Ragazzi vendo manubrio magura MX 28 sez. variabile
Aperto da Rakim, 06 Novembre 2007, 19:18:25
Ki volesse  , abbinando una minima spesa di 25-30 euro di suporti da 28   con poki soldi ha un manubrio robusto leggero e a prova di cadute.
Pensavo fosse stortoe l ho cambiato  ma aimè  , permane sempre la sensazione di manopola sx ppiu avanti e mi trovo due manubri .
Posto qui perke non lo vendo per posta, lo vorrebbe il meccanico  , ma se kualkuno della zona vuole approfittare ....
Il prezzo e' 60 neuri.
djneo88
williamwallace
Citazione di: Rakim il 06 Novembre 2007, 19:18:25
scusa ma non ha verificato prima se le forcelle non erano svirgolate ??
Citazione di: williamwallace il 07 Novembre 2007, 01:24:39
sta cosa della sinistra piu avanti  è una sensazione minima ma ke esiste da quando ho preso la moto  ,con manubrio originale.
sia mio fratello ke il meccanico avvertono la stessa cosa , non è una mia imprssione   e sopratutto il problema permane anke avendo cambiato  piastre , perno manubri riser  silentblock dei  riser  .
Il manubrio e' stato cambiato gia 3 volte, la penultima non per sto problema con cui ormai convivo , ma per la caduta by Rocket ( era diventato un ferro di cavallo ) .
Restano cannotto e  steli ma me ne fotto e' una cosa minima , pero' avendo da poco cambiato le piastre mi era sorto il dubbio che stavolta magari avevo risolto ma avevo il manubrio storto ( anke se il problema essendo sempre kuello atavico, sarebbe stata na coincidenza una storta uguale al difetto e dallo stesso lato  ) .
Citazione di: djneo88 il 07 Novembre 2007, 00:14:06
come il manubrio by ktm  :)
E' proprio kuello .
ROCKET68
Ecco un altra fisima by Rakim  :riez:
Io avevo capito 30 euro il manubrio , per 60+30 , mi tengo il mio e apro a manetta  pazz2 :pazz:
Citazione di: ROCKET68 il 07 Novembre 2007, 14:34:59
Non è una fisima , ilmanubrio da 22 come cadi si storce tutto il 28 no, ormai l ho assodato.
Kuello in questione e' un magura costa 105 euri in versione oem da  KTM   non lo trovi sotto i 90 piu sped nei siti .
TTFurius
ora lo faccio morire,
ma non è che si sia storto il TELAIO ? :miii: :miii: :miii: :miii: :miii: :miii: :miii: :miii: :miii: :miii: :miii: :miii: :miii: :
e vai di fisime adesso :banana: :banana: :banana:
Se puoi penzarlo,         puoi farlo!            basta solo trovare il modo.......
Citazione di: TTFurius il 08 Novembre 2007, 20:53:44
nooooo  :miii: l'hai condannato alla PAZZIA ! ! !
vorreste che non ci avessi gia pensato al cannoto storto ?   "sbemm"
williamwallace
aggiungo la mia...non è che soffri di un leggero strabbismo ??? prova a guidare con la testa un po girata  ::feste:: ::feste:: ::feste::
Lu90
Sai che devi fare?
Dai un bel colpo alle forche o storci il manubrio, in modo da non aver dubbi che lo hai storto per avere la sinistra in dentro... :riez:
Lo so, sono un genio  :sigaro: hahaha hahaha hahaha
Speed limit?
Ma che partecipazione in questo mio topic !!   :acci:
Alekosd
ah, ecco. Pensavo che erano quelli che ti avevo mandato in pvt da 50€...  :indif:
ma a me proprio non lo vuoi dare? :dubbio:
Citazione di: alekosd il 09 Novembre 2007, 14:42:39
Avrai gia letto in pm ,  piu tardi ho una risposta  se è negativa è tuo.
Avresti  poi da scegliere  :   Usare i tuoi supporti da 22 con degli adattatori che ingrandiscono l attacco ( tpicamente sui 40 euri sitrovano )
oppure come ho fatto io   comprare i supporti  completi come quelli che ho linkato   .
La differnze sta
1) nel fatto che se compri gli adattotori  hai il vantaggio di alzare   un po perche fanon anche da spessore .
2) se metti il supporto intero hai un corpo unico ( ame ispira piu stabilità e sistema meno complesso da smontare )
    inoltre quelli chehopreso e forse anke kuelli da 30 , hanno il bullone separato come kuelli del TTr , mentre nel TTe ilbullone e' un tuttno con l attacco  e se lo pieghi devi cmabiare tutto , nei supporti con bullone spearato cambi il bullone.
   Nel TTe bisogna usare un bullonediverso perchè lapiastra èpiu profonda  e ho preso due bulloni al ferramenta a efatotmodificare la testa al tornio.
Ilrisultato e' un sitema piu solido anti-rocket68
Alekosd
dovrò vedere, io o un TT 59x. Non so a quali dei TT che dici somiglia. Però sarei tentato per il corpo unico e per la protezione, come avevi fatto tu..
Citazione di: alekosd il 09 Novembre 2007, 15:05:18
L adattatore 22/28   e' unviersale va bene in ogni attacco da 22  ( come il tuo )  .
Il supporto intero  deve solo prevedere che il tuo foro  abbia la stessa sezione del bullone e credo siano tutti  uguali e in ogni caso  il bullone si puo' sostituire come nel mio caso.
Ecco i miei .
ho preso questi che costavano 10 euri in piu perke piu alti e massicci , ma non so se si trovano ancora.
Il bullone che vedi  non e' il suo , lho preso in ferramenta piu lungo e la testa da esagonale l ho fatta diventare a mezza luna perkè si innesta nel riser inferiore con kuel tipo di testa  ( torniere 5 euri ) .
Alekosd
Citazione di: Rakim il 09 Novembre 2007, 15:17:24
Ecco i miei .
insomma, accanna sto meccanico... >:D
