Leva freno posteriore a fine corsa post 5/6 frenate molto decise
Aperto da Giampy, 11 Ottobre 2006, 13:30:29
Giampy
Dopo un 5 o 6 frenate molto decise, diciamo stile motard, la leva del freno posteriore arriva a fine corsa senza però frenare. Le pastiglie sono nuove, così come l'olio, ma il disco post è discretamente usurato. Per di più il tubo è quello originale, quindi vecchio di 17 anni (ho un 2KF). Che dite, parto con la sostituzione del tubo per uno in treccia o dipende solamente dal disco?
Grazie e ciao.
Se fosse colpa del disco, frenerebbe male anche alla prima frenata. Sicuro di avere l'impianto ben spurgato?
gna
forse ti prende aria. guarda la vaschetta, il livello lo riesci a vedere o la gomma sotto il tappo si e` dilatata all'interno della
vaschetta?se e` cosi` intanto spurga, poi dovresti revisionare la pinza.
Giampy
Se non ricordo male, quando apro il tappo della vashetta del liquido, si trova la gomma come "risucchiata" verso il fondo, quasi fosse stata attirata giù dalla depressione. Sintomo di ingresso aria nella vaschetta?
Lo spurgo l'avevo fatto in occasione del cambio dell'olio. Possibile che la leva vada a vuoto causa bolle d'aria solo ad disco/olio caldo?
gna
bravissimo, la gomma risucchiata e` sintomo di ingresso aria, sistema la gomma appiattendola verso il tappo,
con la vaschetta aperta senza tappo e fissata al telaio allenta il dado di spurgo sulla pinza, abbassa il pedale e a pdale
basso serra la vite di spurgo sulla pinza, ripeti fino a fare uscire solo olio, richiudi il tappo sulla vaschetta, attrezzati con
carta assorbente per non fare colare olio freno sul metallo o su qualsiasi altra cosa. Occhio al livello olio nella vaschetta
che non sia troppo basso altrimenti risucchi aria dal tubo in fondo alla vaschetta.
