fatto casino!!!!!
Aperto da enry78, 23 Luglio 2006, 21:06:08
enry78
ciao a tutti
come ho scritto in oggetto ho fatto dei danni veri!!!
ho seguito un tutorial come controllare gioco valvole e catena distribuzione e fin qui tutto è andato bene anche perche era scritto abbastanza bene, ma la mia ignoranza in materia ha fatto il resto: cioe dopo aver controllato il "registro" non lò richiuso subito ma mi sono messo ha sostituire la frizione cosi che nel svitare e riavvitare il tutto con il conseguente albero hanno fatto alcuni movimenti che non posso fare ha ritroso.detto questo credo che dovro rifare la messa in fase?vero?
questo descritto sopra è il male minore (anche se avra conseguenze in materia di tempo influenti per la rimessa su strada) il peggio è la vite spaccata per riavvitare la frizione.
ora il pezzo di vite sono riuscito a toglierla ma chiedevo le viti in questone sono reperibili con facilita? ho posso sostituirne solo una che ho gia a casa?
aspetto vostri consigli
di nuovo ciao a tutti
Olivier
Prima parte: Hai fatto girare il motore a mano avanti e indietro senza tendicatena e pensi che la catena abbia saltato dei denti della distribuzione, ho capito bene? Potrebbe anche essere, dovrai smontare il coperchio valvole per controllare la fase.
Per la seconda parte: quale vite?
I miei tutorial per TTR:
max600t
quale vite hai spaccato?
messa in fase??  non esiste che qualcosa sia andato fuori fase manovrando i registri.....  anche se non si capisce che cosa hai lasciato lento ... catena o valvole ? per le valvole nessunissimo problema  per la catena dubiti che anche col registro libero possa saltare un dente  e comunque l'vresti sentito nell'agire sul gruppo frizione... credo faccia un bel CLACK
pesto pasta e basta
genova-liguria
enry78
Citazione di: Olivier il 23 Luglio 2006, 21:52:02
la vite è una delle cinque con molle che stingono i dischi frizione
enry78
Citazione di: max600t il 24 Luglio 2006, 11:20:54
ho tolto il tendicatena della distribuzione e poi nel togliere i dischi frizione ho mosso l' albero conrelato con conseguente movimento del pistone
comunque se è come dici tu sarei piu sollevato
canamo
penso sia impossibile fare saltare 1 dente alla catena distribuzione girando a mano , anche senza tendicatena.per la vita frizione credo che sia una normale vite da 6 mm con testa a brugola.....ciao  ??? ???
max600t
Citazione di: enry78 il 24 Luglio 2006, 12:59:16
che  possa saltare il dente mi sembra strano... ma mi sembra assolutamente impossibile non accorgersene.
per la vite... non avrai problemi a trovarla....  forse ne avrai ad estrarre il moncone
pesto pasta e basta
genova-liguria
enry78
Citazione di: max600t il 25 Luglio 2006, 12:16:42
il moncone lo tolto senza problema con trapano e quadrello, al contrario la vite non la trovo perche ho paura a metterla diversa rispetto alle altre
max600t
Citazione di: enry78 il 25 Luglio 2006, 12:34:52
soluzioni......
1 la ordini da yamaha
2 le cambi tutte
pesto pasta e basta
genova-liguria
enry78
Citazione di: max600t il 25 Luglio 2006, 16:47:37
soluzioni......
2 le cambi tutte
buona la seconda
enry78
fortunatamente ho risolto i problemi
ringrazio tutti
ciao enrico
