastidio è stato dato dal fatto che io oltre alla pettorina uso anche un paraschiena da mettere sotto la tutta di pelle per le stradali e ogni tanto spostandomi molto per guidare la moto il marsupio mi tirava su il paraschiena fino quasi l' altezza del casco e quindi mi toccava fermarmi e risistemare il tutto  :contrar: :contrar: :contrar:
per il resto pero sono rimasto soddisfattissimo :riez: :riez: :riez:
lo ritengo un ottimo acquisto :ok: :ok: :ok:
megatiker75
Bè sempre meglio del monospalla che ho usato io sabato ........ :miii:......... #risatona# :sigaro:
