xT600z 34l
Aperto da Dakariano, 02 Ottobre 2006, 16:08:04
Dakariano
E va bene, mi arrendo!!!!!
Bon, Xt600 z con nuove fasce, nuovi gommini, rimontiamo.....e.....ok, si accende.
Però...il motore sembra di uno scarburato allucinante!(va a calpo come inizi a ad aprire la manetta)
Il problema è che prima di aprirla andava bene!
Per farlo andare "bene" a regimi bassi ho dovuto aprire completamente l'anticipo del secondo corpo!!
Così va benino ma la velocità max diventa di 100km/H.
La candela tende ad annerirsi nell'arco di 10km,(colore nero, fuligginoso e secco presente sul corpo ceramico e in parte sulla filettatura della candela.)
Ha fatto subito così.
Ho provato ad aprire la scatola del filtro per farlo respirare....sembra migliori...ma poi l'aria è troppa ai regimi medi.
Ho ripulito il carburo....niente....
Nel controllare e capire perchè fa così mi trovo davanti gli occhi 2 fili bianchi che entrano in un connettore...rispettivamente arrivano dal carter volano e dal regolatore di tensione.
Purtroppo il connettore è bruciato e mezzo colato! :shock: :shock: :shock:
Strappo e riattacco con i fastom ma non cambia niente di niente.
Il regolatore di tensione influisce anche sull'accensione per caso? :confuso:
Io non ho più  alternative per la mia povera esperienza motoristica;poi con questo tipo di moto non sono MAI stato fortunato.... ( una volta avevo un amico col 34l che appena faceva una discesa gli si spegneva il mezzo  :shock: :shock: :shock: ci ho perso 2 settimane per capirci....poi ha smesso di avere problemi!)
Vi scongiuro datemi una manooooo!!!!
:indif: :indif: :indif: :indif:
Daka!
Dakariano
Nessuno con un'ideuccia caruccia caruccia?
aim sorri... però pare che sia più un problema di carburazione... che elettrico!
Soprattutto considerando che anticipando il secondario tu riesca a "camminare"!
Smontalo per benino, controllando gli spilli, le rondelle e le relative molle... Poi controlla bene i POLVERIZZATORI... un amico è impazzito x 4 mesi che smontava e rimonta, non riuscendo a trovare il difetto! In fine er aproprio sto polverizzatore!
non dovrebbero essere i collettori d'aspirazione... ma controlla BENE pure quelli!
Dakariano
Eccolo, è arrivato, mo me lo fai ri-tirare giù-n'artra volta? #hammer# #hammer# #hammer#
E va bene, mi tocca, qua devo andare ad eliminazione per forza, non so proprio da dove ripartire. :superck: :superck:
Allora, io ri-smonto tutto il carburatore...va bene se lo lascio a mollo nella benza per pulirsi na notte intera?
Meglio due? :dance:
Oppure uso un'altro prodotto per ripulire tutto?
I collettori presentano delle screpolature superficiali, ma ho provato a fare una tenuta e di aria non ne esce e non ne entra. Domani tiro giù e ripulisco.
Il galleggiante è a misura e non è bucato, quindi escluderei almeno questo.
Grazie ...ho bisogno di speranze!!!!! :rock: :rock: :rock:
Sopratutto Papiorso....la moto è la sua.
;D
No... non puoi lasciarlo "a mollo": la benzina potrebbe mangiare/ allargare/ distruggere qualche guarnizione... Se proprio vuoi farlo, smontalo pezzo per perzzo, e puliscili con un pennello e benza ( meglio però usare del petrolio bianco: è meno aggressivo)!
Ma tu hai MANCANZA D'ARIA... oppure TROPPA BENZINA... quindi devi trovare cosìè che ti provoca l'eccesso o il difetto! Ma io non ti posso aiutare!
Cmq: prima di smontare, accendi la moto, e lasciala al minimo, smuovi un po' il carburatore... se i giri motore variano mentre lo muovi, allora i collettori sono da cambiare!!!
Nessuno
#6
MafDiMer
michi70
hai controllato la perfetta chiusura dei collettori di scarico?o se c'è una fuga di gas tra lo scarico ed i collettori?
il problema potrebbere risiedere lì,troppo "libero" oppure ti tira su aria  da sballarti tutto.Ho avuto questo problemino,risolto con uno scarico nuovo.
Michele
e-mail principale
LEO del dosso
dalla mia esperienza con il 550 oserei dire : CENTRALINA.
Io sono impazzito pensando alla carburazione ma alla fine era quella scatolina nera.
Prova a ricontrollare tutti i contatti se non ce ne sono degli ossidati o prova a dare una botta sulla centralina dato che sembra che all'interno si dissaldino dei contatti.
Anche la mia ha l'innesto dei due fili bianchi colato ma funziona lo stesso
Tienici informati..
Dakariano
Mazza...che devo fa tutto er week end sulla motazza?
Ok, allora faccio così, domani tiro giù il carburatore e lo ripulisco anche dalle macchie.
poi ritiro giù lo scarico,(lo pulisco?) e lo rimonto!
La centralina invece mi vien dura perchè è tutta resinata. Dovrebbe avere una centralina di scorta su di un'altro tenerè stesso modello....glie lo chiedo.
Quella dello scarico mi garba....ora che ci penso quando lo abbiamo smontato mi è venuto giù un prigioniero direttamente dal cilindro al posto della vite da 10.
magari ho richiuso male....
Ok, inizio con queste 2 cosine, poi passo asostituire la centralina.
Per ora grazie dei consigli, una parola in più e il problema si ris..... (finisco la parola più avanti,neh?)
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
mattia610
hai controllato x bene la messa in fase???????? doc doc doc
Leonardo
Secondo un meccanico ufficiale Yamaha, la più sensibile ai problemi elettrici e la 3AJ il 34L molto meno
Dalla tua descrizione non mi sembrano problemi elettrici ma di carburazione
Hai per caso smontato il carburatore?
Dakariano
Citazione di: mattia610 il 04 Ottobre 2006, 17:11:27
beh... devo ammettere che il lavoro è stato fatto di fretta... :acci: però....come ho smontato ho rimontato.
Una domanda allora:
Se si sbaglia a mettere in fase, cioè: metti che per errore ho montato la catena di distribuzione  sull'albero con un'inclinazione sbagliata.... non si sarebbe bloccato tutto?
Citazione di: Leonardo il 04 Ottobre 2006, 18:22:52
Ciao Leo  ??? ??? ??? ??? !!!!!!!
no, il carburo per l'occasione non è stato toccato, papiorso lo aveva da poco pulito e cambiato la guarnizione della vaschetta.
Le uniche operazioni fatte son state smontare la termica, sostituire le fasce, i gommini valvole e rimontare il tutto.
Nella foto sotto c'è lo spinotto con i due fili bianchi in perfetto stato al momento dello smontare....quindi sto connettore si è bruciato dopo per forza!
LEO del dosso
Citazione di: Dakariano il 05 Ottobre 2006, 07:42:56
Se non metti in fase l'albero a camme ovvero lo sfasi di un dente la moto va lo stesso ( mi è già successo ) ha solo meno potenza, non raggiunge la velocità max però non perde colpi come dici che succede alla vs.
Se dici che non avete toccato il carburatore io farei subito la prova con la centralina, tanto è l'operazione più veloce e ti togli il dente.
Non me ne intendo molto di elettronica ,  la domanda può essere stupida, ma mi sembra dalla foto che non hai montato la batteria, non è che si è surriscaldato il contatto per quel motivo ? Ti dico questo perchè con il 550 ho girato a volte senza batteria o completamente scarica e secondo me si è fuso in quella occasione.
Dakariano
Hum...quindi potrebbe anche essere un dente.... il controllo della fase si può fare anche senza smontare il coperchio testa?
la batteria invece in quell'occasione era smontata perchè stavamo appunto smontando per l'operazione.
Sta cosa della fase invece mi preoccupa di più.
Io quando ho fatto il lavoro sul mio 660 sbalzando di un dente sia avanti che dietro la posizione del cammes il complesso mi si "bloccava" al contrario di quanto mi dici tu.
Oggi guardo bene...a sto punto preferisco provare prima la parte meccanica che sia tutta in ordine....vorrei evitare di danneggiare una centralina. :miii:
:ok: :ok: :ok:
LEO del dosso
Per controllare la fase senza smontare ho un sistema empirico ma che funziona.
- metti il pistone al PMS
- smonti il rinvio del contagiri sulla testa
- controlli che il traversino piantato nell'albero a camme ( quello che trasmette il moto al rinvio ) sia perpendicolare al piano della testa.
Il 660 se non sbaglio ha 5 valvole per cui può darsi che ci sia meno tolleranza
Dakariano
Citazione di: LEO del dosso il 05 Ottobre 2006, 10:57:48
wonderfull!!!!!
grazie...più tardi vi aggiorno!!!
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Leonardo
#17
Dalle operazioni che hai fatto, visto che hai toccato solo le valvole per la sostituzione dei gommini, penso che dovresti ricercare il problema in questo punto................sono ben registrate? ??? ???
Dakariano
Allora il responso è il seguente:
ho ciccato la fasatura! :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Ebbene si, quindi ieri ho rismontato, ri-fasato e ri-ri-montato la moto di PapiOrsettoLavatore! :banana:
Domani la accendo e vediamo se anche sta volta ho ciccato!
Regolazione delle valvole fatta ieri....a fine lavoro.
A questo punto mi serve solo montare i carburatori e  provarla....
domani responso!
:ok: :ok: :ok:
Dakariano
 :riez: :riez: :riez: :riez: :riez:
Moto a posto, perfetta!
Regolazione dell'anticipo del secondo corpo da fare ad uso ed esigenza del proprietario, aspetto la guarnizione della vaschetta del carburatore e poi.....chiudo l'officina!
Basta smanettare sui motori...voglio fare il pilota io! :bttr: :bttr: :bttr: :bttr: :bttr: :bttr:
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
grazie a tutti per gli aiuti... sempre NECESSARI!!!!!!! ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
LEO del dosso
