Mi sbizzarrisco: cambiamo anche i paraoli!
Aperto da © Lo Sdrimmel Nazionale ®, 18 Ottobre 2006, 11:00:41
prendiamo come base questo topic:
https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=29569.0
Fino a quando non scarichiamo tutto l'olio dalle forche ( la fine praticamente  :ciapa: ),
Da sto punto ci serve l'ausilio di un aggeggio: una "chiave" lunga una 60ina di cm, con alla base un bullone da 27!
1) Una volta tolto l'olio dalle forche, e tutte le molle, inserisci sta chiave dentro le forche,
e con un chiavino esagonale apposito SVITI il bullone che sta sotto a tutto le forche! Ovviamente: o FISSI il chiavino esagonale, o la chiave a T, e con l'altro fai forza per svitare!
2) Una volta fatto ciò, capovolgi la forca, se ne esce il "pompante", e attento a non perdere il bullone che hai svitato col chiavino esagonale!
( che poi chiavino "un corno": è il chiavino esagonale più grande della serie: ma non conosco la misura in mm! )
3) Tolto il pompante, devi sfilare la FORCA dal FODERO:
Togli con un cacciavite fisso la "molla" che sta sopra il parapolvere,
Poi fissa lo stelo in una morsa, e tirati la forca con forza! 2 o 3 volte, e la forca se ne viene da dentro il fodero!
4) Sfilata la forca, tirati su il paraolio e il parapolvere... inserendo i nuovi... ma la parte rompipalle ancora deve arrivare!!! :ciapa: :ciapa: :ciapa:
5) Reinserisci la forca nel fodero, e fà un po' di forza sul parapolvere: di modo da far scendere un po' il paraolio all'interno dello stelo. Dopo di chè, ti devi aiutare con il paraolio vecchio: ROMPI la parte interna del paraolio ( togliendo quella "molla", e con un paio di forbici taglia la parte interna mantenuta dalla molla stessa ).
scusate la qualità delle foto  :drog:
6) inserisci il paraolio rotto nella forca, fino a farlo scendere sopra il parapolvere: da qui, inizia a martellarci sopra con un cacciavite, ma non semprenello stesso punto: devi far scendere il parapolvere fino in fondo, quindi dai dei colpi lungo tutta la circonferenza del paraolio che hai rotto!
7) quando hai fatto scendere paraolio e parapolvere per benino, inserisci il fermo, e ricomnci col rimontarti la forca!!!!
ATTENTO A NON GRAFFIARE LA FORCA MENTRE MARTELLI, O DURANTE TUTTA L'OPERAZIONE!!!
Spero sia chiaro come tutorial... in caso di difficoltà o di errori da parte mia... sto qui  :riez:
