Disco storto... che non lo è!
Aperto da © Lo Sdrimmel Nazionale ®, 19 Settembre 2006, 11:45:18
allora... ho un piccolo problemino, e non so da cosa dipenda:
Parte del disco freno anteriore, mi urta ciclicamente sulla pinza freno.. L'ho smontato, ma è dritto!!! E' possibile che sia la ruota ad essere "storta", e a farmi sto scherzetto?
cuscinetti...
ruota....
po' essere di tutto...  -dead-
Citazione di: XT DrEaMeR il 19 Settembre 2006, 11:45:18
sicuro sia dritto? basta una curvatura minima, impercettibile ad occhio nudo, per avere lo sfregamento sulla pastiglia che accusi. se poi non lo fa sempre potrebbe essere la pastiglia che si muove un po' sulla pinza...insomma comunque non è un dramma.
mauri600E
o raggi lenti da una parte?
In ordine vai di :
fatti prestare un disco e provalo
controlla i raggi
sostituisci i cuscinetti
Citazione di: mauri600E il 19 Settembre 2006, 13:48:18
In ordine vai di :
controlla i raggi
scusa, ma che influenza possono avere i raggi, se il disco è solidale al mozzo?
Ho 2 ruote... e la prova di montare sto disco sulla ruota "buona", la posso fare tranquillamente :ok:
Poi il disco non tocca la pasticca... MA LA PINZA  :sciopp:
Come controllo i cuscinetti?
Citazione di: wish il 19 Settembre 2006, 14:12:11
è quello che mi sono chiesto quando ho notato che il disco è dritto:
è possibile una cosa del genere? :dubbio:
[/quote]
la ruota dovrebbe avere un minimo di gioco su movimenti laterali
prova anche a vedere se hai montato bene il freno....
a me è successa la stessa cosa!!! avevo dimenticato una rondellina distanziatrice!!!
Dott350
Se te lo fa solo a caldo probabilmente il disco ha "memoria di forma" ossia prede la forma (storta...) solo oltre una certa temperatura...può essere una minchiata ma è una ipotesi.
"Che ti move, o omo, ad abbandonare le proprie tue abitudini delle città, lasciare li parenti e li amici ed andare in lochi campestri per monti e per valli, se non la naturale bellezza del mondo?"
Leonardo da Vinci
Luca DR 350 '92
ti tocca la pinza?? Accidenti ma quanto è piegato? dovrebbe essere visibile ad occhio nudo la piega del disco o di tutta la ruota...non è che è come dice andrea.saviane, forse hai sbagliato nel rimontare qualcosa?
bazzo84
Ho avuto lo steso problema....avevo i raggi tirati male!!!! :incx: :incx:
A BA....E DAJE ER GASSSSSSSSE (By Andrea69 raduno 2007)
SE SEI INCERTO...TIENI APERTOOOOO!!!
Il disco l'ho messo sulla ruota "buona", e non tocca da nessuna parte: va bene e non fa rumore!!!
Si esclude, quindi, sia la pinza montata male ( che in ogni caso non ho toccato ), sia che il disco sia storto!
La ruota, di movimenti "verticali" o "orizzintali", non ne fa... quindi neanche i cuscinetti ( che ho ingrassato alla grande lo stesso: mi trovavo  :ok: )
L'ultima soluzione sarebbero i raggi!!!  :dubbio: :dubbio: :dubbio:
Bazzo84: ma sei sicuro? La cosa mi pare strana!!!
hai messo la rondella distanziatrice del perno ruaota a sx invece che a destra??? altra cosa che una volta ho sbagliao!!! :riez: :riez: :riez:
bazzo84
Citazione di: XT DrEaMeR il 20 Settembre 2006, 15:36:39
Ti dico a me e' successo, avevo due raggi l'uno vicino all' altro e dalla stessa parte non tirati di conseguenza tutti gli altri raggi che invece tiravano bene anno spostato(di pochissimo il mozzo)quindi di conseguenza mi vibrava il disco.
Non so secondo me ti conviene provare.
Robby
Dico la mia ...
Ti si e' bloccata la pinza flottante; a me e' successo al disco post.
Smonta, pulisci ed ingrassa i cuscinetti. Me l'ha fatto il mio mecca.
Il fatto è che con 2 ruote, posso fare tutte ler prove che voglio!!!
L'unico problema è la ruota!!! Tutto attorno è ok!!!
ciano cadena
Citazione di: FOLCONITRO il 19 Settembre 2006, 12:44:10
cuscinetti...
ruota....
Miiiii che fratelli concittadini !!!!
hahaha hahaha hahaha hahaha
mauri600E
Lo so che è difficile crederlo, ma a forte velocità e se i cuscinetti non sono giovani il movimento della ruota verso l'esterno.
Questo non si nota tenendo su la moto e girando la ruota a mano, ma andando e con la rotazione a forte velocità si sente...
Lu90
Se hai dei raggi lenti troppo vicini, questi lasciano che quelli più tirati  disàssino la ruota a loro favore.
é tutto solidale con tutto Dreamer: la ruota con il mozzo, il mozzo con il disco, allora vuol dire che sono i collegamenti tra ste cose che sono malandati:
i raggi collegano il cerchio con il mozzo e la flangia (ove presente) collega il disco con il mozzo.
Controlla il tiraggio dei raggi e vedrai che trovi il problema.
Speed limit?
Citazione di: Lu90 il 23 Settembre 2006, 11:34:19
Citazione di: mauri600E il 21 Settembre 2006, 13:45:19
mmm... me lo fa anche con la ruota sul cavalletto: ed è per questo che ho capito DOVE fosse il problema!
ernebbia
ciao ragazzi volevo postare la mia esperienza.
nel 2000 comprai un tte 600 nuovo.dopo circa un anno di utilizzo notai che pinzando con l'anteriore, all' improvviso, la leva freno "ondulava avanti e dietro" come per "seguire" il disco che pensavo si fosse deformato, con una conseguente frenatra a "mozzichi".purtroppo quando decisi di intervenire il giorno prima me la rubarono!!!!!!!!!!
anni dopo, nel 2003, acquisto un ttr 600 usato ma in ottime condizioni.bene, dopo poche centinaia di chilometri, sempre all'improvviso, mi fa la stessa identica cosa del primo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sto per intervenire........prima che me la rubino............ma vorrei anche qualche parere da voi.
grazie per le risp. ciao
andrea
se il disco è storto, lo puoi notare dall'usura delle pasticche: si consuma di più una delle 2!
altrimenti non sò!potrebbe essereanche un problema di pinza!!! Oppure semplicemente un po' di sporcizia sul disco che ti fa quest'effetto!
Se non ricevi risposte, ti conviene aprire un'altro 3ad!
ernebbia
bazzo84
Prova a guardare se il cerchio gira dritto, così riesci a capire dove intervenire!
mauri600E
news no... ho messo il disco sull'altro cerchio... e storto non è!
Devo trovare qualcuno che mi controlli la ruota, ma non è semplice da ste parti... e CHO è lontano! Se capito da lui nel fine settimana, controllerà lui la ruota "imputata", altrimenti vado alla ricerca di qualcuno da ste parti, e vi faccio sapere che cacchio tiene sta ruota, e il perchè fa quest'effetto!
