motore tenerè 660 su tte?
Aperto da Lupo, 06 Settembre 2007, 13:18:22
Lupo
E' inutile, non trovo pace, i cavalli non bastano mai, chi sa se sul telaio del tte si può infilare un motore del tenerè 660?  :akrd:  dove si trovano i dati tecnici del 660?
ROCKET68
Lupo ,e' un tarlo che che lavora il mio cervello da tempo .
Cosi sull carta non si riesce a capire, bisogna che ci mettiamo le mani , e un volta in ballo vedrai che troviamo il modo di farcelo stare  ;)
ROCKET68
Cmq come spesa e sbattimento ti conviene di piu' pompare il motore con pistone compresso ce porti la cilindrata a 630 e bell'albero a camme spinto , sono sicuro che tiri fuori piu' cavalli  :ok:
Lupo
Citazione di: ROCKET68 il 06 Settembre 2007, 14:13:04
Si, ma se parti dal 660 e poi.....  :akrd:
ROCKET68
A ma llora e tutto un altro discorso , qui si arriva tranquillamente ai 700 CC , e allora comincia la danza  :sigaro:
Lupo
si ma prima di cercare, a vista mi sembrano simili, dovrebbe coincidere l'attacco posteriore/forcellone e quello superiore alla piastra triangolare, al limite modificare la piastra non è un problema, insomma se ci fosse qualcuno che mi rassicura io il motore lo trovo.
Lupo
Citazione di: gna il 06 Settembre 2007, 14:58:25
questo lo ha  fatto sul tt 59x:
http://www.moto.it/usato/usato03.asp?EID=1280781
Grazie Gna, mi convinco che gli attacchi dovrebbero essere uguali non dovrebbe cambiare molto col tte.
il motore del tte .... uhm piu' di 610 mi pare difficile, a meno che di barenare carter e compagnia bella.
e_1
Senza barenare i carter si arriva al max a 633 (corrispondenti al pistone da 98mm). Se però grippi, hai bisogno di cambiare la camicia.
E1
ROCKET68
Se trovi il motore ti do' una mano a tirarlo su  ;)
ROCKET68
Citazione di: ROCKET68 il 06 Settembre 2007, 15:18:56
Questa e' grippata ma vuole solo 300 euro  ;)
http://www.moto.it/usato/usato03.asp?EID=1259930
E` a VA, a saperlo prima te la facevi scendere da Gaso   :acci:
Lupo
tenere d'occhio? l'inserzione e` compralo subito oppure niente, non e` un asta.
Ma e` completo? il radiatore per es. si vede in foto? Chiedigli tutti i dettagli e i pezzi.
ROCKET68
Lupo
Citazione di: gna il 06 Settembre 2007, 17:39:13
Nel senso che ho fatto delle domande e attendo risposta, per esempio sul motore si vede un pezzo che non capisco cosa sia.
L'inserzione scade verso il 19 se mi convinco lo compro.
Citazione di: Rakim il 06 Settembre 2007, 17:41:10
è pazzo ! è pazzo !
:pazz:  :pazz:   pazz2  :sbavav:  :akrd:
Lupo
Citazione di: ROCKET68 il 06 Settembre 2007, 19:31:21
C'hai perso tempo , per la cifra che chiede io lo sfizio me lo toglierei  ;)
Il tipo mi ha risposto che per 200 mi da solo il "blocco" motore il carburatore e il radiatore lo da a parte, è stato piuttosto evasivo sul fatto che il motore fosse pronto per funzionare, ha smontato il volano per venderlo separatemente e poi non l'ha piu' venduto, credo sia da rimontare.  :confuso:
"Assa perdiri", meglio che lo cerchi sul forum.
Lupo
Ne hai uno e non parli? miiii e poi dicono che in sicilia c'è omertà.
Citazione di: Lupo il 10 Settembre 2007, 12:55:20
No purtroppo non ti posso aiutare, ti suggerivo solo di diffidare da chi vende ed e` cosi` evasivo e incerto
nelle risposte, si vede che ha qualcosa da noscondere, almeno questa e` l'impressione che mi darebbe. Poi fai tu..
mattia610
dato un'okkiata in sbudellamento????
io ho tutto quello ke ti serve...in + ti confermo ke gli attakki inferiori sono identici:i 2 semi carter centrali sono uguali al TTe....
