Problema pistone (?)
Aperto da Peter Punk, 02 Agosto 2007, 20:56:00
Peter Punk
Ho dal 2003 un XT600 nero, pesantemente modificato, ma con criterio, dal precedente proprietario, che finora mi ha dato solo soddisfazioni  :rock:
Da un mese, a parte numerosi piccoli acciacchi (non sono gli anni... sono i kilometri!), il rumore è cambiato, e mi da' l'impressione di "battere in testa", almeno ai bassi regimi. Dopo un preventivo delirante  :zot: da un meccanico senza (!) pretese, che mi ha parlato di regoazione della cinghia di distribuzione, l'ho portata dal grosso meccanico (soprattutto Harley) dove l'ho comprata. Mi hanno assicurato che il rumore era normalissimo  -ninzo'-, e hanno proceduto a cambiarmi dischi frizione, catena e un bel po' di altre piccole cose. Dopo una settimana, ritorno a far registrare la catena (lo so... ma a volte NON ho il tempo di farle da solo, certe cose) e il meccanico che ha materialmente lavorato sulla moto mi dice che ha un problema di "gioco del pistone". Che non c'e' niente che valga la pena fare, e che tanto la moto ha un'età. :spakk: Beh, avrei preferito saperlo prima di spendere una cifra corrispondente quasi al valore della moto, ma ora il problema è: che fare?  :confuso: Io a questo punto non sono tranquillo, ma soprattutto non sono disposto a lasciare che la "ragazza" si deteriori fino alla morte senza far niente. Cerco un motore usato? Grazie per i consigli e i suggerimenti...
dovresti interpellare gli utenti napoletani del forum,ce ne sono alcuno veramente esperti ed altri veramente cazzeggiatori  :riez: :riez:
:ciao: :ciao:
Peter Punk
Come i meccanici, allora!  pazz2 Dimenticavo di specificare che e' un 3tb, del '92...
Citazione di: Peter Punk il 02 Agosto 2007, 21:44:38
#risatona# #risatona# #risatona# #risatona# #risatona#
Ma se il problema è il pistone... cambia solo quello!!!
Pistone e canna nuova... fai rettificare, e hai la motina bella fresca fresca!
Che significa " ho fatto regolare la cinghia di distribuzione" ?  :dubbio: A parte che non abbiamo "la cinghia" ma la catena di distribuzione! Per di più che si regola da sola! Che ha fatto sto meccanico?  :dubbio:
Ti avrà inzorognato alla grande?
Peter Punk
Alt! Un attimo... Ho detto "Ha parlato di regolazione della cinghia di distribuzione"... in fase di preventivo, e questo, insieme al preventivo, mi ha fatto scappare alla grande... ("uomo della giungla sì, ma fesso no!")
Il mio dubbio (e la domanda) riguardano proprio quello: cambio il pistone, rettifico il cilindro... e poi? E' davvero fresca fresca? O magari salta fuori che il problema e' l'albero (per dire)? Come faccio a fidarmi di questa gente?Grazie, intanto...
Mi sbaglio, o parliamo di una moto di "appena" 4 anni?  :dubbio:
Qui si spendono 1000 e più euro per rigenerare moto di 20 anni!!!  :miii:
Quindi dipende tutto da che intenzioni tu hai! Se di rimetterla a posto, e di godertela "negli anni"... oppure di buttarla!
Ti ripeto le stesse parole che tutti hanno sempre detto e ripetuto a me: "Non puoi sapere cosa esce da un motore fin quando non lo apri"!
E' un uovo di pasqua insomma! Magari il tuo problema, può dipendere semplicemente dalle valvole regolate male... Oppure vai ad aprire, ed è solo il pistone e cilindro... oppure hai sbiellato alla grande e tra un po' ti si inkioda alla grande! Se non apri, non puoi fare diagnosi... come non la può fare un meccanico!
Dei meccanici c'è poco d fidarsi purtroppo! :contrar:
Ma sei sicuro che non sia prorpio un problema di regolazione valvole?
Peter Punk
Purtroppo la moto, come dicevo, è del '92... io la ho da "solo" 4 anni, e ci ho fatto 40.000 km... in tutto ne ha 80.000, adesso...  :sciopp:
Hai perfettamente ragione, ovviamente...
Io ero "sicuro" che fosse solo un problema di regolazione valvole, o qlc del genere... e appunto, se non mi posso fidare dei meccanici, prima di cambiare mezzo motore, vorrei avere almeno una ragionevole certezza. Questo discorso me lo hanno fatto dopo avermi fatto spendere quasi il valore della moto! Io ho tutte le intenzioni di tenermela e godermela come ho fatto finora, con viaggi anche lunghi in posti dove il meccanico più vicino aggiusta trattori. Ma comincio a temere di aver sbagliato domanda: dovevo chiedere "esiste un meccanico di cui fidarsi, o devo fare tutto da solo?"
axelfury
Ciao, ho visto che sei di Meta, puoi rivolgerti all'utente CHO, che è molto apprezzato nel forum, e sicuramente può aiutarti....
Ciao :ok:
Peter Punk
MA GRAZIE!!!  :soddisfatto: Avevo letto di CHO, ma non mi ero mai reso conto di DOVE si trovasse! Ci passo al piu' presto... GRAZIE ancora! :rir:
CHO
Citazione di: axelfury il 02 Agosto 2007, 23:04:27
Ciao :ok:
Mille grazie  ??? ??? ???
CHO
Citazione di: Peter Punk il 02 Agosto 2007, 23:24:44
Quando vuoi, però mandami sempre prima un pm, potresti non trovarmi.
con CHO, vai tranquillo!  :ok:
CHO
angelott
Christian ma perchè non fai come alcuni famosi primari: una settimana al mese vieni qui a Molfetta, Bari e dintorni ad "operare"!
Sai che salvezza?!
Ci sarebbe la fila! :soddisfatto:
CHO
Citazione di: angelott il 04 Agosto 2007, 04:25:54
Sai che salvezza?!
purtroppo non sono così bravo :girrrr: :girrrr: :girrrr:
angelott
Ahia ahia ahia!  :frustalo:   "sbemm"  #risatona#
