Balbetta tra 4000 e 4500 giri in 5
Aperto da ubikale, 08 Settembre 2003, 16:26:39
ubikale
Come da titolo tra questi regimi la "bestia" ( 2Kf '89)
mi da dei vuoti e singhiozza, cambito lo spillo del carburatore, ma ancora nn ho risolto  :'(
Vi viene in mente Qlcs altro??
...singhiozza e, quindi, non supera i 4500 o poi  si riesce a "liberare"? Se non supera la soglia forse é ora
di cambiare la (COSTOSA!) membrana del secondo corpo... :P
ubikale
POI si libera e tutto funzica come dovrebbe..
In cosa consiste "membrana del secondo corpo" ?
P.S.
TNKS! WM per le dritte....
Leonardo
Fabio, perdona l'ignoranza,
qualìè la membrana del secondo corpo?
Lupo59
 :D Ciao,
mi sembrerebbe un problema elettrico questa insofferenza ai 4000rpm comincia ad andare per gradi prima la candela,poi
un controllo alla parte elettrica.
E'davvero strano che il difetto esca in 5a marcia,sei sicuro
che non avvenga anche nelle altre sempre intorno ai 4000-
4500rpm?
Dacci qualche info in+. ??? ???
Lupo59
Leonardo
Fabio, nel mio carburatore, c'è una membrana sul lato destro del corpo primario, mentre nel secondario non ne vedo.
Sono carburatori diversi o per membrana del corpo secondario intendi quella la cui funzione è aiutata da una molla all'interno del corpo secondario, con spillo che va a lavorare sul getto secondario?
Citazione di: Leonardo il 08 Settembre 2003, 22:07:15
Leo , il tuo é diverso, un modello piu' vecchio del nostro: vedi l'immagine alla parte n. 23 per
capire cosa vorrei intendere...quella membrana se si guasta non fa' piu' aprire il secondario dato che
lavora a depressione...
giorgiojr
Scusate l'inserimento tra i "guru" della carburazione.
La mia 43f faceva una cosa simile tra i 4500 e i 5000 giri.
Pulizia filtro, cambio candela, etc. fino a quando un bel giorno sono entrato in riserva ... una meraviglia ... era il maledetto rubinetto otturato.
Giorgio.
Peste! C'è in giro un mucchio di gente che fa di tutto per non morire di vecchiaia ...
TEX WILLER.
Merku
Citazione di: giorgiojr il 08 Settembre 2003, 23:24:06
Giorgio.
;D ;D ;D questa si che è bella!
Leonardo
Il problema di Giorgio l'ho riscontrato anch'io.
Era ruggine che si staccava dall'interno ed andava ad otturare il rubinetto della benzina, con il risultato che il carburatore faceva fatica a succhiarsi la benzina.
Quando mettevo in riserva il problema spariva.
A volte credevo di essere senza benzina, xkè con il rubinetto posizionato su aperto non usciva niente.
Dopo un rifornimento di 20 litri, visto che la riserva non è sicuramente così tanta, ho capito il problema.
Ho semplicemente soffiato nel tubicino e la benzina ha ripreso a uscire normalmente.
Dopo di che, svuotamento del serbatoio, fosfatante e fine del distacco della ruggine
Leonardo
#10
Citazione di: Fabioforward WM il 08 Settembre 2003, 23:16:07
Leo , il tuo é diverso, un modello piu' vecchio del nostro: vedi l'immagine alla parte n. 23 per capire cosa vorrei intendere...quella membrana se si guasta non fa' piu' aprire il secondario dato che
Fabio, per guastarsi, riferito alla membrana, intendi rompersi?
Oppure semplicemente deteriorarsi fino a perdere elasticità?
Anche nel mio c'è una membrana simile, scorre spinta da una molla come nell'esploso a cui ti riferisci
Leonardo
Leo , il tuo é diverso, un modello piu' vecchio del nostro: vedi l'immagine alla parte n. 23 per capire cosa vorrei intendere...quella membrana se si guasta non fa' piu' aprire il secondario dato che lavora a depressione...
Fabione, sono andato a ricontrollare e il mio carburatore è preciso e uguaglio uguaglio che di più non si può, a quello che hai postato.
Solo che quella che tu chiami membrana e che quindi mi fa supporre che sia una cosa morbida e flessibile, nel mio è rigida come.........sai quando noi maschietti vediamo una bella figliola?
Ecco, allo stesso modo  ;D ;D ;D
Sarà grave????????????????????????'
gibbry
PER FABIO WEBMASTER:
Scusami ho visto il disegno del carburatore a doppio corpo.
non e' che hai l'elenco di nomi dei numeri del disegno?
Merku
Merku
Dimenticavo, benvenuto in questo FORUM
gibbry
Grazie WM sei stato gentile. a buon rendere.
Merku
-_- se ti riferisci alla e-mail te l'ho mandata io non il WM ..... non scambiarmi con quello spericolato di Fabio  ;D
gibbry
Scusami merku grazie a te allora!  ???
peppe
anche la mia 3tb non riusciva piu' a
superare i 4000giri!
ieri ho trovato il problema...
era la scatola filtro aria con troppo olio
derivante dal troppo pienodel motore tramite l'apposito tubo,
aveva imbevuto tutto il filtro di carta,
e' bastato sostituirlo e la moto e tormata ad urlare
peggio di prima.
la scatola del filtro aria ha un tubo per lo scarico olio
con apposito tappino in gomma a pressione,
andrebbe stappato periodicamente per evitare l'inconveniente...
buonanotte peppe
