Niente scintilla su TTR 2001
Aperto da Azoto, 17 Agosto 2007, 19:17:15
Azoto
Dopo aver pulito il carburatore e aver montato dei collettori nuovi, la mia TTR non ne vuol sapere di partire...
Pensavo fossero i carburatori, ma ho notato che non c'è scintilla sulla candela.
Ho già provato la mia centralina e la bobina su di un altro TTR e funzionano entrambi. Il pick-up ha la resistenza prescritta dal manuale di officina (230 ohm) e le connessioni del cavalletto-blocchetto chiave funzionano.
Però non arriva il segnale alla bobina dalla centralina.
Se accendo le luci, quando pedalo per mettere in moto vedo la lampadina accendersi.
Qualcuno ha dei suggerimenti da darmi?
Lu90
Non è detto che se il pick up dà valori prescritti sia buono, anzi, a volte quello fà impazzire per lungo tempo perchè è lui la causa del problema ma lo si và a cercare altrove proprio per i valori in range...
Cambia pickup e vedi che fà.
Nell'eventualità potrebbe essere che hai spellato un filo e questo và a massa, oppure che ti si è scaricato il regolatore di tensione che sta sotto la sella.
Che i fari si accendano non vuol dire, sono due circuiti separati.
Prova ad attaccare una batteria 12V sul regolatore di tensione (quello scatolino a lamelle sotto la sella), positivo sul regolatore e negativo a massa, lascia così qualche minuto e dopo aver scollegato tutto scalcia come sempre. A volte (dopo lunghe inattività) quel cosìno lì si scarica, pare strano ma è così.
C'è un post apposito, usa il tasto cerca e vedrai che la moto riuscirai a farla partire. In bocca al lupo.;)
Speed limit?
Pippi
CERCA IL MIO POST DI FEBBRAIO QUI IN ZOT, RISOLTO I PROBLEMI ELETTRICI.
ANCHE IO AVEVO BOBINA E CENTRALINA OK, I FARI DAVANO CORRENTE MA...NON ARRIVAVA ALLA BOBINA PERCHè IL BLOCCHETTO CHIAVE SI ERA RIEMPITO DI CACCA.
CERCA CHE CI SONO TUTTE LE FOOTO!!!!!!!
Azoto
Ok, grazie ragazzi. Adesso cerco il post...
erpantera
Citazione di: Azoto il 17 Agosto 2007, 19:17:15
Dai un'occhiata anche a questo topic:
https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=32612.msg429000#msg429000
C'è chi non ci crede, però..... -ninzo'-
Pippi
hey azoto....intanto ho rimesso le foto dell'altro post e poi...
come stanno andando i lavori?!?
hai ricevuto i miei mess privati?!?
:dubbio:
Pippi
azoto...non hai più letto? non sei più entrato? ti ho mandato duemila messaggi privati...
e poi qualcuno si incazsa pure che non si risponde nelle sezioni tecniche: per le poche cose che so io lo faccio!  :cens:
Azoto
Ciao Pippi, chiedo umilmente venia, ma non ho più avuto tempo di fare niente... Per me l'estate è il periodo in cui sono tutti in vacanza tranne me...
Ho controllato se vedevo la scintilla su un TTR che funziona e devo dire che non si vede nulla  :rishock:
Deduco che il problema sia da cercare altrove, visto che il segnale di accensione arriva fino alla bobina (verificato con un led).
Mi sembra solo davvero molto strano che non si veda nessuna scintilla: secondo voi è possibile o sono diventato cieco?
PS: blocchetto controllato e funzionante
Pippi
#8
dunque
bobina ok
blocchetto ok
io finisco qui la mia consulenza, alla seconda riga avevo trovato il guasto :)
in tanti avevano iniziato a dirmi "centralina"...hai qualcuno vicino da provarne una?
di dove sei?
non è una scintilla che toglie la vista ma si vede dai...
se tieni il fanale acceso e pedali a me , pur non funzionando il blocchetto, il fanale si "accendeva"
erpantera
Citazione di: Azoto il 18 Settembre 2007, 14:13:36
La scintilla si vede benissimo, se non la vedi vuol dire che non la fa...............
Azoto
Cavolo... ma allora sbaglio io quando cerco di vederla!!! Ho provato su un TTR che funziona e non l'ho vista (di giorno in piena luce)
Centralina e bobina provate e funzionanti. Incomincia a venirmi il dubbio che il problema sia di carburazione dopo la sostituzione dei collettori.
Questo week-end mi ci metto sotto e provo di tutto
erpantera
Un momento............
Siamo alla banalità ma a volte è così che si risolve: come fai a vedere la scintilla?
La candela deve essere appoggiata a massa, altrimenti niente........ -ninzo'-
Pippi
oops, non l'avevo sottolineato perchè mi pareva logico ma è vero...
appoggia il culo della candela sulla marmitta eh che fa massa, se no nun la vedi mica sta scintilla!!!
se fosse carburazione...che cavolo comporterebbe a livello di scintilla?!? gnemnte! o no!?
Azoto
Finalmente ho trovato un po' di tempo anche per la mia TTR che mi fa tanto arrabbiare...
La scintilla nel TTR generalizzo perchè ne ho provati 2) non si vede quasi e per vederla bene bisogna: scalciare forte, essere al buio o quasi e soprattutto avere l'impianto elettrico perfetto!
Dopo aver eliminato tutto il superfluo dall'impianto elettrico per cercare di capire cosa non funzionasse, sono rimasto con un ponte fra il regolatore (positivo) e la centralina ed una massa direttamente attaccata all'ingresso della centralina (blu-bianco) per il sensore cavalletto, folle, etc.
Il segnale alla bobina c'è, la scintilla c'è e... la moto non parte ancora, ma ho dato poche scalciate, perchè non avevo più tempo e non avevo ancora rimontato la scatola filtro.
La prossima volta potrebbe essere quella buona.
Grazie dei consigli a tutti!
PS: in sostanza il problema sarà sia nell'interruttore run-stop che nel blocchetto chiave
Citazione di: Azoto il 07 Novembre 2007, 10:43:09
Quoto! Mai vista la scintilla nel mio TTR, se non calciando fortissimo in ambiente quasi totalmente buio!
....con la scatola filtro smontata il TTR non si accenderà mai!
pierott
Azoto
Il problema era abbastanza complesso e sono riuscito ad eliminare quasi tutto: la moto parte ma...
Il blocchetto della chiave aveva dei problemi di contatti. Il connettore aveva un po' di gioco e montando il serbatoio la moto non partiva.
Il blocchetto run-stop aveva un problema simile: è bastato un po' di WD40 per risolvere.
Le spie della strumentazione andavano a massa. Questo devo ancora risolverlo, ma non mi interessa molto...
Il carburatore era sporco e la carburazione del minimo era completamente sballata.
Adesso mi rimane un problemino ancora da risolvere: la moto perde colpi. A partire dal minimo, manca l'accensione della candela e la moto perde un colpo.
PS: adesso conosco l'impianto elettrico a memoria  "sbemm"
Pippi
Citazione di: Azoto il 14 Gennaio 2008, 13:57:43
caXXoOOOOOOO
anche a te è successo come a me all'elefante...  "sbemm"
e pensare che il blocchetto è praticamente "sigillato" e lo devi "rompere" per aprirlo...
mckallarutt
Salve Ragazzi, scusate se piglia e mi presento in questo modo ma mi sono registrato tempo fa' perche' essendo possessore di una vecchia gilera rcr, avevo intenzione di motardizzarla e un amico del mio forum mi ha dato il nome di CHO che avrebbe forse potuto farmi regolarizzare a libretto le misure delle mie nuove gomme stradali.....
Per ora la moto e' ok, in versione motard, CHO ha detto che per ora non si puo fare nulla e intanto io spero che nessuno vada a controllare le mie gomme.... :sigaro:
Sono qui pero', con questo post, perche' un mio carissimo amico, si e' comprato da qualche giorno, una TTR del 2003, senza targhe ma in ottima forma :dance: il problema pero' e' che quando si deve avviare sono dolori.....
Io ci riesco diciamo quasi bene essendo un po' piu' esperto di lui, ma lui non ci riesce nemmeno  se casca il cielo.....
Qualche controllo alla candela ed ho notato che la scintilla, si forma solo se si scalcia molto forte sulla pedivella, con ovvio mio pensare che ci siano dei problemi elettrici....
Infatti ho fatto  subito la prova sulla mia gilera, che ha  piu' o meno 12 anni piu' di questa TT, e' la scintilla, sulla mia, si forma anche se pedivello semplicemente con una mano......
Quando si pedala forte pero' sulla TT la scintilla fa' quasi impressione per quanto e' forte.... sfiamma che e' una bellezza :dubbio: ma e' ovvio che se si pedala piu' piano, il motore non puo' avviarsi se alla candela non c' e'  nessuna scintilla......
Qualche consiglio su come effettuare i primi controlli invece di mandarlo a farsi rompere le ossa da qualche meccanico in zona? :)
Un salutone a tutti e grazie anticipatamente
Citazione di: mckallarutt il 03 Aprile 2008, 20:14:17
Salve Ragazzi, scusate se piglia e mi presento in q..............
Se tu riesci ad accenderla non c'è nessun problema elettrico! I ttr sono spesso ostici da accendere, io ho risolto eliminando il decompressore automatico e mettendolo manuale sul manubrio, rarissimo che sbaglio un calcio.... se cerchi 'decompressore manuale' qua sul forum trovi info e foto.
