ttr... kaput!
Aperto da breis72, 26 Aprile 2007, 17:38:21
breis72
La situazione è questa: dopo un mesetto di inattività (chiusa in garage) il ttr di un mio amico (io ho un 2kf.. :bttr:) non ne vuole saprere di accendersi, l'unica modifica che ha fatto è lo scarico che adesso è un leovince x3 con il quale ha fatto un paio di giretti e dopo l'ha rimessa in garage. Fino adesso abbiamo smontato la candela e verificato che faccia scintilla e a dir il vero rispetto alla mia "vecchietta" la scintilla del ttr è veramente penosa, abbiamo sostituito la candela ma non cambia nulla, verificato i collegamenti, faston, ineruttore cavalletto, pulito i contatti con l'apposito pulitore.... ma la situazione non cambia: non ne vuol sentire di partire nè a pedivella nè buttandola giù x un dirupo al massimo dà un colpetto ma poi... -dead-. Ah si abbiamo messo benzina nel serba...e la candela ad ogni smontaggio è bagnata x cui la carburazione dovrebbe essere ok (anche xchè la moto è ben messa ed ha pochi km) x cui sono praticamente sicuro che il problema è elettrico.
Mi ricordo di aver letto su un 3ad che, mannaggia non riesco più a trovare, nella centralina c'è un condendatore che se scarico il volano non riesce a caricare e che bisognava caricarlo dando tensione su due cavi che vi entravano (.. o qualcosa del genere..) qualcuno si ricorda dov'è o riesce ad aiutarci...? ???
p.s. ormai sono al livello che la porx mossa  sarà quella di scaricare una bomboletta di starter nel filtro e sperare che non saltino i le viti della testa...! :akrd:
p.s.2. sono sempre più innamorato del mio 2kf (che spero di finire al più presto!)  :akrd:
se la candela esce bagnata vuol dire che:
1)  all'avviamento, magari per inesperienza, date gas e questa cosa è scorretta nella procedura di avv.to
2) carburazione troppo grassa...
ma se ha messo la leovinci, ha ritoccato la carburazione? perchè generalmente i tt sono magri e in caso di terminale di scarico più aperto la carburazione si smagrisce ancora di più!!
Nl post che dici, si diceva di ricaricare con una batteria ( da auto possibilmente ) il condensatore del TTr: prendendo i fili che arrivano al regolatore di tensione, si evita di smontare il serbatoio!
Che tu abbia la candela bagnata, non è proprio un buon segno: significa che l'hai ingolfata!!! Quindi: chiudi labenzina, inclinatela sul lato sinistro quasi poggiandola a terra, e fate in modo che cada tutta la benzina che sta nella vaschetta del carburatore, e rialzatela!
ora: GAS SPALANCATO... date una bella spedalata ( togliendo IMMEDIATAMENTE il piedino dalla leva... altrimenti un rinculo vi può spezzare la caviglia  barellaæ )... datene pure un'altra ( ma fate sempre MOLTA attenzione )...
Poi riaprite la benza, e provate a metterla in moto!
Prova così!
breis72
X candela bagnata intendevo che arriva benzina...ho qualche anno di esperienza con sti pomponi e un buon periodo alle prese con l'accensione del 2kf scarburato x cui credetemi che riguardo a tutti i barbatrucchi x accenderla non sono un novellino cmq grazie x le info.
Ad ogni buon conto per quel che riguarda i cavi che arrivano nella centralina, visto che la moto non è mia e la rivedrò tra qualche gg quindi non ho presente che cavi arrivano (il 2kf è un pò diverso) ce ne sono solo 2 che arrivano dal volano nella centralina ? se no di che colore sono quelli a cui dare tensione? non è per caso che qualcuno ha il collegamento al vecchio 3ad che non trovo?  :dubbio:
p.s ciao Antonio!  ???
Salve caro...
Ti posso dire che l'accensione del 2kf, è differente da quella del TTr! Passando da una moto all'altra, qualcosa cambia, e un po' di difficoltà, l'ho trovata pure io nel mettere in moto il TTr... rinculi compresi :contrar:!
Ecco qui il post:
https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=32612.msg419562#msg419562
...sperando che ti possa servire  :ok: :ok: :ok:
Citazione di: DrEaMeR il 27 Aprile 2007, 09:39:20
Che è? sei geloso?  :ciapa: :ciapa: :ciapa:
io no, ma qualcun altro lo sarà sicuramente, mo non so se quello di roma, o quello di napoli o quello di bari.... magari tutti!!
 hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
caxxo! e io che di tanto in tanto, me ne vado proprio a Napoli ( vabbè che ci abito... ), a Roma e a Bari!!!  hahaha hahaha hahaha
Citazione di: DrEaMeR il 27 Aprile 2007, 09:43:52
già....  guardacaso...... ::)
Citazione di: DrEaMeR il 27 Aprile 2007, 09:49:39
...stardo!
#friends# #friends# #friends#
ps: scappiamo da sta sezione sennò ci accoppano..... doc
Noooooooooooooooo... il moderatore è Fabio!  Lo conosco bene... al max ci banna :acci:!
Ci becchiamo in pistonando  :ok:
breis72
Grazie mille Antonio è proprio quello che cercavo (ma c'è un modo sul forum x segnarsi i 3ad interessanti? non sono molto pratico di forum..e faccio sempre casino una volta che devo cercari 3ad vecchi..)
cmq non volevo essere la pietra dello scandalo se sei già impegnato mi tiro indietro.... hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Citazione di: breis72 il 27 Aprile 2007, 18:25:14
Al max te li puoi memorizzare tra i preferiti  -ninzo'-
SHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!! Basta che nun pubblicizzi gnemte, facciamo le cose zzitti zzitti!  :riez:
