Registro valvole... quale attrezzo ?
Aperto da Nessuno, 11 Giugno 2004, 01:41:26
Nessuno
MafDiMer
Antonello
Ciao,
ho da poco registrato le valvole. Ho usato delle pinze a becchi lunghi. Ineffetti il registro non fa molta resistenza e quindi non si sforza con le pinze. Inoltre il materiale è molto duro e sopporta il maltrattamento egregiamente.
L'unica seccatura è il tener fermo il registro mentre riavviti il dado di fermo. Con una chiavetta specifica andrebbe meglio, ma anche con le pinze e con un pò di pazienza và.
Ho usato uno spessimetro classico, con spessori 10 e 15. Quello da 10 l'ho regolato stretto, perchè con l'uso dovrebbe prendere un pò di gioco e viceversa quello da 15 l'ho regolato un pò largo.
Comunque questo è spiegato egregiamente in alcuni post del mese scorso.
Ciao, Antonello
io ho l'attrezzo "giusto", ma... è della misura "sbagliata" :-\ perchè è specifico per un motore... Suzuki! L'ho visto e ho creduto andasse bene, invece è grande.
Comunque, uso senza problemi una pinza piccola a becchi storti, ne puoi trovare di economiche in kits per l'elettronica, e stai tranquillo che non riuscrai a scalfire il duro acciaio del registro.
Spessimetri: ho ricevuto, molti anni fa, una dritta dal meccanico "guru" dei 595, qui a Bologna. Si usa solo il .10
regolato stretto all'aspirazione, largo allo scarico. Sembra approssimativo, ma va benissimo, e non credo proprio che con lamine centesimali si possa ottenere precisione migliore... :)
4GianniVirdis
Citazione di: Antonello il 11 Giugno 2004, 09:22:55
Ciao,
Peccato che ora la tua moto non parte  ;D
Per le dimensioni del forum, hai ragione. E inoltre, molte info sono ripetute, molte sono imprecise... Forse dovremmo fare una sezione FAQ, ma io più che lanciare l'idea... non saprei da che parte cominciare.
Mi pare che tu sia ben dotato dell'ingrediente fondamentale per il fai-da-te: il buonsenso ;)
Vai tranquillo! ;D
