sistema operativo su pc nuovo. quale?
Aperto da f.rospo, 04 Settembre 2007, 11:36:02
f.rospo
a dicembre mi è morta la scheda madre quindi in emergenza ho preso un portatile.
adesso vorrei recuperare il vecchio desktop e con €200 dovrei cavarmela.
la mia domanda è che so metto? vorrei provare una distro di linux ma non so quale.
ma sopratutto come funziona: assemblato il pc metto il cd del so e basta o devo fare prima altre cose?
http://www.danasoft.com/sig/frosp.jpg
una donna brontolona affacciata alla finestra è più di quanto un uomo possa sopportare.  h.c.bukowski
se vuoi avere linux e win, prima partizioni il disco, installa windows (xp per ora e` meglio di vista).
Poi metti la distribuzione linux (ubuntu per es.)
f.rospo
veramente volevo tenere solo linux. xp l'ho già sul portatile in caso di emergenza.
:shock: azzardo troppo?  :shock:
:dubbio: alla fine devo solo attaccarci una vecchia hp e l' adsl... :dubbio:
allora metti solo ubuntu. vecchia hp cosa e`? una stampante?
f.rospo
scusa. si una laserjet 4l.
ma scaricato ubuntu lo masterizzo e lo butto dentro appena attaccata la spina o prima devo fare qualcos'altro? :dubbio:
lo masterizzi su cd ,
(assumo che l'hd e` formattato), fai partire da cd (oppure crei un floppy di avvio che poi
carica il cd) e poi segui le istruzioni.
f.rospo
no, l'hd non è formattato perchè il pc  -dead- mentre stavo lavorando. anzi, prima di formattarlo volevo, con un cd live, recuperare dei dati (sempre sia possibile).
:girrrr: in ogni caso il floppy dovrei averlo da qualche parte coperto di ragnatele sotto due o tre metri di polvere... :girrrr:
comunque grazie mille per la dritta.
