A proposito dell'importanza di lubrificare il forcellone
Aperto da beaufort8, 23 Maggio 2007, 14:31:10
beaufort8
Smontando i leveraggi del forcellone dell' XT350 mi sono reso conto dell'importanza di ingrassare bene i giunti.
Io li avevo ingrassati circa un'anno fa.
Infatti ho trovato tutti i giunti in buono stato, poco usurati e con del bel grasso a lubrificarli.
Tranne uno.
Ossidato, incrostato e parecchio usurato. Senza un filo di grasso.
Ma guarda che combinazione era proprio quello con il nipplo per l'ingrassaggio rotto  :acci:
Lubrificate gente, lubrificate..
Marco - Torino
bazzo84
Io il grasso lo metto ogni volta che la lavo, con l' ingrassatore metto grasso finche non esce tutto quello sporco!!
A BA....E DAJE ER GASSSSSSSSE (By Andrea69 raduno 2007)
SE SEI INCERTO...TIENI APERTOOOOO!!!
fabio xt 3tb
Citazione di: bazzo84 il 23 Maggio 2007, 14:38:54
da dove? io ho gli ugelli per l'ingrassaggio, ma nessun foro da cui possa uscire quello vecchio.
bazzo84
Citazione di: ciglio il 23 Maggio 2007, 14:53:22
Esce o dalle fessure che ci sono tra le boccole e il forcellone oppure dalla fessura che c'è tra forcellone e leveraggio!
Se metti l' ingrassatore e cominci a pompare grasso prima o poi da qualche parte esce! Non può sparire!
beaufort8
Citazione di: bazzo84 il 23 Maggio 2007, 14:55:59
Vero, però con quel sistema a me una volta è uscita una specie di ernia di una guarnizione in gomma!
Marco - Torino
beaufort8
Citazione di: fabio xt 3tb il 23 Maggio 2007, 14:41:21
in che punto esattamente?
Intendi dire in che punto ingrassare?
Se la domanda è questa, ci sono dei "pippolotti" in vari punti del forcellone, sono delle specie di valvoline a cui si aggancia il tubo di una pompa per ingrassare:
Il grasso passa attraverso dei forellini e va proprio dove serve.
Sull'XT i pippolini li trovi:
ai numeri 21, 28,  10, 36 dell'immagine di destra.
Marco - Torino
bazzo84
barbablu
o anche in termine tecnico "stanfer" io ho giaì provato con lingrassatrice ma ho notato che il grasso non entra ed esce
boh dovrei provare a toglierli e a sostituirli
beaufort8
Citazione di: barbablu il 23 Maggio 2007, 15:45:22
Io ho notato che il grasso richiede una pressione piuttosto elevata per entrare, la prima volta ho provato a usare una pompa a stantuffo, non gli ho neanche fatto il solletico.
Con la pompa a leva è andata un po' meglio, però non banale. Se il tubo non è bene attaccato il grasso esce da tutte le parti e non entra dove deve...
Marco - Torino
pierott
Smontate l'ingrassatore con una chive di 8mm e vedrete che a sua volta è divisibile in due pezzi. Attenzione dentro cè una molla con una sfera lavate tutto con benzina e soffiatelo poi prima di rimetterlo in sede spruzzate un pò di sbloccante spray  nel foro e magicamente il grasso entrerà senza sforzo (meglio quello bianco che è più fine ed eviterete che spacchi gli anelli in gomma che fanno tenuta).
bazzo84
Citazione di: pierott il 23 Maggio 2007, 17:02:39
Secondo me è meglio cambiarli, con 5 euri ne compri una cariola!
beaufort8
Citazione di: bazzo84 il 23 Maggio 2007, 23:43:40
Dove si comprano?
Tempo fa ne avevo cercato uno ma non ero riuscito a trovarlo, così sono andato dal conceladrones che per 5 euri me ne ha venduto UNO :miii:
Marco - Torino
bazzo84
In un qualsiaasi ferramenta ben fornito, oppure li trovi di sicuro nei negozi che hanno i ricambi per macchine movimento terra o trattori!
concordo con l'importanza tanto e` vero che io ne ho aggiunto uno dal lato dove non c'era
Bofò! Visto che lo hai smontato, potresti darmi le misure dell'attacco del forcellone? Larghezza totale, larghezza boccole, diametro perno ecc....??
Finalizzato all'ipotesi di sostituzione forcellone......
beaufort8
Citazione di: TTgreat! il 25 Maggio 2007, 22:23:43
-ninzo'-
Già rimontato!
Marco - Torino
gaskape
Leggendo questo post miè sorto un dubbio: io non ho mai ne lubrificato ne fatto lubrificare  -dead-
La 4pt avrà anche lei gli ingrassatori??? I prossimi giorni dovrò controllare e provvedere!!!!!
bazzo84
Non conosco il tuo modello, ma sicuramente sul perno che tiene il forcellone al telaio e sul leveraggio del mono ci sono, perchè in quei punti ci sono i cuscinetti che vanno lubrivicati!
gaskape
Ci sono, si sono  -dead- -dead-
Speriamo bene! Appena la riativo faccio un salto dal mio vicino meccanico a farmeli riempire  :ok:
aleTTio
Anche io voglio ingrassare!  ;D
Dove compro l'ingrassatore? Avete delle specifichh per il grasso (a parte il colore  ;D )?
TT600 ES - 1995
belva63
GRASSO AL LITIO CI SONO CONFEZIONI DA 1 KG IN QUALSIASI FERRAMENTA GROSSA  ....
PER L'INGRASSATORE PRENDILO MEDIO PICCOLO  PERCHE' SE NON CI TI CI VUOLE UNA MAREA DI GRASSO SOLO PER FAR FUNZIONARE LO STESSO .
CIAO BELVA
MITICO IL MI BABBO
Citazione di: belva63 il 14 Giugno 2007, 22:07:07
CIAO BELVA
doc :ok: :ok:
ToTi
barbablu
