Comunicare con le centraline e scaricare/modificare mappature
Aperto da ifix, 20 Settembre 2007, 06:33:43
ifix
Amici,
come per le moderne centraline, è possibile comunicare con quelle delle moto tipo 59x 43f? Esiste un software per rimappare?
Ciao,
Ifix...
Esistono centraline programmabili con le quali è possibile "giocare",ma non con l'originale...
ifix
ma li avranno programmati a suo tempo sti cessi?
mah.....devo investigare...
Luc59X
Sulla mia è montato impianto a 12v e centralina programmabile
erpantera
Citazione di: ifix il 20 Settembre 2007, 15:40:36
Si, ma con una prom o altro dispositivo programmabile con apposito macchinario e poi affogato nel silicone insieme a tutto il resto della circuiteria (almeno sul 2kf).
A quei tempi penso non esistessero nemmeno dispositivi riprogrammabili. Forse le eprom con la finestrina per la cancellazione all'infrarosso........
Anzi, forse non esistevano neppure i computer....... :riez: :riez: :riez:
Citazione di: Luc59X il 20 Settembre 2007, 19:02:52
Ma ce l'avrai messo tu, o quello prima di te, mica la Yamaha........
CHO
Citazione di: erpantera il 20 Settembre 2007, 21:12:46
Si non è originale ovviamente ma gli è stato montato da un'amico :riez: :riez: :riez:
erpantera
Citazione di: CHO il 20 Settembre 2007, 21:17:51
Avrei dovuto immaginare che c'era la mano di un professionista!!! :ok:
CHO
Citazione di: erpantera il 20 Settembre 2007, 21:19:48
Bè molto ma molto meno professionista di quel che può sembrare, ma sicuramente appassionato, questo si di sicuro...................
Cmq a Luc montai un'impianto replica del mio motard, anche se poi come ringraziamento mi porta in pista a sfasciarmi per stargli avanti.
Citazione di: CHO il 20 Settembre 2007, 21:41:07
DI quanto hai alzato il fuorigiri?
IO pensavo di lasciarlo così com'è o di alzarlo di max 500giri...
CHO
Citazione di: robo il 20 Settembre 2007, 22:03:57
Molto dipende da cosa hai su come pistone, biella e asse a camme, per uso pista saliamo molto di più, cmq con 500 giri sei ampiamente nei margini di sicurezza
Allora,il motre è così composto:
pistone 615cc
cammes medio bassi
colettori KEDO
filtro aria in cotone (quello hommejd...alla fine ce l'ho fatta!)
carbs .dell'orto 30
biella e albero originale,cuscinetti  nuovi (giusto per dire una...)
scarico X3 o SBK o Rombo ...devo vedere
...altro non mi viene in mente!
ifix
mm......mmmm...... :nonsi:
non no perchè ma non mi avete convinto....... :nooo:
devo investigare......
ifix tcen tcen...
CHO
Citazione di: robo il 20 Settembre 2007, 22:13:20
pistone 615cc
cammes medio bassi
colettori KEDO
carbs .dell'orto 30
Rimani sui 500 giri o poco più, poi ti spiego perchè :ok: :ok: :ok:
Citazione di: CHO il 21 Settembre 2007, 07:06:53
Forse per via dell'albero a cammes per i medio\bassi?
:dubbio:
F8
:nooo:... nulla di programmabile! (1983 ...!!)
puoi vederlo anche dallo schema elettrico doc
Citazione di: ifix il 21 Settembre 2007, 06:43:13
ifix tcen tcen......
mitico....! hahaha
pistone 615cc
cammes medio bassi
colettori KEDO
carbs .dell'orto 30
Holà Robo! come ti vanno i Dellorto?  :riez:
ifix
mitico....! hahaha
[/quote]
cavolo...uno che sa che vuo dire Ifix Tcen Tcen...!!!!!!!!!!!
mitico tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
ifix..
F8
 bananixxx  "eroe" d'altri tempi.... #risatona# #risatona#
in effetti vedevo il tuo nik e mi son sempre chiesto era riferito o un caso..... ora ho la conferma  :akrd:
però l'avatar ancora non riesco ad interpretarlo perchè è troppo piccolo.... motore o scala dei grandi magazzini!?  :dubbio:
:soddisfatto: :soddisfatto:
F8
AZZ...!  :miii:
no.. no....
troppo grandi per i miei modelli!!
cmq complimenti, vuol dire che quando devo riequilibrare il compressore ti interpello....   #risatona#
Citazione di: F8 il 23 Settembre 2007, 15:47:37
...ehm ehm...sezione motard...foto moto smontata...still work in progress...
Per IFIX...
il tuo avatar fa uno strano gioco ottico:
se leggi il testo e non lo fissi direttamente invece di 2 omini che lavorano su un motore appare la testa di una pecorella ( i due omini sono le recchie e il coso in centro il naso,mentre il "canale" fa il muso...) #risatona#
Credevo ceh fosse messo apposta invece adesso ho la conferma che non lo è! :acci:
erpantera
Citazione di: ifix il 23 Settembre 2007, 16:19:13
mitico....! hahaha
ifix..
EEEEhhhh! Non penserai mica che sia l'unico!!
Chi se lo scorda il mitico fotoromanzo con Gabriel Pontello.............
Citazione di: robo il 23 Settembre 2007, 21:16:23
Per IFIX...
confermo...
oggi mi sono reso conto che non è una pecorella.....   :riez:
a dire il vero per un pò mi sono preoccupato, poi leggendo che non sono l'unico... :riez:
