viti subdole testa del motore
Aperto da taffi, 26 Ottobre 2006, 12:52:08
taffi
Ciao, ma cosa sono queste due viti sulla testa del motore, che non compaiono sugli esplosi della Yamaha?
quella a sinistra (come si vede dalla foto) perde parecchio olio... e' in posizione intermedia, forse si e' svitata...
pero' con qualsiasi cacciavite pneumatico non vuole saperne di girare.
:confuso:
Un meccanico dice che non sono viti ma sostegni degli alberi delle valvole.
Che fare per l'olio che esce?
Esperienze in merito?
E' un xt600 dell'84, caro e vecchio rosso e bianco (con un sacco di altre beghe).
Grazie!
Io e i miei pantaloni ringraziano!
Marco T
http://www.taffi.it
raul
Citazione di: taffi il 26 Ottobre 2006, 12:52:08
non vorrei dire 'na strunzata...
ma lì non ci va il contagiri?
CHO
Sono gli assi dei bilancieri aziona valvole
raul
CHO
gna
Citazione di: raul il 26 Ottobre 2006, 13:00:28
ecco, l'ho detta  :acci:
per l'appunto, ma non lo vedi  il rinvio del contagiri che esce al centro e va sulla guaina?
:dubbio:
Citazione di: raul il 26 Ottobre 2006, 12:57:20
Beccato!!  :riez: :riez:
Hai voglia a tentare di svitarli!
Sono proprio gli alberini, anche se mi sono sempre chiesto perchè sono fatti così......
maxxt
#7
Citazione di: TTgreat! il 26 Ottobre 2006, 14:37:55
esatto sono gli alberini dei bilanceri e rimangono in posizione grazie a viti a brugola accessibili solo dall'interno del coperchio valvole (hai voglia a dar mazzate col cacciavite a percussione #hammer#)
hanno l'intaglio per cacciavite solo per poterli ruotare nel momento che bisogna impanare le suddette viti che li bloccano.
il foro centrale invece (che è filettato M6) serve per avvitarci un apposito attrezzo che ne facilità l'estrazione una volta rimosse le viti che lo bloccano.
in prossimità della testa visibile, c'è un o-ring che provvede a far da tenuta
Citazione di: maxxt il 26 Ottobre 2006, 14:59:30
Ahhh, ecco. Grazie maxxt!
giboitaly
Mi garbano da morire le gocce azzurre di olio che escono!!!   Ma perchè azzurre??
Scusate l'intrusione.
Cesare
Citazione di: giboitaly il 26 Ottobre 2006, 15:58:50
Cesare
:rishock:
genmarr
sembrano delle viti poichè hanno un riferimento ben preciso  :soddisfatto:
raul
Citazione di: gna il 26 Ottobre 2006, 13:33:18
:dubbio:
ma porc!  :acci:
:drog: effettivamente, mi pareva fosse in zona... ma non c'ho nemmeno fatto caso, ho focalizzato solo il "layer" dietro  :drog:
taffi
bhe, le gocce sono azzurre perche' il mio studio grafico mi ha suggerito di puntare alto per guadagnare ascolti, e mi pare proprio di esserci riuscito!  :)
Dunque per sistemare la faccendda devo aprire la testa, se non ho capito male. Poi cerco due viti, sblocco, avvito e riblocco.
Ma come avranno fatto a muoversi? Sara' stata che quella volta che ho pulito le valvole poi me l'han richiuso male?
Il contagiri e' li vicino, ma non centra niente...
invece non ho capito a cosa ti riferisci quando dici che c'e' un'oring che fa da tenuta.
La prossima foto che vi mandero' con le goccioline blu sara' quella della perdita d'olio dalla pedalina d'accensione... dopo tre mesi aver cambiato l'oring. Ma questa e' un'altra storia.
ciao e grazie fjoi!
Ma non si saranno spostate, sarà solo partito l'o-ring. Certo che dopo le tue mazzate.....
taffi
non ho mazzato poi cosi' tanto, dai...
comunque sono andato in concessionaria, ho chiesto gli oring per quella roba li', mi han mostrato l'esploso del motore e....
bhe, quelle due viti grosse non esplodono dall'esploso! Sono parte integrante del motore...non mi hanno saputo dire niente riguardo agli oring, dicono che non ce ne sono.
Mt
non vorrei esser menagramo, ma la vite sembra che si siano spostate si...
l'albero dei bilanceri delle valvole di aspiraz (la vite "dietro" nella tua foto, quella che perde) è girata di quasi 90 gradi.
come dice TTgreat, ci sono si gli oring.
per farti capire come son messi dentro al coperchio-testa tutti sti pezzetti, ti metto una foto
l'albero delle valvole di aspirazione è quello intero (più lungo)
attraversa lil coperchio da parte a parte, ma "sporge" solo da una parte.
da quella parte c'è appunto un o-ring.
gli altri due alberini (corti) sono quelli delle valvole di scarico.
come vedi gli alberini hanno una scanalatura, l'albero "lungo" ne ha 3.
(quelle tacche a mezzaluna lngo lo stelo)
servono a fare in modo che alcune viti, oltre ad avvitare il coperchio alla testa, blocchino l'albero in posizione.
evitano insomma sia lo "sfilamento" longitudinale che la rotazione.
questa foto è del coperchio visto da sopra.
la direzione di moto della moto ;D è verso il basso
cosa curiosa, le viti che fanno anche da "blocco" sono contrassegnate con una "W"
ce ne sono una per ogni alberino di scarico (sui due fori in basso) e tre per l'abero di aspiraz (su 3 fori in alto)
tra l'altro, di questa misteriosa marchiatura si era parlato tempo fa sul forum...
nessuno era riuscito a capire a cosa servissero quei segni!
(vi ricordate "servono ai teteschi per chiedere una VITE invece di una FITE?") hahaha
tornando al tuo problema, dovrai sicuramente smontare il coperchio della testa, per fortuna non tutta la testa.
però ho paura che un po' di danno l'avrai fatto. per girare così, l'albero bilancere post (aspirazione) ha sicuramente rovinato o la vite (FITE? hahaha) o la scanalatura.
l'oring è da cambiare di sicuro, ma una volta che l'avrai in mano come campione lo trovi di sicuro in un qualsiasi ricambista.
uff, quando parto faccio fatica a fermarmi... mi sono capito o ho solo fatto casino?
gna
domandina: allora gli intagli delle viti dovrebbero stare quasi verticali come in quello a destra nella prima foto del thread?
cosi` ognuno puo` controllare se qualcosa si sta rovinando..
taffi
 ::feste::   ::feste::
Alla faccia grazie per le bellissime foto, non serviva smontassi il motore per me!  :)
Comunque in effetti tutte le altre xt che ho visto avevano le "viti" col taglio verticale. Si e' girato da solo, non e' colpa mia..!
Bene, via di testa, allora!
Vediamo cos'e' successo dentro... vi terro' informati!
tarci672kf
 :dubbio: ma a me il sostegno o vite di sinistra è da quando era nuova che si muove.... nel senso che và avanti e indietro di mezzo giro ....... però non perde olio.....  :dubbio:
taffi
intanto la guarnizione della testa costa quasi 50 euro...  :(
serie smeriglio completa guarnizioni testa e punterie 80 euro...
uno non si abitua mai a ste robe.
speriamo di non far danni.
Per chiudere ci vuole la pinza dinamometrica o e' optional?
ciaociao
Citazione di: taffi il 27 Ottobre 2006, 16:28:41
diciamo che è fortemente consigliato...
il set guarnizioni motore con TUTTE le guarnizioni lo fa la Atena (ditta italiana)
Kedo lo vende per 60 euro circa.
ma a te, se togli solo il coperchio valvole, non serve nessuna guarnizione!
Citazione di: taffi il 27 Ottobre 2006, 10:11:55
non mi conosci, a me va bene qualsiasi scusa per smontare qualsiasi roba!
se entra uno sconosciuto in casa mia mentre dormo e mi dice "vai a smontare le forcelle!" io corro in garage e smonto tutta la moto! hahaha
Scusa ma mica ti serve........devi togliere solo il coperchio.
taffi
Ah gia'! mica ci son guarnizioni li'! mejo, va. Per chiuderlo invece mi sa che uso la tecnica "stringere ma non troppo"... l'ultima volta ho fatto cosi'... si lo so che non e' la sua.
>smonto tutto
Mh... qui da me avresti da divertirti...! povera moto. un topic alla volta, poi vediamo cos'e' quella perdita dalla pedalina di avviamento.
Tanto qui ora che trovo il tempo di cambiare gli oring che dici tu passa un'altra settimana...
approposito complimenti per la pulizia della foto! ma sei un pusher  di pezzi di motore?
Mt, Pd
Citazione di: taffi il 27 Ottobre 2006, 16:58:32
no no, quelle sono le foto della mia povera criatura...
l'inverno scorso, poretta, l'ho smembrata fino all'osso.
taffi
bene bene l'ho smontato.
ho visto gli alberelli che dicevi...
insomma quello che mi nuoce e' quello lungo.
ma come hai fatto a toglierlo? ci vuole l'estrattore di cui parlavi?
ho tolto tutte le viti che ho visto ma non balla neanche di un micron.
sti giorni ti mando anche una foto, per simpatia.
ciaociao
avvita un dadino nella testa dell'albero (dove c'è l'intaglio) e tiri piano piano ;)
taffi
fantastico!
tolto l'alberillo.
allora, ci sono due rondelline in metallo, ed in effetti un o-ring.
Sorpresa: con la vite esterna verticale gli scansi sono in posizione sbagliata!
Forse la vite sta su un alberino interno che scorre all'interno dell'alberillo, e questa interna sta in posizione sbagliata?
Sto provando a girarla, ma niente. Per ora.
Forse togliendo (=rompendo) l'oring riesco a capire meglio.
Mt
Citazione di: taffi il 30 Ottobre 2006, 17:19:57
strano... ma possibile, a sto punto.
no, la vite esterna è un intaglio ricavato sull'albero, niente vite interna (c'ho messo un po' a capirti)
l'oring non serve toglierlo.
oramai siamo al punto in cui ci volgiono le foto...
aspettiamo terepidanti!
taffi
 -dead-
Morte dell'oring.
Vero, l'alberillo e' un unico pezzo... non c'e' niente da fare, nella mia moto la vite esterna ha come posizione giusta quella orizzontale, invece di verticale come ho visto in altre.
Adesso mi resta solo da cambiare l'oring...
ti mando fra poco dopo un po' di salame la foto dell'alberillo e degli scansi, cosi' vedi se e' diverso dal tuo.
ciao!
Marco
taffi
Ecco qua.
La fenditura esterna e' perpendicolare alle sfese sull'alberillo.
Marco
