Treccia 3tb
Aperto da Limoncino (Marco), 07 Agosto 2007, 10:55:56
Limoncino (Marco)
Problemino elettrico sul 3tb.
Niente di grave, pero' non vorrei che si accentuasse.
Praticamente con il manubrio dritto, non funziona la luce della folle e la lampadina del contakm. Se lo giro dal lato sinistro si illumina.
Sapendo quasi per certo che e' quella maledetta treccia a creare sto' problema, volevo sapere una maniera abbastanza veloce per fare la prova, sapendo che piu' di qualcuno di voi ha avuto sti problemi col 3tb.
sicuramente sono i cavetti sotto la mascherina....prova a dare un'occhiata dopo aver tolto la mascherina...
Marchi': togli il faro, e controlla come ha detto nux! Ma potrebbe darsi che i fili che ti fanno accendere ste lucette si sono un po' spellati! Basta fare una semplice legatura e "arrangi"  :ok:
Limoncino (Marco)
Provato ma gnente, il bello e' che la spia dell'olio non ha nessun problema, quella della folle va solo col manubrio a sinistra, boh  :-\
Il problema e' che le varie spie hanno fili diversi, e di solito se hai problemi con il girare il manubrio c'e' un solo sistema:
tirare via mascherina e parafango
verifica il colore dei fili che alimentano le spie che danno problemi, e vedi se tirando i relativi fili nella zona sopra il fanale cambia qualcosa (la spia funziona o smette di funzionare)
di solito pero'  occorre togliere il nastro isolante e la protezione in plastica della treccia nella zona parafango e verificare ad uno ad uno le condizioni dei fili. Puo' capitare che si rompa la treccia in rame dentro alla guaina ma la guaina resti integra, quindi se tiri quel filo si allunga come un elastico. Oltre che nei fili colorati, il problema puo' essere anche in una delle masse (fili neri). Nella mia 3TB, una decina di anni fa ho rifatto la treccia e cambiato tutte le masse.
Potresti trovare anche fili semiscoperti e roba bruciacchiata, meglio metterci le mani prima che il danno aumenti.
