Candela... sempre marroncina.. mhà!
Aperto da © Lo Sdrimmel Nazionale ®, 09 Ottobre 2006, 17:29:09
Si... lo so che è un buon segno... e che significa che la carburazione è ok... ma ci sta qualcosa di stano: cambiando terminale, la cosa non varia!!!
Parto con l'originale, ed è marroncina...
Cambio, e metto l'HOKASUYA ( na cosaaccrocchiata che tengo )... e non cambia il colore  :dubbio:
Passo alla PD... quella piccolina però... sempre lo stesso!
TOLGO IL FONDELLO ALLA PD (  :riez: )... sempre lo stesso -ninzo'-
Infine ieri ho fatto un centinaio di km con un TUBO d'alluminio nel quale si inseriscono dei "dischi"... un casino infernale... ma al ritorno, la candela di nuovo marroncina!!!
E' normale tutto ciò? ? ? ? ?
Le prestazioni cambiano... passando da un terminale all'altro, le differenze si sentono! C'è quella con cui la moto va meglio in generale... quella con cui guadagno gli alti, o i bassi... quella con cui va na schifezza...
Però la candela è sempre buona -ninzo'-
Qualcuno ne sa il motivo?
La candela sta sui 15.000 km... di più e non di meno, e l'eletrodo è ancora più che buono esi parladi una NGK all'iridio! L'unica differenza che ho notato, da quando era nuova, è che mentre all'inizio mi ci voleva mezzapedalata x accenderla, ora, a freddo s'accende alla seconda pedalata! poi parte sempre al primo colpo!
benci
credo che tu debba fare le prove con la candela nuova(va bene anche la normale che senno spendi un botto) perchè magari quella che hai su essendo già usata non ti fa rendere conto esattamente del colore che prende perche già colorata dai molti chilometri...
altrimenti potresti giungere ad una conclusione.....hai la moto autocarburante  :riez:
genmarr
antòòòòòòòòòòòòòòòòòò smettilaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  :ciapa:
per provare la carburazione dovresti spegnere la moto di botto senza farla scendere di giri, se al ritorno resta al minimo per un poco è ovvio che non puoi quantificare in base al colore, la moto gira al minimo e in quella fase anche se hai lo scarico aperto difficilmente cambia la carburazione... (del minimo si intende)  prova a fare na tiratella a carburatore aperto (almeno il primario) spegnila girando la chiave del quadro e togli la candela...poi ci dici!
Citazione di: genmarr il 10 Ottobre 2006, 10:15:49
:dubbio: :dubbio: :dubbio: ... e quando mai la mia moto sta a bassi giri?
MA su 100 km fatti in autostrada... e 1 in paese per arrivare a casa... la candela non dovrebbe rimanere un po' Bianca o nera? Quella no  :rishock:! rimane sempre dello stesso colore :rishock:!
Poi se cambio terminale... non si dovrebbe sballare TUTTA la carburazione? :dubbio: ( anche al minimo quindi? )
Citazione di: benci il 10 Ottobre 2006, 10:06:47
:riez: sono l'unico del forum ad avere la moto autocarburante  :riez: :riez: :riez:  hahaha
Bhà... quasi quasi tra un po' gliene metto una nuova... e magari ripeto la prova come ha detto Genmarr!
No..xè gl'hai dato la risposta :acci: doveva rosicare ancora un pò :akrd: :akrd: :akrd:
Citazione di: Gasolina76 il 10 Ottobre 2006, 10:29:35
stEronzo  :ciapa: :ciapa: :ciapa:
Te deve servì quaRcosa... Devi scendere di nuovo cor carrello dalla tua bella: te buco le gomme  :ciapa:!
Citazione di: XT DrEaMeR il 10 Ottobre 2006, 10:32:44
:ciapa:
genmarr
Citazione di: XT DrEaMeR il 10 Ottobre 2006, 10:26:51
certo, ma il circuito del minimo se non va bene lo senti da scoppiettii in rilascio, ma stando al minimo la variazione del titolo di benzina è talmente minimo che è difficile da percepire ad occhio!  :ciapa:
ciano cadena
#10
Caro Antò non farti tanti problemi, hai la moto che va bene così com'è.
Citazione di: ciano cadena il 11 Ottobre 2006, 09:12:23
Si... questo si... ma un po' la paranoia che stesse tutto ok... un po' la vogia di capirecomefunzionaun motore... un po' che mi capitano cose "strane" tipo questa  :drog:
Per il resto, cammina e va bene... pare che pure il rumore "strano" non ci sia più  -ninzo'- MHA'!
ciano cadena
[/quote]
Miracoli del 2kf !!! THE BEST !!!!!!
Citazione di: ciano cadena il 11 Ottobre 2006, 09:25:29
Magari è stato solo coperto dal rumore ASSORDANTE dell'ultimo TUBO comprato  :drog:
