Rimozione adesivi e verniciatura serbatoio tte
Aperto da Lupo, 09 Marzo 2007, 09:00:52
Lupo
Già, chi mi da delle dritte? Vorrei personalizzare la mia tte riverniciando un serbatoio che ho da parte, qualche guru esperto sa dirmi cosa utilizzare per evitare che la vernice si stacchi e per fare un lavoretto decente?  :akrd:
trovi in altri post di questa sezione tipo questo https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=33165.0 le istruzioni per verniciare le plastiche, per togliere senza faticare troppo vernici e adesivi vecchi io uso uno sverniciatore (quello che uso io si chiama "sverniciatore tigre") non danneggia le plastiche e pulisce bene.
Lupo
Leonardo
Gli adesivi li togli anche con una pistola ad aria calda, usata alla potenza minore, non impieghi sostanze aggressive e solventi di nessun tipo, per la verniciatura, se hai dei dubbi chiedi
Lupo
Citazione di: Leonardo il 11 Marzo 2007, 10:53:21
CHIEDO  magrebtzx  :riez: Per la rimozione allora procedo col phon, per la verniciatura please dimmi piu' che puoi, ho l'impressione che la plastica sia diversa dal serbatoi del 59x, premetto che attualmente è in perfette condizioni, è di colore blu e probabilmente lo farò di colore chiaro, forse bianco.
Dimmi Leo dimmi tutto.
chiedo venia io avevo capito che volevi togliere adesivi e vernice da un serbatoio di plastica, se la domanda era togliere adesivi lasciando la vernice sotto naturalmente lo sverniciatore non va bene...
Leonardo
Citazione di: Lupo il 14 Marzo 2007, 09:02:45
Intanto dimmi...........è plastica colorata in fase di fusione o è verniciata?
Staccando il serbatoio nella parte diciamo così....interna.....dovresti vedere stampate delle sigle che indicano se è polietilene....polipropilene....abs....cioè il tipo di materiale plastico.
Fammi sapere intanto questo
Leonardo
Non lo rivernici più?
Hai già abbandonato l'impresa?
Lupo
Citazione di: Leonardo il 05 Aprile 2007, 22:54:35
Chiedo scusa, ma ho avuto un po da fare, così il progetto è solo temporaneamente sospeso, giovedì mi operano per togliere le ultime ferraglie dal gomito, avrò un po di tempo per sbirciare cosa sta scritto sotto al serbatoio.
Leonardo
Ti hanno fatto il gomito bionico?...............................allora problemi a carteggiare a mano non ne avrai +.................
Lupo
Citazione di: Leonardo il 17 Aprile 2007, 08:27:16
Me lo sono rotto due volte.  barellaæ
595
gli adesivi del mio tte (1997) erano sotto strato di vernice coprente, quindi il phon non basta....
Io ho riverniciato tutto e va' a dar via i ciapp (tanto me l'ha pagato l'assicurazione  :riez:)
Lupo
Citazione di: 595 il 17 Aprile 2007, 09:35:44
Riverniciato come? hai carteggiato? che vernice hai usato? il serbatoio che devo verniciare è del 96 quindi suppongo che sia uguale al tuo, non hai avuto problemi di vernice che si stacca, crepe o problemi simili?
595
Citazione di: Lupo il 17 Aprile 2007, 11:28:33
carrozzeria..... tanto pagava l'assicurazione!
MAi avuto problemi di vernice, soltanto le plastiche si scolorano (le mie sono blu) e si crepano; rallenti l'invecchimento mantenendole con spray lucida cruscotti al silicone.
Comunque tutte le nostre plastiche non sono verniciate e quindi costano poco (dai modelli successivi i convogliatori aria sul serba sono verniciati e costicchiano un po')
CABALLERO
 :sigaro:
Ma, fai due conti.. io per esempio l'ho fatto fare da un carrozziere che con 50€ fa fatto tutto, tolto adesivi, verniciato....
Lupo
Citazione di: CABALLERO il 18 Aprile 2007, 09:07:46
:sigaro:
Sai che hai ragione, una volta per le plastiche era un problema, oggi coi nuovi paraurti specchietti e plasticame vari non ci dovrebbero essere problemi.
Fine del topic  :riez:
