come risolvere una perdita di chiavi?
Aperto da il vesparo nero, 05 Aprile 2007, 17:20:05
il vesparo nero
ciao ragazzi,un amico anche lui con una xt 600 che dovrebbe esser del 96 o 97 ha avuto un problema con la sua moto...ha perso le chiavi lasciando il bloccasterzo inserito e non ha più quelle di riserva :acci:...la domanda è:come fare a risolvere la situazione e metter in moto la motocicletta?
ex"xt 600 2kf"ora di Eugyevolution...la bastarda...
...oggi vespista...
alla mia che hanno forzato la serratura prima di vendermela la chiave entra ed esce in tutte le posizioni e si gira pure con un cacciavite...
se deve cambiare cmq chiave e blocchetto a sto punto può forzare con qulunque cosa che si avvicini ad una chiave...
a metterla in moto... si fa! Il problema, è il bloccasterzo!!!
MonoTiz
Senza chiave non si può togliere il cilindro. L'unica soluzione è trapanare il cilindro (quello dove va la chiave, non quello del motore  ;D)
Ho un mio garage su JungleMoto.com
Citazione di: DrEaMeR il 05 Aprile 2007, 17:36:11
quello te lo spaccano pure i bimbi di 12 anni.... :riez:
allora,per prima cosa le serrature auto o moto che siano non si trapanano,se sono molto usurate può accadere che con un'altra chiave funzionino,questo perchè contrariamente alle serrature (con chiave tipo yale)di casa non hanno le spine cilindriche ma delle lamelle in ferro che si usurano più velocemente nel tempo.
detto questo basta inserire un grosso cacciavite con la lama a taglio nella serratura e aiutandosi con un giratubi si forza il blocchetto.
:ciao: :ciao: :ciao:
il vesparo nero
grazie ragazzi,riporterò i consigli,anche se mi sa che l'unica per lui sarà quella di cambiare blocchetto e chiave se vorrà ripartire... :ok:
...oggi vespista...
gianni182
A Catania c'è un negozio nel quale se gli porti la serratura (che sia di casa i della moto) lui ti fa la chiave per farla funzionare.io l'ho fatto con la serratura del portacasco dell'xt.Il mio portacasco non è quello suo e si apre con un'altra chiave che io non avevo.Bene,quando glielo ho portata lui me l'ha fatta. :riez:
Piaggio Bravo, Yamaha TZR125R, Piaggio Superbravo, Yamaha XT600E (4pt), Piaggio Zip.
Citazione di: gianni182 il 05 Aprile 2007, 18:58:11
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
è normale che con la serratura si possa fare la chiave.
il problema dell'amico di ducarter è che non può portare tutta la moto da un ferramenta per farsi fare le chiavi!  ovvio!
:ciao: :ciao:
MonoTiz
Citazione di: martello il 05 Aprile 2007, 18:26:32
Il bloccasterzo del mio TTR ha i cilindretti e non le lamelle. Senza la sua chiave non la gira. Dalla serratura non si può rifare la chiave. Se devi forzare il blocchetto tanto vale trapanarlo...
Citazione di: MonoTiz il 05 Aprile 2007, 19:18:54
non ho mai visto il blocchetto del ttr :dubbio:ma sei sicuro che abbia le spine e non le lamelle?
mi faresti una foto della chiave,sono curioso..........................è una questione professionale :ciao:
nadim
Ciao non sò se funziona o se è la mia moto a essere stravagante...col mio 59X se stacco tutti i fili che arrivano  al blocchetto la moto parte...certo che poi c'è il problema del bloccasterzo...boh?
gianni182
scusate la mia ignoranza in materia ma la serratura del portacasco ha le lamelle o i cilindretti?se ha le lamelle allora si può fare dato che io l'ho fatto fare.Se poi il problema è come portare la moto chiusa a chiave dal ferramenta...allora si spiega al ferramenta la situazione e se è buono viene lui da voi.Forse la faccio troppo semplice?
Citazione di: gianni182 il 05 Aprile 2007, 21:39:34
si la fai trooooppo facile,è un lavoro da farsi in officina.
per fare la chiave ad un cilindro,lucchetto o blocchetto accensione bisogna smontare la serratura nalle singole parti e fare una cava per volta a seconda dell'altezza delle lamelle o spine. :ciao: :ciao:
ho lavorato per 10 anni in una ferramenta e da 20 faccio il fabbro.
gianni182
ok come non detto.Allora buona fortuna :bye:
Si dovreebbe potere smontare il bloccco,  ci sono due viti a testa tonda ( senza puntellamento per giraviti ) insomma, anti smontaggio
che tengono il cilindro avvitato alla piastra superiore.
TRapanando kuest teste  dovrebeb potersi smontare il cilindretto anche se il bloccasterzo e' innestato.
Se cosi fosse, lo smonti e fai fare le chiavi . poi lo riavviti con dei normali bulloni
sibellius
.. se possibile dovrebbe togliere la piastra superiore, dove è bullonato il blocchetto, e portarla in negozio... cilindretti o lamelle la chiave si fa...
Citazione di: sibellius il 06 Aprile 2007, 00:24:16
si ma bisogna pur sempre smontare il blocchetto dalla piastra e poi scomporlo nelle singole parti.
sibellius
Ci sono i perni antifurto con la testa spaccata: o si tolgono con martello e punteruolo oppure con una punta sinistrorsa su di un trapano a colonna.. il blocchetto te lo scompone chi ti fa la chiave...
