Regolatore di tensione
Aperto da Ic@rus, 11 Settembre 2006, 15:09:36
Ic@rus
Ciao a tutti, ho letto da qualche parte che e' possibile adattare alle nostre XT (3TB nel mio caso) un regolatore di tensione di qualche scooterone, con rilevante risparmio  :ok: ed alette piu' grandi per una maggiore dissipazione. Avete gia' fatto qualche prova di questo tipo?? Mi si e' con tutta probabilita' bruciato  -dead- e sto cercando le possibili soluzioni  -ninzo'- .
Grazie in anticipo   :ciao:
Ic@rus
Run, live to fly, fly to live, do or die
Run, live to fly, fly to live, Aces high (Iron Maiden)
totò
Ciao ho lo stesso problema, fortunatamente a me e a pedivella quindi poco male...
non mi funzionano le frecce  i fari e il clacson, ma devo risolvere.
Fammi sapere qualcosa! teniamoci aggiornati.
sfaccio
io è da due giorni che ho montato un regolatore per scooter pagato 30 euro il codice è 4HM819600100 KOKUSAN mi sembra che scalda un po ma per ora va bene speriamo che duri
totò
Citazione di: sfaccio il 14 Settembre 2006, 20:08:11
OK ci voglio provare anch'io, ...ma ha lo stesso attacco di fili?
proto
Io, lo stesso problema l'ho risolto montando un dissipatore di quelli che si utilizzano in elettronica.
L'ho accoppiato tramite i bulloncini di fissaggio al regolatore; è consigliabile interporre del grasso al silicone nell'accoppiamento per facilitare lo scambio termico.
Il dissipatore l'ho rivoltoverso la ruota sotto al parafango.
Dopo l'operazione non è successo più niente :banana: :banana: :banana:
IL mio problema attuale è invece, che ho dato via la moto e sono:
APPIEDATO :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
sfaccio
CitazioneOK ci voglio provare anch'io, ...ma ha lo stesso attacco di fili?
l'attacco è a 6 fili non so se è uguale la moto l'ho comprata usata e non aveva il regolatore originale
Ic@rus
Grazie sfaccio era quello che volevo sapere, bella l'idea del dissipatore, ma anzicche' il grasso non e' meglio un po' di pasta dissipante?? La stessa che si utilizza nei processori dei PC per intenderci  8)
Ic@rus
proto
Citazione di: Ic@rus il 16 Settembre 2006, 16:33:37
Ic@rus
Mi riferivo proprio a quello; principalmente non è altro che comune grasso additivano al silicone :ciapa: prrrrrrrr :ciapa: prrrrrrrr
Ic@rus
Citazione di: proto il 16 Settembre 2006, 16:42:15
:ok: :ok: :ok:
