tappo controllo olio testa cilindro? aiuto! grazie!
Aperto da frank41, 06 Dicembre 2006, 23:19:52
frank41
ciao... ho letto su un'altro sito di quasto tappo sulla testa cilindro..qualcuno di voi mi sa indicare con esattezza dovo lo trovo? per verificarne la circolazione dopo aver cambiato olio e filtro.grazie mille dimenticavo,, xt '89
Il "tappo" è dove è posizionato l'ingranaggio del contagiri ,ca una psanna sopra il paracalore sul collettore di scarico.
Però ci sono 2 tipi di tappo :uno con la vite e uno senza.
Se hai quello senza allora devi togliere tutto il tappo...
Foto aggiornata! :)
Non mollare però quelle due "semiviti" che vedi a destra e sinistra del tappo!!!
Tengono su i bilancieri...o come si chiamano!
frank41
benzo11
Cioè, si svita a motore acceso con l'olio appena cambiato??
gna
raga` ma siete sicuri che si svita per controllare quel "tappo"?
non e` che ti riferisci alla vite sul coperchio filtro al centro in alto che si allenta per spurgare l'aria a motore acceso subito
dopo il cambio olio?
YureW
Bella domanda, anch'io non sapevo che quel tappo sulla testa servisse a controllare l'olio, mentre ho sempre usato la vitina di spurgo sopra il filtro dell'olio dopo ogni cambio per controllare.
Solo le pido a Dios
gna
nel manuale non c'e` alcun riferimento a quel 'tappo'... non fate ca..ate  :acci: :picchi:
lele74
#8
il fatto che spurghiate l'aria dal foro del coperchio filtro non assicura che la testata sia lubrificata a dovere.
Sul Clymer non vi è alcun riferimento, ma per controllare se arriva olio alle punterie la miglior cosa è fare come ha detto Robo.
Non so se sia una pratica sana o meno...ma a grandi linee male non dovrebbe fare ed in più avete la certezza che i condotti di lubricicazione che salgono dal cilindro non sono otturati.
Visto che l'olio entra in pressione all'istante (2\3 secondi al max),consiglio di accendere la moto per 5 secondi ca (o poco più),poi la si chiude e si svitano i tappini;
poi si procede a dare 3\4 pedalate.
Se vi vede "sputare" fuori dai fori è ok.
In questo modo si evita di sporcare e buttare via (troppo) olio.
Ma li... sul 2KF, c'è l'attacco per il contagiri!  :dubbio:
 :dubbio: :dubbio: :dubbio:
Scusate l'ignoranza a sto punto: Io da li cosa controllo?
Finito il procedimento del cambio d'olio, aspetto che ne esca dalla vite di spurgo... POI?
A che mi serve smontare li? :dubbio:
Per vedere se arriva olio anche alla testata!
Se ciò non accadesse in  modo corretto, si rischia che lavori a secco,danneggiano l"albero a cammes e tutto il resto.
ok... ma in che modo? Se tolgo quel "tappo", non esce olio a "skizzi" come alla vite di spurgo?
Sono sempre ignorante!!! :drog:
Esce a schizzi sì,eccome!
Per cui ti consiglio di accendere il motore per 4\5 secondi,chiuderlo,smontarre il contagiri e dare 2\3 pedalate con la chiave d'accensione su OFF.
In questo modo limiterai gli schizzi! :ok:
Secondo me ,una volta che hai messo in moto puoi smontare il contagiri e vederse è impastrocchiato d'olio,senza dover pedalare...
