HELP . PEDIVELLA CHE BALLA NELLA SEDE ....
Aperto da belva63, 03 Maggio 2007, 09:25:55
belva63
COME DA TITOLO MI RITROVO DOPO L'ENNESIMO PERIODO DI FUOCO CON LA MOTINA UN PO DOLORANTE ..
MI PERDE OLIO DAL PERNO DOVE E' ATTACCATA LA LEVA DI ACCENSIONE E LA STESSA BALLA NELLA SEDE DI UN BEL MM ...
SI E' ROTTO IL PARAOLIO , LA SEDE  O BOCCOLA DEL CARTER  O COSA ???
HO PURE UN DIFFUSO TRAFILAGGIO OLIO IN PIU' PUNTI FORSE HO ESAGERATO NELLA QUANTITA' OLIO ???
SPERO SI SIANO ALLLENTATI SOLO BULLONI COLLE VIBRAZIONI E DEVO DARMI ANCHE UNA CALMATA  PERCHE CINQUE GG DI OOF CONTINUI LA MOTINA NON LI REGGE  #risatona# #risatona# #risatona#
MITICO IL MI BABBO
Se balla in orizzontale è normale, se in vece il gioco è assiale....prova a cambiare il paraolio, potrebbe bastare.
Poi non so se hai esagerato con l'olio, comunque una controllata ai bulloni ogni tanto male non fa.....ma se l'olio è in eccesso toglilo, bene non fa....
purtroppo la sede dell'albero del kick non ha un cuscinetto, perciò se si sforza molto (ad es. perchè è regolato male l'alzavalvole)  si può scavare la sede...e sono dolori perché devi farti fare una sede nuova, tornire e pressarla dentro.
però potrei essere disfattista e tt(old)great potrebbe avere ragione, prova prima a cambiare il paraolio, magari risolvi, soprattutto se ci sono pisciate diffuse di olio potrebbe esserci qualche problema generale. non penso che possa essere dovuto al troppo olio, forse più i numerosi surriscaldamenti da uso intenso in off potrebbero aver usurato diverse guarnizioni.
prova a riserrare con una dinamometrica le varie brugole del motore....ma attento agli spanamenti!
FLO
Anche la mia 43f ha lo stesso problema l'albero ha un gioco radiale e perdeva olio,il mio meccanico ha soltanto sostituito il paraolio.Il gioco è rimasto,altrimenti si doveva far costruire una boccola,sicuramente non ne aveva voglia,ma la perdita è scomparsa.Attento ai serraggi della bulloneria dei carter io ho lesionato un carter del basamento motore.usa una dinamometrica ciao buona fortuna.
