Motardizzare
Aperto da benzo11, 28 Febbraio 2007, 01:40:21
benzo11
Raga mi date qualche dritta sulle modifiche che mi conviene fare al TTR, al di là di ruote e freni, montando un kit motard??
Intendo.... della serie sostituzione parafango anteriore, modifica passacatena per copertone molto largo...
C'è altro?  :dubbio:
Tutto è ammesso, spiegate spiegate che sono ignorante in materia!!
C sono controindicazioni in caso volessi montare una gomma tubeless su un cerchio a raggi che necessita di camera d'aria,se po fa??
CHO
Con la ruota più piccola sicuramente il parafango anteriore corto e d'obbligo per l'estetica perchè il clkassico enduro risulterebbe troppo lungo, il guidacatena serve soo nel caso monti una goma da 160, ma con la 150 non è necessario.
Discorso tubeless........a meno che non monti i cerchi Alpna non puoi montare pneumatici tubeless, inoltre al momento non esistono ancora pneumatici di questa concezione specifici per supermotard, quindi ti consiglio i classici con camera d'aria
Il passacatena originale del ttr si può tenere pure con la ruota da 160:
devi piegare un pelino il supporto interno e mettere uno spessore (rondelle) dove viene avvitato.
IO ho fatto così...
Lu90
Citazione di: CHO il 28 Febbraio 2007, 01:57:07
Io sto per montare tubeless Dunlop specifiche per motard (come Cho sa) con camere d'aria rinforzate, su cerchi standard, non alpina, e chiunque mi ha detto che non ci saranno problemi a livello di gonfiaggio.
Ovvio che l'accoppiata migliore sarebbe tubeless su raggi Alpina e su ruote standard, invece, copertoni per camera d'aria.
Speed limit?
benzo11
Quindi avendo gomme tubeless con camere rinforzate volendo si possono montare  :ok: !!
Altre modifiche da fare alla moto in fase di "slickaggio"  :akrd: Voi che avete variato rispetto all'originale??
Lu90
Secondo me sarebbero da indurire le forcelle, inizierei a cambiare olio con uno più denso, poi al limite le molle.
Ma penso che CHO possa essere più preciso.
Speed limit?
CHO
Sul discorso Tubeless, forse non sono stato chiaro, intendevo che non si possono montare pneumatici senza camera d'aria su cerchi classici a raggi, tranne gli Alpina.
benzo11
Si, intendevo montare un pneumatico nato per essere usato senza camera d'aria, su un cerchio motard usando la camera d'ar, scusa il gioco di parole..
CHO
L'indurimento delle sospensioni ovviamente migliorerà le prestazioni su asfalto ed è importante in particolare se si sostituiscono i freni con prodotti più potenti, altrimenti in frenata avresti troppo trasfermento di carico e viceversa in accelerazione
Ho visto su internet che vendono delle fasce in kevlar da arrotolare all'interno del cerchio per tappare i fori dei raggi per consentire il montaggio di gomme tubeless senza utilizzare le camere d'aria.
CHO
Citazione di: AdrianoTTR il 28 Febbraio 2007, 15:13:41
Si se non sbaglio le commercializza Daverio, però non le ho mai provate e onestamente anche sul discorso cerchio senza camera aria ancora non mi fido molto ma è un mio pensiero, non vorrei mai trovarmi in staccata con l'anteriore floscio :miii: :miii: :miii:
fabiuzzo
Citazione di: benzo11 il 28 Febbraio 2007, 11:15:46
io monto da quasi un anno gomme dunlop tubeless con le camere d'aria (rinforzate). Puoi anche montarle con camere d'aria normali, ma le rinforzate costano una sciocchezza in più quindi...
mi son trovato benissimo anzi...ormai è ora di buttarle le gomme :ok:
Lu90
Io sui cerchi, ho già messo un paio di giri di nastro americano a coprire i nipples. Così dovrebbe anche esser più difficile che la camera d'aria (che ho rinforzata) si buchi.
Speed limit?
ROCKET68
Mettete camere d'aria rinforzate , non risparmiate , altrimenti si bucano facilmente e si tagliano a livello della valvola , ( esperienza personale )  :ok:
benzo11
Del cavalletto che mi dite, e' troppo lungo per le ruote da motard o può andare??
Lu90
Speed limit?
benzo11
  :acci: :acci:
E ditele ste cose   :picchi:
PS: che cerchio montate davanti? 3,5 ? E con che copertone ?
Forse devo reperire un nuovo canale...
Questa motardizzazione mi sta prendendo di brutto, però voglio fare modifiche reversibili, così la domenica si rimonta il tassello, finchè non fa troppo caldo, poi slickkkk..
Puo' andare se usi l'accortezza di parcheggiare sempre su una leggera pendenza laterale.
Lu90
Davantio ho un canale da 3,5, con gomme 120/70-17, gomme Dunlop Mutant specifiche motard. Ho visto recensioni da urlo su ste gomme, hanno un disegno che ricorda un po' le rain.
Speed limit?
benzo11
Sono queste?
Bella gomma, l'ideale per l'uso quotidiano...
Lu90
Si, ideale anche per la pista, oltre alle classiche slick intagliate.
Dicono che faccia il suo dovere egregiamente anche tra i cordoli, ma questo te lo dirò tra un mesetto scarso  :riez:
Speed limit?
virsi
esistono altre marche che producono gomme appositamente per motard oltre alla dunlop??
Lu90
La Maxxis fa gomme da motard e dicono pure che siano buone, ma non so null'altro...
Speed limit?
IO non ho tagliato il cavalletto e non ne vedo la ragiona... :nonsi:
attela
Scusate ma si puo montare un 120 su un canale da 3...
e poi perche la spalla del pneumatico(70) la prendere maggiore di quella post (60), nn dovrebbe essere il contrario ?
:dubbio:
Citazione di: attela il 01 Marzo 2007, 09:29:56
:dubbio:
Su un canale da 3 è meglio una 110. Davanti si prende da 70 perchè la gomma è piu' stretta ed una spalla da 60 risulterebbe troppo bassa. Alcuni la utilizzano per avere una gomma con rigidità maggiore, che magari su un'asfalto perfetto puo' avere senso, ma sull'asfalto delle nostre strade è meglio avere una spalla della ruota anteriore da 70. La spalla della ruota posteriore diminuisce con l'aumentare la larghezza per es. 180/55 o 190/50 , se fosse 190/70 ci si ritroverebbe con una spalla simile a quella delle ruote di un camion :riez:
attela
Giusto   :picchi: ...grazie per la spiegazione  #friends#
willy72
Aggiungo solo per completezza di informazione che la cifra dopo la '/' è il valore della percentuale della prima cifra (larghezza del pneumatico in mm) che rappresenta la altezza.
Es.
120/60 = larghezza 120 altezza = 72 (60% di 120)
160/60 = larghezza 160 altezza = 96 (60% di 160)
benzo11
Un pneumatico che sta strettino su un canale è meglio prenderlo con la spalla più alta (tipo 160-70/17 anzichè 160-60/17), in modo da farlo calzare meglio. Confermate?  :dubbio:
Anche se il risultato finale sarà una forma a pera....
Citazione di: benzo11 il 03 Marzo 2007, 14:20:45
Non vedo la necessità di montare un 160/70. Il tuo ragionamento funzionerebbe su un cerchio da 5.5 dove la 160/60 sterebbe effettivamente stretta, e una 160/70 calzerebbe meglio. Però in tal caso preferirei montare sempre una gomma con spalla 60 come un 170/60. Qual'è la larghezza del tuo canale?
benzo11
E' proprio quello che volevo dire  :ok:
Le misure ancora non le ho, perchè li sto prendendo usati sul forum, cmq appena mi arrivano ti dico, così mi aiutate per le gomme...
Tieni presente che sul TTR un canale da 5.00 con la gomma da 160 non entra facilmente (devi fare qualche modifica). Se vuoi andare tranquillo prendi al massimo un canale da 4.50 :ok:
benzo11
#32
Allora, i due canali sono molto molto piccoli, post 3.00 e ant 2.15 che gomme potrei mettere come dimensione??
Citazione di: benzo11 il 09 Marzo 2007, 17:24:08
Allora, ho due canali molto molto piccoli, post 3.00 e ant 2.15 che gomme potrei mettere come dimensione??
Dire piccoli è poco :riez: Se vuoi fare un motard degno di questo nome, ti consiglierei di mettere il 3.00 davanti con una gomma da 110/70. Per il posteriore mi procurerei un canale da 4.25 o 4.50 su cui montare una 150/60 o 160/60. In canale da 2.15 non ha niente a che vedere con il motard. Il consiglio di cambiare canale è valido se devi ancora farli raggiare sui mozzi. Se le ruote sono belle e pronte, sarebbe una spesa cambiare i canali doc
benzo11
Ormai sono vicino al traguardo, manca qualche piccolo dettaglio...
Ho notato che la ruota davanti è leggermente decentrata, forse un'imprecisione dei distanziali..
E' un problema?
Come conseguenza anche il disco del freno...
