E' PARTITAAAAAAAAAAAAA !!!
Aperto da Aero-design, 12 Settembre 2006, 17:34:10
e_1
Okappa come non detto....
Ivan
Lupo
Non ti offendere, la butto giu' cosi', ma quando provi a mettere in moto con la candela smontata fai in modo che la parte metallica (quella con la filettatura) tocchi col cilindro o con un altra parte metallica dalla quale prende la massa? se no col caxxxxo che fa scintilla.
Limoncino (Marco)
aero, sembra una caxxata ma e' capitato a molti
Tie' leggi qui
https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=16949.0
ROCKET68
Citazione di: Lupo il 14 Settembre 2006, 11:24:06
Lupo sei sicuro? :confuso: Io quando ho fatto la prova con  Aero non l'ho fatta poggiare, ma ora anche il mecca non e' riuscito a frala iuscire sta scintilla
luigi_67
soprattutto considerando che, dato che hai verniciato tutto, mentre normalmente la prova la fai facendo toccare la candela alla testata, nel tuo caso essendo questa verniciata, potrebbe fare da isolante.
Prova ad attorcigliare il rame di un filo elettrico intorno alla filettatura e collega l'altro capo ad una parte metallica scoperta del motore.
Luigi ???
Lupo
Au carusi, la massa la deve prendere, vabbe che con la bobina siamo il alta tensione e un po di vernice non dovrebbe essere un problema, però no massa no scintilla!
ROCKET68
Citazione di: Lupo il 14 Settembre 2006, 12:02:27
piu' ci penso e piu' penso che hai ragione, ma se il problema sta li , io sono giustificato ma il mecca e meglio che si nasconda
Aero-design
ma la parte filettata non va dentro la pipetta?  :superck: .. comunque il meccanico ha staccato la pipetta e le prove le ha fatte col filo diretto poggiandolo, come dici tu, su parti metalliche... oggi pomeriggio vado con lo schema dell' impianto elettrico che ho scaricato da internet... spero possa essere d'aiuto ... vedremo  :indif:
Aero-design
il fatto che manca completamente la strumentazione secondo voi può influire?
luigi_67
Senti, così rischiamo veramente di fare "Spider 2: il ritorno" - spider non volermene eh !!! ??? - che pretendeva di far partire il motore sul banco senza carburatore e con una scintilla artificiale. :riez:
Monta tutto, fai i cablaggi a dovere secondo il manuale di officina, occhio alle masse e ai punti di collegamento motore/telaio che devono avere continuità elettrica e quando hai montato tutto allora provi a mettere in moto.
Ora rischi di diventare matto prima del tempo e basta.
Luigi :ciao:
Aero-design
Citazione di: luigi_67 il 14 Settembre 2006, 12:47:45
Luigi :ciao:
il fatto è che la strumentazione non ci sarà comunque !! Ma non credo sia quello il problema... voglio dire, all' impianto elettrico se mancano il tachimetro, faro e le frecce importa qualcosa? :riez:
luigi_67
Teoricamente no, però ora non so come è fatto l'impianto elettrico e non vorrei che ci fosse qualche conduttore comune che magari, la butto la, oltre al faro alimenta qualche altra cosa di vitale.
Questo non so dirtelo perchè non conosco l'impianto elettrico della moto ma non mi sento di escluderlo a priori.
Non so che dirti, mi dispiace.
Luigi :ok:
Aero-design
torno dal meccanico...  :cry:
qualcuno di voi ha i valori dell' impianto elettrico di Statore e compagnia bella del TTR ?? (no avviamento elettrico perchè diversi)
Per piacere se li avete li postate??  :cry:
Su internet gira e rigira ho trovato dei numeri, ad intuito ho cercato di associarli ma non credo siano esatti... c'era scritto : statore 0,608 - 0,912 ohm  -  condensatore capacità 5.440 , tensione 8.160 uF/50v  ...centrano qualcosa sti numeri  ???  :sob:
Dott350
aero, hai detto di aver scoolegato l'interruttore del cavalletto, ma poi li hai ricollegati insieme i 2 cavi? Scusa se te lo chiedo, ma magari uno si dimentica... e poi col cacchio che parte la moto!
"Che ti move, o omo, ad abbandonare le proprie tue abitudini delle città, lasciare li parenti e li amici ed andare in lochi campestri per monti e per valli, se non la naturale bellezza del mondo?"
Leonardo da Vinci
Luca DR 350 '92
Aero-design
Citazione di: Dott350 il 14 Settembre 2006, 15:45:31
si si, collegati  -ninzo'-
XR-ista
#50
Lo statore costa 385€ di listino, ve lo dico perchè ho dovuto cambiare il mio e l'ho trovato dall'ottimo ZAMAR, utente del forum, per poco.
Forse sbaglio sui prezzi ma recentemente ho parlato con un possessore di XT 600 del '85 e mi ha confermato la cifra di 600 euro per uno statore originale Yamaha (ovviamente ordinato dall'importatore) e lui li ha dovuti pagare...e tutti. Adesso non so se mi ha raccontato un balla o se chi gliel'ha venduto l'ha inc...to a sangue, in ogni caso per Honda XR la cifra è questa, sempre per lo statore originale. Credo che il prezzo sia molto alto a causa del fatto che viene fornito lo statore con il volano.
Lu90
Citazione di: Aero-design il 14 Settembre 2006, 15:42:18
Non serve a nulla sapere i valori: il mio mecca mi disse che l'unico modo per vedere se i componenti erano a posto eramontarli su di un'altra moto (cosa che il buon 111 mi fece fare) perchè le bobine a scarica capacitativa (si dice così??? ::))), cioè quelle che prendono l'impulso per dare corrente, non dalla batteria, sono rognose da provare con il prova bobine che ha un buon elettrauto, l'unica è montarle su di una moto. Magari dice stronzate, ma magari Veleno può esser d'accordo o smentirmi...
Speed limit?
e_1
#52
Citazione di: Aero-design il 14 Settembre 2006, 12:53:29
Il TTR si accende anche con il connettore del blocchetto devioluci (quello di sinistra), il connettore delle lampade del faro anteriore e quello delle spie della strumentazione staccati.
PS almeno il mio si accendeva.........
E1
Aero-design
Citazione di: e_1 il 15 Settembre 2006, 10:52:26
Il TTR si accende anche con il connettore del blocchetto devioluci (quello di destra), il connettore delle lampade del faro anteriore e quello delle spie della strumentazione staccati.
E1
Grazie Ivan, infatti lo pensavo anch' io... in ogni caso avevamo fatto dei ponticelli ... mi ha chiesto i valori dei vari pezzi, tipo statore, centralina ecc... tu li hai?? Più tardi, se il tempo permette, vado con Rocket e proviamo la sua bobina ... come suggerito da Lu.. vedremo ...
è proprio un periodo del c@..o ... mi sta proprio passando la voglia e l' entusiasmo, al prossimo inghippo mollo tutto e la lascio stagionare lì dove si trova e buonanotte, mi ci vuole tanto così.
P.S. non è per via del problemino tecnico, sia chiaro, ma per ben altro e di altra entità
ROCKET68
Ragazzi non gli domandate piu' niente , perche' e' veramente arrivato a un punto di non ritorno. :rishock:
Non lo invidio neanche un po . :nooo:
e_1
Citazione di: Aero-design il 15 Settembre 2006, 10:59:10
Devo cercare tra le mie carte, se trovo qualcosa ti faccio sapere.
Se vuoi ho una centalina giusto per fare la prova, te la spedirei con la prossima spedizione di Christian.
La provi e così, almeno, ti levi un altro dubbio.
Aero-design
Citazione di: e_1 il 15 Settembre 2006, 11:59:18
posso provare con quella di Rocket anche se è TTr E o cambia qualcosa? se nò potrebbe essere un aiuto... Grazie Ivan, nel caso ti faccio sapere :ok:
Lupo
Citazione di: Aero-design il 15 Settembre 2006, 12:10:29
Vada per la bobina, ma scambiare la centralina del ttr con quella del ttre  :nooo: :confuso: io non lo farei, non credo siano uguali.  :ciao:
Aero-design
altro giorno buttato nel cesso... non abbiamo scambiato nulla perchè tra ttr e ttre i valori cambiano.
Stasera dal mio meccanico va un altro meccanico che lavora in Yamaha e staremo a vedere...
Ivan, facciamo come hai detto tu... ti invio un messaggio privato !
Lu90
Se non erro,l'utente Toto Pupo era delle tue parti.. ha un ttr.
Speed limit?
gna
mi pare che Toto e` di PA, invece Rocket e` a CT e ha il ttr come (si fa` per dire) quello di Aero.
Lu90
Citazione di: gna il 16 Settembre 2006, 18:28:00
Il problema è che Rocket è un gay  :sigaro: e ha il bottoncino magico, ha un TTRE, che non è compatibile come componentistica elettrica con il TTR
Speed limit?
ROCKET68
Citazione di: Lu90 il 16 Settembre 2006, 18:31:11
:xxx: :xxx: :xxx: bananixxx bananixxx bananixxx :dietr: :dietr: :dietr:
Te lo faccio a passo di danza con la sabbia   pazz2
Quando voi nsmadonnate con leve , messa in moto , decompressori e kazzi vari  io sto gia lameno un paio di kllometri avanti a voi  batt
Lu90
#63
Citazione di: ROCKET68 il 16 Settembre 2006, 18:39:27
E quando tu hai la batteria che si scarica noi ti andiamo a comprare la batteria nuova mentre porcheggi a destra e a manca...
Speed limit?
ROCKET68
E le calate che le hanno inventate a fare  hahaha hahaha
Aero-design
Citazione di: ROCKET68 il 16 Settembre 2006, 19:03:07
Mazzira le calate come ci son per il bottoncino ci sono per la pedivella eh !!!!  :ciapa: :ciapa:
Lu90
Le calate le hanno fatte per far sì che chi ha la pedivella possa guardare da sopra quelli con il bottone che hanno la batteria scarica bestemmiare sotto la calata :bttr: :bttr: :bttr: :bttr:
Speed limit?
BOTONCINO RULEZ!
Succcede di rimanere snza batteria molto meno probabilmente di rompere il cavo dll'alzavalvole tanto per dirne una!
Lu90
Citazione di: Rakim il 17 Settembre 2006, 20:55:01
BOTONCINO RULEZ!
ma la nostra motina a pedalina parte lo stesso
Speed limit?
ROCKET68
Cmq io la posso montare in qualsiasi momento la leva , per voi e quasi impossibile montare il bottoncino magico  hahaha
