ubuntu e wireless ??
Aperto da marta, 13 Luglio 2007, 23:23:04
marta
Citazione di: TestaLucente il 16 Luglio 2007, 15:09:07
ogni quanti minuti di inattività di cade il collegamento?
io bestemmio come satana... perchè non riesco ad evitare sta cosa...
Citazione di: gna il 16 Luglio 2007, 15:17:34
Ah ecco.. mi e` successo un paio di volte e non sapevo perche`..boh... allora e` vizio...
succede forse dopo mezz'ora di inattivita` circa
rimedio: riconnettere ...di piu` non so dirti.
siete veramente rassicuranti...
vado e mi compro un bel router che si sconnette :dubbio:
ma quel router lì funge anche da modem, giusto?
vabbè poi vi so dire cosa ho trovato  :riez:
da parte mia il giudizio su quel coso e` positivo al 100% (il problema della disconnessione non mi ha mai
preoccupato piu` di tanto perche` poi riparte e comunque lo ha fatto dopo molto tempo di inattivita` internet)
e` pure modem cioe` fa lui tutto  ed e` semplice da configurare tramite browser qualunque sia in linux che win.
TestaLucente
Citazione di: taki il 16 Luglio 2007, 15:30:01
ecco brava!
due indizi fanno quasi una prova...
non te comprà il 3com!!!
io bestemmio troppo, scusate ma nel bel mezzo della notte quando c'ho in coda Selen e Jessica e me cade la connessione rosico come un satanasso!
m'hai detto che hai tiscali come ISP?
il routerino che c'ha mio fratello (di tiscali) è una bomba...
mi informo meglio e ti so dire!
:soddisfatto:
(Fabrizio)
vabbe`.. fai ripartire il ruter (non mi sto riferendo a pippi il tortellinomane  :riez:) e poi continui a vederti
jessica e selen  :riez:
il mio fin quando scarico qualcosa funzia,
solo se e` stato inattivo internet dopo un bel po`, puo` e dico puo` essersi disconnesso.
MangiaErba
Consolatevi ...
Il mio (DLINK) ogni tanto si freeza e devo lasciarlo 'staccato' dalla corrente per almeno 15 minuti ... voglio provare un alimentatore diverso, mi sa che è un problema di corrente non proprio stabile
Citazione di: MangiaErba il 16 Luglio 2007, 16:45:26
Consolatevi ...
io come router ho un Dlink DI-524 e mi trovo una favola...non dà nessun problema ed è facile da configurare, ho in rete un pc via cavo e 2 via wireless...solo quando scatta il contatore a volte disconnette la rete interna dalla connessione col modem pirelli di Tiscali...nella confezione era compresa pure la pennina wireless, al costo di 90 euro.
MangiaErba
Citazione di: wish il 16 Luglio 2007, 19:11:40
DL624 ... finchè funziona è na merXXviglia ma poi in maniera random si freeza e mi blocca tutte le connessioni ... secondo me è l'alimentatore ...devo decidermi a provarne un'altro ...
Il danno maggiore è che Superkaramba se gli cade la connessione non si riprende + e mi tocca killarlo perdendo tutti gli applet che devono essere reinstanziati ogni volta ... che palle ... per cosa poi ? per vedere che Sull'aereoporto di Malpensa ci sono 32 gradi e che per tutta la settimana è previsto un sole che spacca ...  :sciopp:
marta
#42
ho fatto acquisti  :riez:
ho ciapato un netgear  DG834G v3, non c'era molta scelta e costavano tutti uguale (un sacco di neurini  :contrar:)
volevo salutarvi prima di attaccare il nuovo acquisto... se mi rivedrete vorrà dire che funge
aggiornamento: funzia e ho anche già settato le porte del mulo  :soddisfatto:
poi proverò col portatile, ma per ora sono già contenta di non essere più castrata  :riez:
TestaLucente
Citazione di: MangiaErba il 16 Luglio 2007, 19:33:38
hahahahaha
le tanti frùfrùate de linux... che belle!
devo farmi promotore per uno slogan da mettere in motd...
Linux, welcome to the fantastic world of tanti frùfrùates!
:sigaro: ;D
(Fabrizio)
MangiaErba
#44
Citazione di: taki il 16 Luglio 2007, 20:09:06
noooo il netgear  ........................ noooooooo
marta
Citazione di: MangiaErba il 16 Luglio 2007, 22:30:48
che orrore   :miii:
però col  biondino funziona almeno via cavo eth  :banana:
eddai che faccio progressi  :riez:
marta
#46
Citazione di: gna il 16 Luglio 2007, 10:16:37
allora, con ordine,
sudo apt-get install bcm43xx questo non ha senso come ho detto prima. Quello che si deve fare e` caricare il
modulo del kernel per gestire la scheda wifi, si fa con:
> sudo modprobe bcm43xx
questo son riuscita a farlo
ma questo no
e se lo vuoi mantenere devi editare il file /etc/modules (con il comando ">sudo gedit /etc/modules") e aggiungere
una riga con "bcm43xx".
Poi ci vuole il firmware, allora ok lo prendi dalla parte win del disco con il programma bcm..cutter come ti ha spiegato
Dario
> sudo apt-get install bcm..cutter (metti il nome esatto!)
però ce voglio riprovà
"sbemm"
ho fatto i test e mi dice questo:
taki@taki:~$ sudo ifconfig eth1
Password:
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:50:ED:DB:1D
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:16
taki@taki:~$  sudo ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:03:0D:1B:37:4A
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1924 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1692 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1941198 (1.8 MiB)  TX bytes:290989 (284.1 KiB)
          Interrupt:21 Base address:0xd800
forse non è l'ora giusta per fare test  :superck:
notte
TestaLucente
e iwconfig che ti dice?
e ndiswrapper -l?
se analizzi l'output di ifconfig puoi notare che le schede sono "visibili" al sistema ma non sono configurate...
non hai indirizzi IP assegnati.
posta pure il contenuto del file /etc/network/interfaces
funziona il router nuovo?  ;D
(Fabrizio)
MangiaErba
Citazione di: taki il 17 Luglio 2007, 00:22:50
che orrore   :miii:
L'ho detto solo in seguito a 'probbbbblemi' avuti col mio ... che adesso riposa in pace nell'armadio dell'hw inutilizzato ... hai presente quell'armadio che quando lo apri ti ritrovi il pavimento pienodi schede, cavi e quant'altro ? :riez:
Ragazzi ... ma quando impareranno a lavorare BENE sti cinesini ?  :contrar:
:riez: :riez: :riez: non centra gnente ma devo dirlo a qlcuno .... il mulo sta uppando a 10 e downloadando a 186  :zot: :miii: :zot: :miii: ... ho dovuto limitare il download perchè sennò non potevo più lavorare con la rete ... lo so che è immorale limitare il download ... mi vergogno molto  :-[
TestaLucente
Citazione di: MangiaErba il 17 Luglio 2007, 11:20:58
senza parole...
da te non me lo sarei mai aspettato...
:nooo:
;D
così, giusto per gradire, qui dove lavoro ho visto con i miei occhi download arrivare a 2600!
ma non vale perchè sò seduto sulla dorsale...  #crazy#
(Fabrizio)
MangiaErba
Citazione di: TestaLucente il 17 Luglio 2007, 11:27:19
senza parole...
:nooo:
;D
E che ci fai seduto sopra ? Per comprimere i dati devi dare  'tar -jcvf' non sedertici sopra che sei pure magrolino e comprimi poco  :riez:
2600 ... minchia ... ma non si creano vortici spaziotemporali intorno al router a quelle velocità ?   magrebtzx
TestaLucente
Citazione di: MangiaErba il 17 Luglio 2007, 11:52:43
hahaha hahaha
non ti puoi immaginare che amplessi quando mi avvicino -inavvertitamente- alla presa della rete...
na specie di effetto 'vasca idromassaggio' al contrario...
:banana:
(Fabrizio)
MangiaErba
Citazione di: TestaLucente il 17 Luglio 2007, 11:58:14
hahaha hahaha
:banana:
#risatona# sei popo un sistemista  #risatona# #risatona# #risatona#
taki,
dai i comandi
>sudo modprobe bcm43xx (opzionale per la eth1 cioe` wifi)
e poi per la eth
>sudo ifdown eth0
>sudo ifup eth0
e quindi
ifconfig eth0
e dicci se ti da l'indirizzo locale (inet addr:) 192...
Dario_LC4
:miii:  magrebtzx :miii:
KTM LC4 640 Enduro 2002 - 53.000km percorsi... (22 Luglio 2009) ^_^
marta
Citazione di: gna il 17 Luglio 2007, 12:37:16
taki,
dai i comandi
e poi per la eth
>sudo ifdown eth0
>sudo ifup eth0
e quindi
ifconfig eth0
sudo modprobe bcm43xx    l'ho fatto, non ho fatto il down e l'up perchè non ho capito come fare per editare il file /etc/modules (con il comando ">sudo gedit /etc/modules") e aggiungere
ma se dovessi riuscirci poi i led della scheda wireless si accenderanno? (così capisco se funzia)
cmq il pc-ubuntu connesso via cavo col nuovo modem/router funziona  :girrrr:
al solito non ho il pc con me...  riprovo 'sta sera  :)
per editare il file usi il programma gedit, poiche` il file e` del signor 'root' e non e` tuo, chiedi permesso di editarlo con il 'sudo'
e aggiungi una riga con il nome del driver, poi salvi e fai riavviare il computer.
poi dovrai usare l'altro programma per copiare il firmware.
TestaLucente
Citazione di: taki il 17 Luglio 2007, 14:03:36
down, up, modprobe...
stai a fa un pò di confuzione tà!  ;D
intanto una premessa.
se il modulo bcm43xx non è caricato (modprobe e automatizzi il caricamento come ti sta suggerendo gna) la scheda wireless non la vedi, cioè se fai iwconfig (ma lo vedi anche con ifconfig -a) ti dice che non hai hardware wireless.
e questo è il modulo.
poi passiamo alla configurazione della/e scheda/e che farai usando ifup e ifdown (sempre eseguiti come utente root).
questo è l'approccio "da console" e devi verificare il contenuto del file /etc/network/interfaces...
però sò tre volte che te lo dico e tu nun me rispondi... e sei un pochetto de tek!  :akrd: #friends#
:soddisfatto:
(Fabrizio)
riguardo ai led: sul mio laptop dell non si accende il led di antennina wifi attiva sotto linux, non mi inporta perche` verifico  con ifconfig.
per TL: mi pare che sopra taki ha postato il risultato di ifconfig eth1 e l'hardware wifi viene visto (hardware addr), e` solo inattivo
TestaLucente
Citazione di: gna il 17 Luglio 2007, 14:36:24
sisi avevo visto. mi riferivo all'output di iwconfig ed il file interfaces...
(Fabrizio)
marta
Citazione di: TestaLucente il 17 Luglio 2007, 14:31:51
ke te ne sei accorto anche tu?
tek molto stagionato!!!  ;D
ma sarà la condizione in cui mi trovo di solito a giocare col pc che non mi aiuta  :riez:
prometto di fare la brava e appena riesco a tornare a casa faccio tutto quello che mi avete detto  :mvv:
marta
taki,
dai i comandi
e poi per la eth
>sudo ifdown eth0
>sudo ifup eth0
e quindi
ifconfig eth0
eccomi qui, per non sbagliare posto tutto quello che mi ha detto il pc:
taki@taki:~$ >sudo modprobe bcm43xx
taki@taki:~$ >sudo ifdown eth0
ifdown: failed to open statefile /var/run/network/ifstate: Permission denied
taki@taki:~$ >sudo ifup eth0
ifup: failed to open statefile /var/run/network/ifstate: Permission denied
taki@taki:~$ ifconfig eth0
          inet addr:192.168.0.20  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::203:dff:fe1b:374a/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:156 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:151 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:167086 (163.1 KiB)  TX bytes:18432 (18.0 KiB)
taki@taki:~$
adesso proseguo:
taki@taki:~$ iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
eth1      IEEE 802.11b/g  ESSID:""  Nickname:"Broadcom 4318"
          Mode:Managed  Access Point: Invalid
          RTS thr:off   Fragment thr:off
          Link Quality=0/100  Signal level=-256 dBm  Noise level=-256 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
taki@taki:~$ ifconfig -a
          RX packets:1423 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1170 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1524170 (1.4 MiB)  TX bytes:218240 (213.1 KiB)
          Interrupt:16 Base address:0x8000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:100 (100.0 b)  TX bytes:100 (100.0 b)
taki@taki:~$ modprobe bcm43xx
taki@taki:~$ >sudo gedit/etc/modules
bash: gedit/etc/modules: No such file or directory
taki@taki:~$ sudo gedit/etc/modules
sudo: gedit/etc/modules: command not found
taki@taki:~$
ho cercato la cartella modules ma non la tengo, possibile?
invece questo è il file /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
auto ath0
iface ath0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
non ce sto a capire una mazza...
marta
 :rir: :rir: :rir:
non chiedetemi come ho fatto ma ci sono riuscita...  :banana:
ho ricominciato da capo: ho dato, un po' random, tutti i comandi che mi avete detto  e adesso funziona!!!  #disco#
grazzieeee per il supporto e la pazienza...
MangiaErba
Citazione di: taki il 18 Luglio 2007, 12:58:20
:rir: :rir: :rir:
:ok: brava è una soddisfazione non solo per te ma per tutti quelli che credono in Linux ... benvenuta tra noi eletti  :riez:
grunf
Dario_LC4
#65
Citazione di: taki il 18 Luglio 2007, 12:58:20non chiedetemi come ho fatto ma ci sono riuscita...  :banana:
clap  :ok:
marta
 clap clap clap clap clap clap clap clap
BRAVI VOI TUTTI
siete riusciti a far funzionare il wireless a un tocco di tek come me  :riez:
mika facile ...
GRANDI!!!
TestaLucente
EANTIAMO!!!
clap
si ma...
per dare giusta soddisfazione all'amministratore di sistema che è in te devi ricostruire i fatti, renderli funzionali e riapplicabili...
:sigaro:
(Fabrizio)
