Spia folle resta accesa
Aperto da aleTTio, 15 Giugno 2004, 09:48:08
aleTTio
Da un paio di giorni la spia del folle mi resta accesa in tutte le marce (ni ha già fregato due volte per accenderla, per poco la moto non mi finisce per terra), a cosa può essere dovuto? Cosa devo controllare?
Ciao a tutti e grazie
TT600 ES - 1995
TTabarth
Può succedere ke a volte c'è la prima inserita male e la spia della folle rimane accesa... prova a controllare il gioco della pedivella del cambio!
aleTTio
La spia mi resta accesa con tutte le marce, non solo in prima. Ora che mi ci fai pensare, sabato scorso ho smontato la pedivella del cambio (volevo cambiare il pignone ma non ci sono riuscito, ma questa è un'altra storia), forse l'ho rimontata male?
TT600 ES - 1995
TTabarth
hmm può darsi prova a scaricarti gli spaccati e verificare dove rimane il sensore della folle! beh cmq se prima i problemi nn te li dava è possibile ke hai fatto qualcosa di sbagliato sabato!
scaricali da qui quelli giusti x il tuo TTE
http://www.4stroker.de/Reparaturbuch%20TT600E.zip
per il modello (Bj.94/4 LW-SD2)
http://www.4stroker.de/MicroficheTT600E.zip
per il modello (4GV 1354-3190)
paolo71
mi è successa la stessa cosa, ero rimasto insabbiato sul po' e ho dovuto sdraiare la moto sul lato sinistro, da allora la spia del folle mi è rimasta accesa.
Il meccanico ha semplicemente smontato il contatto (è lì sotto, dalle parti della leva del cambio), l'ha fatto andare un po' a mano, rimontato ed è ancora tutto ok.
Il tutto si esegue in pochi minuti, meno del tempo di una sigaretta......
forse nel tentativo di smontare il pignone hai fatto in modo da fare contatto tra il motore ed il filo che passa proprio li vicino......
se tale filo tocca massa la spia si accende...
aleTTio
Grazie, farò questi controlli, spero solo che sia qualcosa di esterno al cambio, giusto un filo come dice Lucariel e nulla di più grave.
TT600 ES - 1995
‡ ANDREA ‡
questo è il filo della spia della folle, prova a scollegare e ricollegare!
BOA SUERTE !!!!
¤¤¤ GNUKK® ¤¤¤
Ale XTz
Ciao aleTTio, x il tuo problema controlla bene che non ci siano masse... basta un niente xchè succeda quel casino li.... ???
GVFC #6
Gruppo possessori Tènèrè:#12
