Avviamento elettrico e sensore del neutral
Aperto da beaufort8, 25 Luglio 2006, 09:50:53
beaufort8
Mi sono accorto che sulla vuerrina l'avviamento elettrico funziona solo se il cambio è in folle. A me pare una strunz... pensa essere piantati su una mula in sallita, stai in piedi per miracolo, schiacci il magico bottoncino e .... niente! Se non sei in folle non si parte! :contrar:
Che voi sappiate è facile da fare? Ci sono controindicazioni di sorta?
Gracias
P.S. la board giusta è questa o dovevo postare su MOTORE oppure su ZOT  :dubbio:
Marco - Torino
max600t
pesto pasta e basta
genova-liguria
beaufort8
Citazione di: max600t il 25 Luglio 2006, 17:26:40
tira la frizione.....   prrrrrrrr prrrrrrrr prrrrrrrr
:acci:
Credi che non ci abbia provato???
#hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer#
con la marcia inserita E la frizione tirata l'avviamento non canta.......
Marco - Torino
max600t
Citazione di: beaufort8 il 25 Luglio 2006, 17:49:37
:acci:
beh direi che devi procedere cosi....
guarda la leva frizione...ci deve essere un paio di fili e un piccolo interruttore.
prima cosa controlla che l'interruttore funzioni.... e che i fili non siano interrotti.... se tutto è a posto fai la stessa cosa con i fili che escono dal carter...
io comunque consiglio di escludere quel caxxo di meccanismo
pesto pasta e basta
genova-liguria
taribo
Secondo me serve a poco...e poi se la mula è impestata non si riparte facili da fermi quindi è sempre un casino!!! GASSE!!!
:sigaro:
San Juha
:acci:
Curiosità... non funziona neanche tirando il freno ?
max600t
Citazione di: Juha il 26 Luglio 2006, 09:44:10
seeeeeee  come gli sputter
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
pesto pasta e basta
genova-liguria
San Juha
Citazione di: max600t il 26 Luglio 2006, 10:01:31
:riez:  sarebbe da ridere....
Comunque una volta un meccanico di zona è impazzito perchè un nissan terrano non voleva saperne di partire, alla fine hanno scoperto che il mezzo era di importazione e se non si allacciavano le cinture la macchina non partiva... si sa mai che sia un wr accoppiato con uno zip  #risatona# #risatona#
beaufort8
:nooo:
neanche tirando il freno. Neanche tirando freno ant e post insieme. neanche stringendo i denti  o incrociando le dita #risatona#
Citazione di: max600t il 25 Luglio 2006, 17:58:03
Si, l'interrutore c'è, però è in una zona talmente affollata che è difficile capirci qualcosa. Dovrò mettermici coon pazienza e smontare un po' di roba (faro, bracciale frizione, manopola, specchio....) per capirci qualcosa. Oppure la porto dal conce e lo faccio fare a lui. :spakk: Però prima devo essere ben sicuro che debba funzionare, altrimenti mi racconta la storiella che su quel modello è normale che sia così perchè bla bla bla bla  :bugia:
Marco - Torino
max600t
beh se c'è l'interruttore è ovvio.... che quella è l'unica sua funzione.
se lo cavallotti a valle lo escludi....  e chiuso...
però fai prima ad esculdere quello del cambio... stesso sistema
trucchetto veloce e non invasivo
prendi due spilli li conficchi bene nel centro dei fili che escono dall'interruttore....passa da parte a parte e cerca di beccare il rame all'interno... ora uniscili...o con contatto diretto o traniteun pezzo di filo elettrico.
ora è escluso... e dovrebbe funzionare...
pesto pasta e basta
genova-liguria
Francis
Citazione di: beaufort8 il 25 Luglio 2006, 09:50:53
Togli tutto, parte anche con la marcia dentro e senza tirare la frizione! ;)
beaufort8
Risolto, con un po' di pazienza si fa tutto!
Ho smontato il faro, seguito i fili, verificato i contatti etc etc etc.
Era proprio l'interrutorino sulla frizione che aveva i contatti lenti e ossdati.
Ora funge !!  #disco#
Marco - Torino
Biu come va con la belvetta ? mò le gas gas te le magni vero ?   :YUK: :YUK: :YUK: :YUK: :YUK: :YUK: :YUK: :YUK:
beaufort8
Citazione di: Morèl il 28 Luglio 2006, 18:20:26
L'ho caricata adesso sul furgone, vado nel savonese a provarla per la prima volta!!!
Ciau
Marco - Torino
