Condensatore
Aperto da Tiberio, 02 Novembre 2006, 19:34:58
Tiberio
XT600 4V del 86 (appena presa)
Mi è stato detto che si può sostituire la batteria con un condensatore.
Dato che lascio questa moto nel semintarrato della casa in montagna e la uso solo nei week end, e spesso dovrebbero passare diverse settimane tra una scorrazzata ed un'altra, mi chiedo:
1) E' una soluzione valida?
2) che tipo di condensatore?
3) come si collega?
4) più vantaggi o svantaggi?
5) Si accende più o meno facilmente che di solito?
Grazie a tutti
canamo
ciao,l'ho appena montato su un 43f e va benissimo.l'unica differenza e che a motore spento non hai luci e servizi vari.per il valore non ricordo e per il montaggio basta ataccare due fili(come la batteria)  ??? ???
F8
la tua xt 600 86" comunemente chiamata 43F.... NON utilizza la batteria per l'accensione, tutto l'apparato è indipendente dal circuito luci, ricarica, batteria...
ciao!   :bttr:
Tiberio
E' escluso che la usi di notte, quindi niente problemi di luci.
Qualcuno conosce il tipo di condensatore?
canamo
ciao,ma funziona tutto regolarmente
Citazione di: Tiberio il 03 Novembre 2006, 19:11:42
ciao,ma funziona tutto regolarmente ,solo a motore acceso ??? ???
Tiberio
Si ma quale condensatore?
canamo
ciao,io ne avevo uno da 10000 mf(microfarad) 40 volt e oggi non va +
la moto andava regolarmente ma le luci accelerando si affievolivano,rimontata la batteria e tutto ok ???
...credo ci voglia uno di capacita maggiore(prova ada attendere notizie o chiedi a lele74 in mp)
reseisei
Io per una decina di anni sono andato avanti con 4 condensatori in parallelo da 4700 µF (microfarad) ciascuno, per una capacità totale di 4x4700=18800 µF.
Avevo provato con capacità minore ma i fari, accelerando,  non si accendevano bene.
I condensatori li trovi nei negozi di elettronica, devono avere tensione di 16 volt o superiore. ( più aumenta la tensione nominale più aumentano le dimensioni)
per collegarli in parallelo colleghi:
tutti i - (meno) fra di loro e poi al meno della ex batteria (nero)
tutti i + (più) fra di loro e poi al più della ex batteria (rosso)
Tiberio
Grazie,
adesso ci provo.
grunf
Citazione di: reseisei il 05 Novembre 2006, 22:26:35
ma le frecce ti funzionavano bene?
canamo
Citazione di: canamo il 04 Novembre 2006, 08:27:48
ciao, funziona tutto regolarmente ,solo a motore acceso ??? ???
:mvv:
belva63
battery eliminator da kedo 19.90 .
IO L'HO PRESO DA CHO  APPENA PROVATO VI MANDO IL MIO GIUDIZIO .
MITICO IL MI BABBO
reseisei
Citazione di: grunf il 08 Novembre 2006, 20:29:11
Al minimo e con fari anabbaglianti accesi tendono a non fare il  lampeggio (lampada sempre accesa) però io alle frecce ho messo in parallelo anche un cicalino ( ....mi sembrava pericoloso girare sempre con una freccia dimenticata accesa).
Con sole luci di posizione o comunque sopra i 1500 giri non ci si accorge di nulla.
grunf
Citazione di: reseisei il 10 Novembre 2006, 08:18:22
Il cicalino l' hai collegato in parallelo con la spia delle frecce? di che tipo è?.
E una cosa che pensavo di fare pure io, vsto che spesso dimentico di levare la freccia.
reseisei
#14
Io ne ho messi 2, brutalmente in parallelo alle lampadine delle frecce spellando i fili sotto al cupolino (34f) ed incollandoli con un po' di silicone all'interno del cupolino stesso.
Si lo so è una "vaccata" ma non avevo voglia di guardarmi l'impianto elettrico.....
Immagino che un lavoro ben fatto sia un altro relè che alimenta solo il cicalino.
E' un cicalino (o buzzer ) da 12 V preso per poche lire (allora c'erano le lire) in un negozio di elettronica.
grunf
io pensavo di collegarlo alla spia delle frecce, ma devo prima controllare se commuttando da indicatore dx a sx viene invertita
la polarità, nel qualcaso dovrei realizzare un piccolo radrizzatore con quattro diodi.
grunf
Io avevo pensato di collegarlo alla spia delle frecce, però devo controllare se cambiando da destra a sinistra viene invertita la polarità.
Se viene invertita collego un radrizzatore fatto con quattro diodi.
