Forcella
Aperto da emitt, 08 Ottobre 2006, 22:49:05
emitt
ciao ragazzi... :riez: :riez:
vorrei fare qualche modifica alla mia tte, tipo sostituire la forcella con una migliore, visto che devo sostituire anche i paraolio che ormai sono andati.....qualcuno saprebbe indicarmi una forcella non troppo dispendiosa ma buona? ciao!
ritz
devi fare il supercross  :dubbio: che hanno le forcelle che non ti soddisfano.........io ho il tte e ci faccio regolarmente enduro (non sterrati)
trovo ottima la forcella del TTe, sarebeb da cmabiare il mono .....
Ma per fare enduro legggero vabene anche quello , solo ke va appaco se fai dei dossi un po piu veloci
Lu90
Prova a fare revisionare quella che hai, magari cambia talmente carattere che te la tieni, sennò vai su una a steli rovesciati tipo WP derivazione KTM (anche se dicono che WP non sia il max), su ebay.de è pieno..
Speed limit?
kuma
Citazione di: TTpuzza il 08 Ottobre 2006, 22:49:05
in caso la volessi venderla tienimi presente ciao
emitt
Se mi consigliate di revisionare la mia proverò così. Forse è che ormai essendo scarica non la sento bene, si affonda un po troppo, ma logicamente senza olio è normale.. Volevo sostituirla sopratutto perchè ho sentito molte persone che hanno avuto problemi con i paraolio del tte, e quindi dovendo affrontare la spesa magari avrei preso una forcella migliore e più affidabile, sempre se esiste..
maat
Citazione di: TTpuzza il 10 Ottobre 2006, 01:32:51
Presente!
Paraoli praticamente scoppiati sistemati questa estate... ora va benone
PS
Con i paraoli KO ho dovuto cambiare anche le pasticche davanti... erano intrise d'olio...
emitt
#7
Citazione di: maat il 10 Ottobre 2006, 14:46:27
Presente!
PS
si, ho lo stesso problema...pasticche intrise di olio. Dovro' sostituire anche quelle. Quanto hai speso per rifare le forcelle?
