Navigatore su 6630 ?
Aperto da Morèl, 14 Settembre 2006, 15:11:59
Con un giorno in anticipo ho ricevuto il mio regalo dim compleanno che è un Nokia 6630 ( mizzega che foto che fà  :miii: d ora in poi in off niente più fotocamera digitale )  prima avevo il 600 con ricevitore GPS e scedina da 256  route 66 e con quello tutto filava ok . Ora il nuovo cell non mi prende quella schedina nel senso che anche inserendola non me la rileva in nessun modo , Qualcuno sa dirmi come fare ad installare il navigatore su questo cell ?  e come ricevitore posso continuare ad usare quello che avevo per il 6600 ? grazie  :ciao:
burnygio
Citazione di: Morèl il 14 Settembre 2006, 15:11:59
allora domani ci butteremo a capofitto a farti gli augurii! #risatona#
il 6630 è il modello dopo il 6600 ,ha in piu il sistema umts e credo la fotocamera a 1.2 mpixel!
il ricevitore è sempre quello! molto probabilmente devi far riconoscere il ricevitore blouthoot al cell ,con la funzione "associa dispositivo"
dimenticavo...........prova a controllare la memory card con un lettore di schede !
595
puoi installare tom tom; lo trovi col mulo con tanto di istruzioni (devi solo spostare qualche cartella e sovrascrivere un file).
peccato che tra il programma e le mappe (solo italia) ti riempi la scheda....
Lupo
#3
Che io sappia esistono memorie dual voltage e non. Il 6600 le supporta entrambe il 6630 non so, posso solo dirti che la mia che è dual voltage funzionava sul 6600 e funziona anche sul mio nuovo 6630, se vuoi saperne di piu' chiedi a williamwallace lui ci lavora  :bye:
FaGuS...
eccomi in soccorso...la schedina che hai ora e una MMC vero?
Citazione di: fagus il 14 Settembre 2006, 16:25:53
si mmc 64 mb  :ciao:
FaGuS...
scusa morel non avevi parlato di una 256?
Citazione di: fagus il 14 Settembre 2006, 17:11:16
si ma quella ce l avevo sul 6600 e sul 6630 non l rileva , la metto e si inserisce bene ma non risulta sa nessuna parte  ::)
FaGuS...
percio chiedevo se fosse mmc perche l mmc dovrebbe essere l unica rilevabile dal 6630...per la cronaca io ho il 6680 con il tomtom con la scheda da 512 e va benissimo mio padre l idem con la scheda da un giga!!!
Io ho l'N70 con la MMC dual voltage (l'unico tipo di scheda usabile sui cell dal 6630 in poi) da1 giga, e non ho problemi. Ma prima di togliere la vecchia scheda fai "rimuovi memorycard"? Altrimenti per forza non riconosce la nuova...
Lupo
Dico una caxxata, ma tu dopo aver inserito la memori lo chiudi lo sportellino?
Citazione di: Lupo il 15 Settembre 2006, 09:13:40
certo anche perchè se lo tieni apert o il cell  ti avvisa  :ciao:
burnygio
ma un lettore di schede usb da attaccare al pc ce l'hai?
con quello vedi subito il contenuto!
Citazione di: burnygio il 15 Settembre 2006, 09:40:45
Burny la schedina che ho provato a mettergli è quella del rout 66 dove dentro chiaramente ci sono le mappe ,ma sul 6630 anche se la inseriesco proprio non me la legge . No il lettore chedici tu non ce l ho ,ma intanto a che mi servirebbe ? IO PENSO CHE SUL 6630 si debba mettere su un programma apposito al posto della schedina che avevo prima sul 6600 . cacchio ma visto che questo 6630  è l evoluzione del 6600 non potevano far si che funzionasse su lo stesso navigatore ?  :incx:
burnygio
Citazione di: Morèl il 15 Settembre 2006, 09:52:28
si, forse va caricato nel system del cell un file :-\
ti mando subito sul forum del tuo cell http://www.nokiovo.it/ vai nella sezione della serie 6600-6630
prova a vedere se trovi argomenti in merito!
Carusi com'e' sto 6630 ?
Me lo propongono usato  sui 80 .
Limoncino (Marco)
Prendilo al volo, io mi trovavo meglio che col 6680
Citazione di: Rakim il 15 Settembre 2006, 10:22:35
Fa delle foto da 1,3 magapixel che sono davvero una faikata , d'ora in poi in off non avrò più bisogno della digitale , per non parlare dell MP 3 che in cuffia si sente benissimo e di tutto il resto  :rir: :rir: :rir: :rir: :rir: :rir: :rir:
595
è comodo e funziona bene; lo schermo mi soddisfa.
E poi è bello, o almeno ha una linea diversa dal solito; trovi un casino di programmi (dal calcolatore per codice fiscale al pacman).
Le foto, secondo me, vengono un po' carenti, ma in fondo è una focus free e non si può certo pretendere molto. Per qualche scatto veloce va + che bene.
Con un po' di memoria (ora c'è la 2 giga) ti porti dietro davvero una caterva di musica
vedi che il 6630 monta una rs-mmc dual voltage. il 6600 porta una mmc, che è grossa esattamente il doppio della prima. Ma se ce la metti tranquillamente nel 6630, vuol dire che magari avevi già la rs-mmc e la usavi con un adattatore. Se non te la legge, si vede che è la Single Voltage , non un modello vecchio, ma il più diffuso. Sembra che nokia monta su molti cellulari le dual voltage, e rompe le scatole a chi come me ha una 512 e non può usarla.
al 99% è questo. CIAO e auguri!!
burnygio
#20
morel la scheda è tipo questa?
o cosi
Limoncino (Marco)
Citazione di: burnygio il 15 Settembre 2006, 16:58:00
o cosi
Burny, io ho tutti e due i modelli da te riportati e funzionano tutti e 2 sia sul 6630 che sul 6680
burnygio
Citazione di: limoncino( marco) il 15 Settembre 2006, 17:03:05
però il route66 di morèl deriva dalla scheda che aveva sul 6600 ,penso che si tratti di una mmc!
in ogni caso consiglio a morèl di rivolgersi al negozio in cui è stato acquistato e fargli presente il problema ,tra l'altro avendo il software originale non dovtrebbero rompere le balle!
Limoncino (Marco)
Sara' infatti che io come navigatore uso Tom tom, magari il route66 ha bisogno di altri programmi per girare.
Ha ragione Burny Morellone, vai su un centro assistenza e fagli vedere il problema :ciao:
burnygio
Citazione di: limoncino( marco) il 15 Settembre 2006, 17:14:32
#risatona# #risatona#
mi sà che morello su ste cose se deve dà na svegliata!  hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
595
Fa' una cosa sana: non ti curare troppo di route 66, cancellalo e caricati tom tom, che dovrebbe essere il migliore tando a quanto si dice in giro.
Domanda: il 6630 può far girare altri navigatori? Tipo Garmin (che ha le carte dettagliate della croazia)
burnygio
graficamente il tom tom è molto meglio ,ma mappe poco precise rispetto al route66
morèl .........hai messo a posto il problema?
