già che ci siamo con l'xt
Aperto da max600t, 16 Gennaio 2007, 15:46:58
max600t
è già un po di tempo che tiro avanti, visto che il mio fornitore di batterie continua a sostituirmele in garanzia.... ma adesso è l'ora di risolvere il problema.
allora il mio 3tb eroga circa 15,3 volts e nonostante (credo) sia la giusta tensione le batterie non durano più di 3-4 mesi....  prima iniziano a essere deboli... poi schiattano del tutto....  cioè non che bollano o altro...semplicemente non tengono più la carica.... neppure a metterle sotto carica.
qualcuno ne sa qualcosa....?
come sempre grazie e ??? ???
pesto pasta e basta
genova-liguria
forse è una caXXata...
il regolatore che gli butta dentro sempre corrente?
ma... 15,3 non penso proprio la giusta tensione!!! Gli dai quasi 1 volt in più rispetto a quelli cui sono "progettate"!!! Per esserepignoli, la tensione deve stare sui 14,4 V!!!
Penso sia una cosa normale che si usurino alla svelta!!! :indif:
max600t
quindi.....
che c'è di rotto?
  il regolatore....  lo statore....
la marmitta #hammer#
il cavalletto #hammer# #hammer# #hammer#
pesto pasta e basta
genova-liguria
Penso sia il regolatore... ma non ne sono sicuro!!! Sta di fatto che non puoi avere 15,3V!!! Sicuro che il tester funzioni bene?
max600t
il tester era del tipo che mi vende le batterie.....
so che sul forum c'erano tutti i dettagli ma non riesco a trovarli..
tipo...
dal rosso al nero dello statore  10 mA
dal verde al grigio 14 v
dico numeri e colori a caso
se qualcuno me li sapesse dire... magari prova a fare due controlli...
grazie
pesto pasta e basta
genova-liguria
