fumata strana
Aperto da tte 600, 13 Dicembre 2006, 22:10:26
tte 600
ciao a tutti.....
spero che possiate aiutarmi, ho recentemente acquistato un tte del 98, la moto ha 30000  km e si presenta molto bene, ma ho notato che sul rilascio dell'acceleratore, dallo scarico esce una fumata che sparisce quanto tengo il motore a giri costanti, a primo impatto mi è sembrato olio, immaginate la paura, ma odorando appunto la fumata mi sono ricreduto perchè non è olio, ma bensi si sente un forte odore di benzina, come se non la bruciasse tutta.......
che cosa può essere secondo voi?????????'
Prova a smagrire con l'apposita vite e magari verifica che il filtro dell'aria sia pulito. Hai controllato il colore della candela?
luigi_67
Olio ne consuma?
Luigi
tte 600
la candela era un pò consumata ed era nera, non sò se consuma olio in quanto avendola da poco acquistata non ho avuto modo di verificare..
per adesso ho montato i carburatori per pulirli, ho ordinato il filtro aria e olio nuovo, 4 kg di olio, una candela nuova e che vi devo dire appena monto tutto vi dirò se ho risolto o no....
possibile che a 30000km possa consumare olio?????
quando fà la fumata non si sente odore di olio bruciato ma di benzina...
boooooooo..........
tte 600
dici che potrebbe essere un problema di carburazione.....??????????
Se a motore caldo la fumata è bianca può essere solo olio...la benzina fa una fumata tendente al nero.... se dopo alcuni secondi senza gas apri e fuma bianco è olio al 100%
tte 600
no la fumata non è bianca, è quasi trasparente e puzza di benzina, poi se lascio la moto al minimo e spalanco il gas non fuma, fuma sul rilascio dell'acceleratore.........
Zinga
#7
controlla che getti monti nel carburo, gli originali dovrebbero essere
145/48 nel primario
110 nel secondario
gli spilli sono alla 3a tacca
59x lasciala pistonare.....
tte 600
domani controllo e ti faccio sapere.......
pensi che potrebbero essere i getti???????
luigi_67
Io direi di fare una cosa alla volta sennò diventi matto.
Intanto pulisci i carburatori, cambia l'olio e la candela, metti il filtro nuovo dell'aria, controlla pure i getti per scrupolo già che hai il carburatore in mano, insomma metti la moto in condizioni standard.
Poi usala.
Se il fumo è olio, dovresti consumarne un bel po' e tempo 200 km il livello deve abbassarsi sensibilmente. Se fa fumata bianca in quel modo potrebbero essere le fasce elastiche. Anche con 30000 km, il motore potrebbe essere stato strapazzato un po' oltre il dovuto.
Controlla i consumi. Se hai montati i getti originali, dovresti fare una media di 18/20 km al litro, in funzione di come guidi.
Se fai 15 al litro, allora stai buttando benzina dallo scarico, indice di carburazione sballata. A questo punto i responsabili potrebbero essere nell'ordine, la vite della carburazione al minimo regolata troppo aperta, gli spilli troppo alzati o i getti del max troppo grandi.
Cerca di capire se quello che l'aveva prima aveva il prurito alle mani e ha modificato qualcosa al carburatore per spremere qualche nanocavallo in più.
Buone prove, ciao.
Luigi :ciao:
Zinga
CitazioneSe fai 15 al litro, allora stai buttando benzina dallo scarico, indice di carburazione sballata. A questo punto i responsabili potrebbero essere nell'ordine, la vite della carburazione al minimo regolata troppo aperta, gli spilli troppo alzati o i getti del max troppo grandi
quoto quanto sopra, io con scarico aperto e filtro twinair ho maggiorato 5 cent al primario max, e 10 cent al secondario, ma comunque mi fà i 18 e non puzza di benza...
non vorrei che avessero esgerato con i getti
tte 600
i getti li ho controllati e sono quelli che mi ha elencato zinga.
nel frattempo ho combiato olio 20/50 castrol gp,filtro olio, filtro aria, candela, e dopo aver fatto qyeste cose, nello smontare il carburatore, ho notato che il collettore di sx era pulito, mentre quello di dx era un pò incrostato, forse il problema è da ricercare lì, calcolate che della moto è rimasto il telaio, perchè l'ho smontata tutta, poi mi sono ricordato, che prima di smontarla ho fatto questa prova:
ho innestato la 5° e a basso numero di giri, quasi al minimo ho spalancato tutto il gas e ho sentito un rumore metallico per 2 secondi per poi scomparire, provenire dal motore senza però avvertire un  benchè minimo calo di potenza, anzi la moto andava via fluida, potrebbe essere una fascia??boooo.....questa moto mi stà facendo venire i capelli bianchi!!!!!!!!!!!!!
mi sà che ho preso nà sola!!!!
luigi_67
Che in quinta a 30 all'ora se acceleri faccia brutti rumori è più che normale, non c'entra nulla con il resto.
Il collettore incrostato - di cosa ? - non credo sia indice di qualcosa in particolare.
Comunque ora usala e fai le prove che ti ho detto prima, per l'olio e per la benzina.
Luigi
4 kili di olio ?
Ce ne stanno al massimo 2,8   scolandola e strizzandola al massimo ,  3 kili forse al tappo.
Il 4° kilo tienilo per eventali rabokki.
La mia TTittina , a 53000 km    non fuma  , ha smesso pure lei  :sigaro:
Solo a freddo di mattina quando tiro l'aria e accendo fa qualche secondo di fumata chiara , che finisce appena tolgo l'aria e do le prime accelerate.
Condenza o puo' esser olio che pass aint estata a freddo?
tte 600
grazie raga, appena la rimonto tutta vi dico, questa mattina sono arrivate le plastiche nuove, che spttacolo, solo che la mia essendo rossa e bianca gli adesivi costano un botto!!!!!! però secondo me merita.......
ritz
Citazione di: tte 600 il 18 Dicembre 2006, 18:09:24
Il filtro non è di spugna  :dubbio: se si devi solo lavarlo e oliarlo
e poi per i rumorini lassa perde daie de gas e che passa tutto, oppure una marmittazza rumorosa e non senti più gnente  :riez:
tte 600
 :ok: giusto paesà, mo faccio proprio così....... :gnam: :gnam: :gnam:
tte 600
ho rimontato la moto e manco parte -dead- -dead- -dead- -dead-   parte solo con l'aria tirata :dubbio: :dubbio: :dubbio: :dubbio: :dubbio: :dubbio:,,,ho controllato se aspirava aria da qualche parte ma sembra tutto apposto che faccio :dubbio: :dubbio: :dubbio: :spakk: :spakk: :spakk: :spakk:
ritz
Citazione di: tte 600 il 28 Dicembre 2006, 00:14:55
se hai smontato il carburatore ti tocca riaprire e vedere cosa hai sbagliato, la candela che gradazione hai montato di sti freddi meglio una NGK DPR8EA-9
tte 600
la candela nuova è identica a quella che ho sostituito e praticamente quella che mi hai suggerito tu............
comunque ho rismontato tutti e 2 i carburatori e li ho affogati nella benza compresi i getti, naturalmente smontati..............
