creazione distanziale pinza freno
Aperto da NANDO81, 07 Novembre 2006, 22:20:44
NANDO81
Ciao a tutti
Sto modificando la mia ttr in motard, ora sono al punto di creare il distanziale per la pinza del freno, mi sono fatto la sagoma vado da uno che lavora l'acciaio e inizia a fare mille domande... del tipo
Di che spessore deve essere? che metallo devo utilizzare? sosteneva che l'acciaio non sia buono troppo duro e con rischio che si spezzi... poi iniziava con la responsabilità... se succedeva qualcosa non voleva sapere niente.
Voi cosa avete usato? se possibile mi date anche lo spessore del vostro distanziale? e secondo voi ,di che materiale lo faccio fare? oppure esistono gia fatti?
Ciao nando
Ps. il disco che monto adesso è un 320 a margherita.
chiedi a jaquinta che ha fatto un servizio notevole con la sua xt senza fare troppi casini
willy72
Citazione di: NANDO81 il 07 Novembre 2006, 22:20:44
Ciao a tutti
Ciao nando
La flangia per distanziare la pinza è quasi sempre fatta d'alluminio o ergal che sono molto più leggeri dell'acciao e garantiscono comunque la resistenza necessaria per quell'utilizzo.
Utilizzare l'acciao significa appesantire ulteriormente la moto...ed inoltre lavorare l'alluminio con le frese cnc è sicuramente più rapido, veloce ed economico che non lavorare l'acciao anche se l'acciao (come materiale di base) ha un costo inferiore.
fabiuzzo
io l'ho fatta in ferro (che poi ho zincato a freddo). A breve devo farmene un'altra perchè sto per cambiare pinza, e la farò in alluminio.
Lo spessore non lo ricordo bene ma era molto poco (circa 5mm) ma SCONSIGLIO VIVAMENTE tale spessore, io son stato costretto a farlo cosi perchè montavo un disco "particolare" che ora NON ho più.
il motivo per cui sconsiglio tale spessore è esclusivamente per le filettature in quanto ritengo che 5 mm di ferro filettato siano appena sufficienti a garantire una buona tenuta ai perni. Non voglio essere retorico, ma con i freni non si scherza.
Anche se devo dire che il tutto ha funzionato perfettamente, non ha mai ceduto nulla, non si è mai "allentato" nulla...e poi...caXXo che frenate!!!
luke76r
anche io devo costruirmela per il mio TTR con disco da 320mm......perchè non fai un bel tutorial con foto :riez:
TROPPO FORTE
Citazione di: luke76r il 09 Novembre 2006, 10:39:42
clap clap clap clap
XT660Z TENERE'
CHO
Per realizzare la staffa potete procedere in questo modo, con un bel disegno preciso e ben fatto, poi realizzate il modello in catone e provate gli ingombri oppure ancor meglio la realizzate in legno e la provate, se tutto ok passate a realizzarla in ergal opure alluminio
Aero-design
Citazione di: CHO il 09 Novembre 2006, 11:56:37
conosco uno che fa delle staffe in legno eccezzzziunali veramente  :riez:
CHO
Citazione di: Aero-design il 09 Novembre 2006, 17:34:38
Parli di un tipaccio Catanese che gira su un TTR da panico?  :riez: :riez: :riez: :riez: :riez: :riez:
fabiuzzo
non so se ti rivolgevi a me comunque
un MINI tutorial io l'avevo fatto sulla staffa per la pinza, c'erano anche i disegni e foto, ma non ti può servire perchè la mia moto è un XT e non un TTR  -ninzo'-
luke76r
se ti ricordi il linck postalo che comunque può essermi d'aiuto
grazie ???
willy72
Il trucchetto che mi hanno detto in molti, tra i quali anche CHO, è che per prendere bene le misure devi montare il nuovo disco e, se la cambi,  anche la nuova pinza con tanto di spurgo dell'olio.
Allarghi prima le pastiglie con una leva in modo da riuscire ad inserire la pinza sul disco senza troppi problemi.
Poi piazzi la pinza sul disco nella posizione che ritieni più corretta per la frenata senza che interferisca nella rotazione della ruota.
Dai un pò di sostanziose pompate con la leva del freno anteriore e a questo punto prendi un elastico e con questo fai in modo che la leva della pompa freno rimanga tirata e la pinza si blocchi sul disco nella posizione giusta.
In questo modo puoi prendere le misure senza avere problemi...
Prendi prima le misure dei fori sul gambale della forcella, ti fai una sagoma di cartoncino bristol del distanziale con i fori del gambale giusti ed il resto ancora da definire.
Piazzi il cartoncino vicino alla forcella e lo fermi usando i perni della pinza inseriti nei fori del gambale in modo che resti fermo.
Poi ritagli la sagoma in modo che corrisponda alla forma della pinza e poi segni i fori della pinza sul cartoncino.
Fatto questo puoi passare alla sagoma in legno ed al calcolo dello spessore della staffa.
Tieni conto, nel calcolo dello spessore, che le pinze sono semi-flottanti o flottanti quindi si possono spostare sul loro asse in modo da compensare l'usura delle pastiglie e quindi puoi anche sgarrare di 1 o 2mm senza troppi problemi.
fabiuzzo
piccolo Fabio
Alluminio spessore 8mm. se ci sai fare bastano trapano e flex...
come la mia!
Lu90
Piccolo Fabio, posso permettermi di darti un consiglio?
Usa dei bulloni con la testa che finisce a rondella per fissare il distanziale alla forca (come quelli con cui hai fissato la pinza per capirci), che tengono di più e distribuiscono meglio la stretta della vite.
Con quelli che hai montato rischi che si crepi l'alluminio.
Speed limit?
piccolo Fabio
