Regolazioni ammortizzatore TTs
Aperto da Zinga, 07 Luglio 2006, 10:55:45
Zinga
Guudmorning
sto cercando i dati del libretto di uso e manutenzione per l'ohlins del TTs.. :ciao:
59x lasciala pistonare.....
Zinga
Troppo gentili, però uno per volta e rispettate la fila   :fing:
Non credo esistano manuali di ammortizzatori....o almeno io non ne ho nè mai visti nè ne ho sentito parlare.
Zinga
#3
Non mi sono spiegato bene, io intendevo i dati che sono riportati sul libretto d'uso e manutenzione della moto che riguardano il mono regolato standard, tipo :
regolazione in compressione ruotato di ?? clic da tutto chiuso
regolazione in estensione ruotato di ?? clic datutto aperto
lunghezza della molla con precarico, standard?? ,minima?? ,massima??
Se qualcuno che ha il libretto del TTs e mi fà questa cortesia lo ringrazio  #friends#
Trismegisto
In questo preciso momento non ho il libretto sottomano,la prossima volta che son connesso ti riporto i dati,ciao ???
Zinga
Trismegisto
Allora,scusa per il ritardo,ma non avevo il libretto sottomano,ora ce l'ho..
REGOLAZIONE EFFETTO AMMORTIZZANTE IN COMPRESSIONE:massimo effetto:registro completamente avvitato(senso orario)
regolazione standard:ruotato di 10 scatti dal massimo
REGOLAZIONE EFFETTO AMMORTIZZANTE IN ESTENSIONE:massimo effetto:registro completamente avvitato(senso orario)
regolazione standard:ruotato di 15 scatti dal massimo
lunghezza della molla con precarico, standard 223 mm ,minima 214 mm  , massima232 mm
Tutto qui,se serve altro,fai un fischio,ciao! ;)
Zinga
avevo perso le speranze...
Mitico grazie mille
;D
