saldatrici
Aperto da ciano cadena, 27 Settembre 2007, 09:25:38
ciano cadena
Forse non sono nella sezione giusta, ma sicuramente Leo saprai darmi una dritta:
vorrei sapere le differenze e il loro uso specifico tra:
1) saldatrici inverter
2) saldatrici a filo
3) saldatrici ad arco
4) saldatrici ossiacetileniche
Leonardo
Meglio del sottoscritto su questo può sbizzarrirsi il buon Martello, però.............prima di tutto sarebbe bene sapere quali sono le tue necessità di saldatura.
Per esempio
Se devi saldare i lamierati di una vespa, o i lamierini dei parafanghi di una Parilla, una Guzzi o una Gilera degli anni 30/40/50, ci vuole una filo continuo o una TIG.
La filo continuo, lo dice il nome, sfrutta come materiale di riporto, un filo avvolto in una matassa, che esce + o - velocemente dalla torcia e quando premi il pulsante della torcia stessa, scocca l'arco e il materiale inizia a fondere.
Puoi usare una filo continuo con filo animato o con gas.
Quella a gas è collegata a una bombola che contiene anidride carbonica o una miscela di anidride e Argon e crea un ambiente inerte intorno al punto di saldatura, questo è l'optimum x la filo continuo...............il filo animato cerca di riprodurre l'ambiente inerte...............ma non siamo ai livelli del gas, comunque si fanno ottime saldature.
Il TIG sfrutta un elettrodo di tungsteno che raggiunge temperature elevatissime e genera la fusione dei due lembi da saldare, è idonea quando i lembi combaciano quasi alla perfezione, ma può essere usata anche con una bacchetta di materiale di riporto...............il TIG è meglio della filo continuo, ma una buona filo continuo con bombola di gas la porti via con 450 euro, una tig ne richiede quasi un migliaio.
La saldatrice classica ad elettrodo va bene per saldare lamierati spessi, tubi e profilati vari di buon spessore, fa saldature più grossolane e sicuramente non ci saldi i lamierini sottili che ho elencato prima.
La saldatrice ad inverte accoppia la saldatura ad elettrodo e quella a TIG.
Ora una domanda..................cosa deve saldare con maggior frequenza?
Leonardo
Per l'ossiacetilenico o cannello ti riporto un detto dei fabbri delle mie parti.............con l'elettrodo fai quello che puoi, con il cannello fai quello che vuoi.
Leonardo
Saldare a cannello ti permette di unire tanto il lamierino da 1 mm, quanto la lamiera da 1/2 cm o anche di tagliare lamiere molto spesse.................quando vengono demolite le navi, molti tagli di lamiere sono fatti con appositi cannelli da taglio di notevole potenza.
Saldare a cannello non è facile in quanto la fiamma deforma la lamiera e bisogna imparare a fare le "calde", che non sono altro che delle contro deformazioni della lamiera fatte ad arte con il cannello, per spianare la lamiera che un attimo prima hai deformato saldando.
Quando impari a saldare a cannello, non hai più limiti alla fantasia
Citazione di: Leonardo il 27 Settembre 2007, 20:01:53
però non ci saldi i profilati  :nonsi: prova a saldare un telaio a cannello senza deformarlo :riez:
Leonardo
Citazione di: martello il 27 Settembre 2007, 20:06:51
Franco Schiavone dell'officina Franco Mare di Imperia.................lui e suo figlio lo fanno...............sono due maghi...........ma sono la classica eccezione che conferma la regola
Citazione di: Leonardo il 27 Settembre 2007, 20:11:55
si ma non è l'ideale...........poi ovviamente uno usa ciò che ha,ma come và con il filo continuo  :dubbio:
Leonardo
Citazione di: martello il 27 Settembre 2007, 20:13:19
Te l'ho detto, si parla di eccezioni e di due maghi che sono in grado di saldare l'impossibile.
Mi è capitato un colpo di C U L O..........bombola da 5 kg collaudata e caricata a 70 euro quando il negozio che la vende a meno mi chiedeva 150 euro
Citazione di: Leonardo il 27 Settembre 2007, 20:17:44
mi pare che tu con il culo ci vai a nozze,hai spesso dei colpi di culo  hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Leonardo
Non per dire.............ma ha anche la valvola nuova  :riez: :riez: :riez: :riez: :riez:
Adesso devo andare a prendere un regolatore di pressione...............mi chiedevano 35 euro ma un carrozziere ne ha 2 che non gli servono e me li regala  prrrrrrrr prrrrrrrr prrrrrrrr prrrrrrrr prrrrrrrr prrrrrrrr
Citazione di: Leonardo il 27 Settembre 2007, 20:30:11
il culo  :dubbio:
ma tutti tu li conosci......................................... -ninzo'-
ciano cadena
ok grazie ragazzi per le delucidazioni.
In pratica di solito mi capita di saldare lamierati con pochi mm di spessore e vedo che con la saldatrice classica, anche se uso eletrodi da 1.5-2 mm, c'è sempre il rischio di bucare.
Non ho grosse pretese nè tante cose da saldare per cui + la saldatrice è essenziale e meglio è. Mi spiego:
bombole da caricare e prezzi troppo alti non farebbero per me.
A questo punto penso che per le mie esigenze la migliore sia quella ad inverter o sbaglio?
pierott
ieri mi è arrivata la tig.....un inferno...dovrò prendere ripetizioni da qualcuno!! Alla fine era ottimo il consiglio di prenderne una a filo che fà miracoli! Devo dire però che con l'inverter l'elettrodo va da Dio.
ciano cadena
Citazione di: pierott il 29 Settembre 2007, 12:18:12
per cui quella a inverter sarebbe la migliore per le esigenze hobbistiche?
Leonardo
Citazione di: ciano cadena il 29 Settembre 2007, 13:12:09
SI è un buon compromesso.
ciano cadena
Lu90
Citazione di: martello il 27 Settembre 2007, 20:27:58
Beh si può dire che lui il culo lo fà lavorare!! hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Ciao Leo :) :bye:
Speed limit?
MonoTiz
Per quanto riguarda invece l'alluminio, quale saldatrice consigliate
Ho un mio garage su JungleMoto.com
Leonardo
Citazione di: Lu90 il 01 Ottobre 2007, 09:13:32
Ciao Leo :) :bye:
Come non lo faccio lavorare.....................dovresti sentire che concerti quando mangio pasta e fagioli oppure caldarroste e mosto di vino  :puzza: :puzza: :puzza: :puzza: :puzza: :puzza: :puzza:
:mvv: :mvv: :mvv: :mvv: :mvv:
l'ideale sarebbe una a filo inverter,ma se non la usi per lavoro va benissimo una tradizionale a filo che costa mooolto meno :ok:
Citazione di: MonoTiz il 01 Ottobre 2007, 09:33:59
se la usi per lavoro compera una saldatrice a filo inverter,altrimenti lascia perdere i costi sono eccessivi se devi farci solo poche saldature.
MonoTiz
Citazione di: martello il 01 Ottobre 2007, 17:58:55
Purtroppo mi serve solo per hobby. Vicino casa mia c'è uno che lavora l'alluminio. Più volte gli ho portato i pezzi da saldare, ma mi prende 10 euro tutte le volte e parlo di saldature di piccola entità...
Se l'avessi a casa darei sfoggio a tutte le mie idee....
Comunque, per inire il discorso, di che prezzi si parla?
Citazione di: MonoTiz il 01 Ottobre 2007, 18:57:27
una buona saldatrice a filo inverter che possa saldare bene l'alluminio non costa meno di 1500/2000 euro  -ninzo'-
non credo convenga
