Urgente...
Aperto da Pippi, 14 Maggio 2004, 16:42:11
Pippi
Sto guardando Atlanteitaliano.it
Vedo che le uniche coordinate che dà sono nella forma X= Y=: come le "tramuto" in lat / long ?!?
C'è modo? Io uso un EtrexLegend....
Help me...thanks!
4GianniVirdis
Non puoi fare niente, tranne guardare e sognare di avere una cosa simile con in + la posizione del GPS!!!!
Pippi
eh no cavolo...questo è far impazzire la gente...  :'(
4GianniVirdis
Io ho smesso di guardarlo, ogni volta che lo guardo, devo cambiare la tastiera perchè va in corto con la bava che rilascio.
GiorgioXT
Le coordinate di atlante italiano sono UTM , dovresti poterle impostare da sistema nel GPS (sul GPS V é nel sottomenu posizione) , poi le scrivi come sono e voilà la posizione !
Però AI non ti dice la zona UTM ...che per tutta l'italia da ovest fino grosso modo alla longitudine di Feltre é la 32T , ad est  la 33T , solo il salento nella 34T.
Giorgio Betteto "GiorgioXT"  - Padova - Tai di Cadore -Italia
DRZ400S '03 XT600 '90 XT 600Z '86 XT 550 '83 XT500 '81 - giorgioxt@email.it  - www.polverosi.
GiorgioXT
Dimenticavo ..devi anche mettere "Europa 1950" come riferimento al posto di WGS84 (anche se l'errore é ridotto e inferiore a quello del GPS)
chiarissimo!
grazie, Giorgio! :)
Pippi
Bel...io non ci ho capito un semi-casso:  ;D però ho scaricato le tracce dal GPS: le ho visualizzate su GPS-trackmaker e...con sfondo bianco! uff...
e se io te le mando per email il file.MAP tu hai una carta su cui "ambientare" il tutto?!? Ho il giro del 8 e 15 maggio.
Pippi: ti ho mandato un messaggio privato :)
Pippi
visto visto, se stasera riesco te lo mando, ce l'ho nel pc a casa!
DJFranco
Caro Pippi,
il sito Atlanteitaliano.it ti dice quello che ti serve:
DATUM: WGS84
PROIEZIONE: NUTM32
La prima indica quale solido di rotazione viene utilizzato per approsimare la terra (che come sai ha una forma irregolare, tipo arancia). Il WGS84 è lo standard di riferimento del GPS, per cui sei a posto e non devi fare nulla.
La seconda indica il modo in cui un solido tondo (l'elissoide WGS84)viene proiettato su un foglio piatto (la cartografia).
Quello indicato è il metodo più standard che esista: UTM, con in più alcune indicazioni tipo emisfero Nord e fuso 32...  vabbè non mi dilungo....
Sul tuo ricevitore GPS, devi trovare tra i settaggi il modo di modificare la o "Sistema Coordinate" o "Location Format" o  "Coordinate Display" o similari, dopodichè cambi da Coordinate Geografiche (in gradi) a UTM (in metri).
Purtroppo ogni gps ha il suo menu e non conosco l'eTrex per dirti di +.
Ciao!
Meglio un giorno da Meoni che 100 da pecore
Pippi
grassie, molto esauriente...indagherò!
Pippi
Belray ti ho inviato email con allegato!
4GianniVirdis
INCREDIBILE :o :o :o
Non avevo visto la funzione per vedere le coordinate del puntatore!!!
Adesso si che dovrò comprare tante tastiere! ;D
GRAZIE DI ESISTERE!!!!!!!! ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
PEnso che passero molte ore a preparare il giro Nord-Sud sella Sardegna. Ciao
