OLIO NEL FILTRO ARIA
Aperto da zuittam, 10 Luglio 2006, 18:15:44
zuittam
HO UN TTR DEL 99 , E MAGARI  A QUALCUNO E' CAPITATO DI AVERE DELLE PERDITE DI OLIO DAL FILTRO DELL' ARIA , E NON RIESCO A CAPIRE COME RIDURRE QUESTA PERDITA, SE SI PARLA DI PERDITA, E CAPITA SOLO SE FACCIO TRAGITTI MEDIO LUNGHI, PENSAVO LA' ARRICCHITORE DAL CARTER CHE ARRIVA AI CARBURATORI, BO NON SO E SE QUALCUNO SA... VOLENTIERI... -ninzo'- -ninzo'-  GRAZIE IN ANTICIPO
pierott
prendi il tubo dello sfiato olio del motore lo togli dal filtro aria e lo fai scaricare liberamente sotto al motore
Sergio77
se intendi dire che ogni tanto ti ritrovi olio motore nella cassa filtro è diciamo "normale", vuol dire che hai messo troppo olio e te lo spara lì!
Stacchi il tubo di sfiato del motore dalla cassa filtro, lo porti in posizione comoda, accendi il motore, prendi in mano il tubo, ci metti un dito per tapparlo, sgasi  un pò, e se senti pressione inizia a preoccuparti! Il basamento è collegato al tubo tramite una valvolina di gomma, se per esempio le fasce perdono compressione, questa pressione si scarica da lì! Potrebbe anche essere la valvolina rovinata, ma in ogni caso devi aprire completamente il motore, pena olio costante nella cassa filtro (o peggio, pistone/fasce).
Se dal tubo non hai pressione ed esce un pò d'olio probabilmente ce n'è troppo o è troppo liquido, e tende a vaporizzare col calore.
