I nottolini del disco strisciano sul corpo pinza!!!
Aperto da TROPPO FORTE, 12 Febbraio 2007, 12:14:34
TROPPO FORTE
Ciao ragà,
sabato ho montato un dico flottante da 320 mm sul TTE motard di un amico (mozzi originali, pinza originale, staffa HE).....ma da subito si notava che i nottolini del disco interferivano (dal lato esterno) con la parte interna della pinza (su quella specie di parte curva cui è fissato il corpo della pinza vera e propria). :incx:
Segnando con un pò di vernice i punti esatti di contatto siamo riusciti ad assottigliare un pò la pinza con mola su trapano.
Va meglio......ma ho l'impressione che quando la ruota si inclina lo spostamento dei nottolini vada ancora a toccare (si vede che hanno perso il colore nero e si sono "lucidati" ed anche un pò assottigliati!!!). :miii:
COSA FARESTE????
Dovrei molare ancora....magari con attrezzi diversi? :confuso:
Oppure???
XT660Z TENERE'
Lu90
Se riesci, posta una foto che vediamo quanto è possibile fresare la pinza.
Comunque prendi in considerazione di prendere una pinza nuova e più performante, che quella originale, non regge per nulla le scaldate che si prendono con il disco da 320: è una pinza da enduro e patisce la fatica
Speed limit?
TROPPO FORTE
Citazione di: Lu90 il 12 Febbraio 2007, 12:25:24
Grazie Lu, se riesco fotografo e posto.....ma di spazio credo ce ne sia: ho fresato poco e solo con una ruota di pierta fissata al trapano! :riez:
Per la pinza sono d'accordo, ma l'uso dell'amico è solo stradale e poi ha già su la staffa HE per pinza originale!!! ???
XT660Z TENERE'
ma il disco dove lo hai fissato?
direttamente sul mozzo?
TROPPO FORTE
Citazione di: nux il 12 Febbraio 2007, 16:17:29
Il disco è fissato OVVIAMENTE sul mozzo: essendo un flottante ha la flangia ad esso imbullonata e la pista frenante collegata ad essa tramite nottolini!!! :ciao:
XT660Z TENERE'
Citazione di: TROPPO FORTE il 12 Febbraio 2007, 17:07:02
te l'ho chiesto perchè se non erro fabiuzzo ne ha montato uno al suo xt del 2002, ma senza flangia.... direttamente al mozzo....
TROPPO FORTE
Questo è il disco prima di essere montato.....come vedi la pista è stretta e non si può montare al mozzo senza flangia!!!
XT660Z TENERE'
ieri mi sono sentito con fabio, ha detto che la soluzione da lui adottata va bene solo per gli xt, e non per i tt,
cmq il disco che ha usato è quello che andava sulla r1 fino a qualche anno fa....
PaTrYcK
anche io avevo avuto lo stasso problema, avevo preso disco da 320 e distanziale HE per la pinza originale, avevo notato che c'era qualcosa che nn andava, e prima avevo deciso di rimandare indietro il distanziale e prendere la pinza HE da 4p con relativo distanziale e tutto ok
coyote
prova a mettere delle rondelle a mo di spessore tra pinza e fodero (considerando da quale lato hai l'interferenza), io ho risolto così.
figghiu pessu
ROCKET68
Citazione di: coyote il 15 Febbraio 2007, 15:50:40
Confermo , il Coyote aveva questo problema e' ha risolto cosi , cmq basta guardare bene il tutto per capire dov'e il danno  :ok:
fabiuzzo
dagli un' altra fresatina alla pinza :ok:
oppure puoi interporre un'altra flangia tra disco e mozzo per "traslare" leggermente il disco all'esterno. Con questa soluzione però devi traslare pure la pinza a meno che non è una pinza flottante. :ok:
insomma è il meno gravoso dei problemi motardari...
io avrei fresato direttamente la pinza, senza toccare i nottolini, che già lo vedo un sistema piuttosti rischioso...
TROPPO FORTE
Citazione di: fabiuzzo il 15 Febbraio 2007, 20:27:47
Il problema è l'opposto: i nottolini urtano dal loro lato esterno!!! :confuso:...in ogni caso la pinza è quella originale (quindi flottante)!
Citazione di: Snoopy il 15 Febbraio 2007, 21:26:15
Infatti è la pinza che ho fresato....forse troppo poco.......credo valga la pena fresare ancora un pò!!!
XT660Z TENERE'
fabiuzzo
Citazione di: TROPPO FORTE il 15 Febbraio 2007, 23:18:52
ah!  :acci:
non avevo capito!
come ti ha detto Snippy...lima!!
TROPPO FORTE
Domattina si rimonta la ruota sul trapano........E VAI DI FRESATURAAAAAAAA!!!! :girrrr:
XT660Z TENERE'
gbp2002
cioa dottò, devi aprire il corpo pinza flottante (ci vogliono 10 min) e fresare 2 o 3 mm il pezzo su cui sfregano i nottolini del disco... l'ho fatto anche io. a presto fabrizio.
TROPPO FORTE
Citazione di: gbp2002 il 17 Febbraio 2007, 19:58:54
Ciao Fabrì,
stamane ho smontato la pinza (che paxxe!!!...ogni volte devo rispurgare!), l'ho messo in morsa e, guidato dalla strisciata che i nottolini stessi avevano tracciato, ci ho passato per un bel pò con una mola montata su trapano.....per poi rifinire a mano con lima.
Apparentemente ora va bene (ho provato dopo aver rimontato il tutto a far passare un cartoncino fra nottolino e pinza)....ma dovrò provare in dinamica cosa succede!
Tu che attrezzi hai usato?
A presto, M. ???
XT660Z TENERE'
gbp2002
 ??? ciao..... ma mica devi toglire l'olio dalla pinza... si apre a metà smontando tutto il corpo dalla forcella, togli le pastiglie e spingendo tutto verso l'interno il corpo pinza sull'attacco flottante, le 2 parti si dividono e ti resta in mano solo la staffettina da fresare e su cui i nottolini del disco sfregano. io ho usato la fresa ma se lo fai a mano con calma in un quarto d'ora fai tutto e viene benissimo. dagli un colpo di lima quanto basta e non esagerare e vai tranquillo dotto'.... ciao mauro.   :ok:
