Chi ha delle piastre TTr smontate? ( misura caNNotto plz )
Aperto da © Lo Sdrimmel Nazionale ®, 21 Novembre 2006, 13:00:09
Qualcuno che ne ha uno smontato... mi potrebbe dare tutte le dimensioni? altezza, diametro esterno ( considerando che è conico... possibilmente se potete prendere la misura sia alla base, sia al centro, sia in "in alto",  spessore del tubo, e quant'è alta la filettatura ( per quanti cm si estende sul canotto praticamente! ).
Sapete se le piastre del TTs sono compatibili, considerando che le forche del TTr sono da 46?
Grazie mille ??? ??? ???
A stEronziiiii!!! Me serve sapè sto caXXo de canotto di strezo che misure abbia!!! Me volete da una mano... o volemo caXXeggà?
:ciapa: :ciapa: :ciapa: :ciapa: :ciapa: :ciapa:
Caro #111... tu ne hai uno da smembrare... VERO?  :spakk:
Citazione di: XT DrEaMeR il 21 Novembre 2006, 19:37:49
hem no! la moto è ancora tutta montata e mi sa che la sistemo e la vendo a posto  :ciapa:
Citazione di: #111 il 21 Novembre 2006, 20:03:30
:cry:
dai... vendila a pezzi... :riez:
come fanon le piastre del tts che sono usd  a essere compatibili con gli steli tradizionali del ttr ?
Citazione di: Rakim il 22 Novembre 2006, 00:10:59
Scritto a modo suo  :riez: ma è giustissimo. Gli steli, anzi i FODERI del TTS dovrebbero essere 54mm....
Antò, io in questi giorni ho giostrato con piastre e cannotti di 3 forcelle. Ricorda che i cannotti se hanno lo stesso diametro alla base puoi farteli sfilare sotto pressa e intercambiare. Io ho avuto problemi sia con le lunghezze che con i diametri. Alla fine ho montato la forcella (con le sue piastre) di un Aprilia rx che aveva il cannotto giusto come lunghezza e come diametro per il cuscinetto in alto, ma ho dovuto aggiungere solo una boccola per il cuscinetto inferiore. Ho montato tutto l'avantreno, ruota e pinza comprese.
Citazione di: TTgreat! il 22 Novembre 2006, 08:10:18
ho detto steli perke sul ttr si attaccano gli stelli alla piastra , sulle TTes   sono i foderi
io avrò da adattare delle forche da 50mm ... tradizionali!
Le piastre ci sono, ma mi serve RICREARE il canotto di sterzo! Vedendo proprio Rakim che vendeva le piastre del TTs... mi sono chiesto se potessero andar bene quelle! Ma a quanto pare... NO!
Chi ha un paio di piastre complete di canotto del TTr già smontate? Mi potrebbe dare una mano gentilmente, trovandomi le varie misure?
Grazie infinitamente!
Citazione di: XT DrEaMeR il 22 Novembre 2006, 09:21:47
ti vendo le mie forche con piastre e tutto a 1000euri ok? hahaha hahaha hahaha hahaha
allora inizia a spedire... anzi! Me le vengo a prendere di persona tra un po'... poi tu segna... che i conti li faccciamo l'anno prossimo  :ciapa:
A te non serve ricreare il cannotto ,   (il canotto  solo d'estate ) , in quanto quello fa parte del telaio .
A te penso serva la piastra inferiore del trapezio comprensiva di perno .
Ragazzi  minkia gli devo fare  IO  da interprete virebndete conto ??
Citazione di: Rakim il 22 Novembre 2006, 13:47:49
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
ok... mi serve la misura del PERNO che entra nel canotto di sterzo... e collega le 2 piastre  :ciapa:
Piastre chè ho... adatte per quelle forcelle... ma che dovrò adattare al telaio del TTr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! prrrrrrrr
Citazione di: XT DrEaMeR il 22 Novembre 2006, 14:00:13
ma sepò sapè che azz stai a combinà co sto telaio der ttr?
Questo è il colmo!!
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Citazione di: #111 il 22 Novembre 2006, 14:07:43
Anfatti.....la domanda sorge spontanea.......
 :dubbio: :dubbio: :dubbio:
sul serio non sono stato spiegato? (  :riez: )
oo! Ho da montare delle forcelle da 50mm... complete di piastre, su un TTr!
Ovviamente, il perno di collegamento delle piastre, è da rifare!!! E mi servono le misure del perno del TTR!!!
Lo stesso lavoro che ha fatto Jaquinta, in pratica! :rishock:
Ma fammi capire: il TTR attualmente è senza forcella?
Se lo puoi tenere fermo, vista la tua "ottima" manualità, smonta quello e misuralo no?
Citazione di: TTgreat! il 22 Novembre 2006, 17:29:26
seeeeeee ma dai figurati  hahaha prova a scriveglielo altre 3-4 volte che magari ci riesce  hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
CHO
ma mi serve RICREARE il canotto!
Per questo credo devi andare dal gommista e fare la riparazione  hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Si chiama CANNOTTO CANNOTTO CANNOTTO
Ok...
QUALCUNO HA LE MISURE DEL CANNOTTO DI STERZO DEL TITTIERREEEEEE? ? ?
Grazie  :riez:
Citazione di: XT DrEaMeR il 22 Novembre 2006, 18:35:42
Ok...
Grazie  :riez:
ALLORA NON ASCOLTI :spakk: :spakk: :spakk:
Vai dal....
GOMMISTA....GOMMISTA.....GOMMISTA.....
Citazione di: Gasolina76 il 22 Novembre 2006, 18:54:25
Vai dal....
Sta volta ho corretto  :ciapa: :ciapa: :ciapa:
Citazione di: XT DrEaMeR il 22 Novembre 2006, 19:11:06
Sta volta ho coLretto  :ciapa: :ciapa: :ciapa:
Caxxone..ho visto :ciapa:
Gia me ne ero acccorto prima io
Ragà... ci stanno un paio di TTr smontati in giro... Cortesemente, mica mi potreste prendere ste misure:
1) altezza totale del perno del caNNotto
2) altezza dei pinti A, B, C, D del disegno?
