2 kf non parte !!!!!!
Aperto da mick70, 09 Ottobre 2007, 12:43:10
mick70
ciao a tutti sono nuovo del forum e gia' vi pongo un problema....
Ho appena preso un xt 2kf che era fermo da 2 anni.....
fatto il tagliando (olio, filtri candela ecc. ) bene do due scalciate e miracolo parte, lo tengo acceso un po' ci faccio un giretto di 200 metri e lo spengo tutto contento.
Ieri dopo 2 settimane provo a rimetterla in moto ma niente da fare  :incx:
ho scalciato e le ho provate tutte per 2 ore e poi ho scoperto che la candela non fa scintilla  -dead- !!!! Cosa puo' essere? Ho pensato alla bobina ma mi sembra strano che di colpo non vada piu' Mah.
Consigli?
F8
oltre a verificare i l'impianto e i contatti elettrici (faston -JST) i componenti imputati sono; centralina accensione, statore, pick.up, bobina.
il 2kf non ha bisogno di batteria per l'accensione avendo due circuiti indipendenti (accensione-ricarica), il componente più soggetto a rottura è proprio la centralina e non hai modo di fare verifiche sul funzionamento se non hai apparecchiature adeguate, segue lo statore, nella sezione avvolgimento dedicata alla centralina (cavi rosso - marrone)
controlla bene i blocchetti dove ci sono i connettori, questi col tempo sono soggetti ad ossidarsi.
Alex
Anche una controllata all'interruttore del cavalletto se c'e` sulla 2kf.
lukeboxer
Citazione di: gna il 09 Ottobre 2007, 14:37:36
Confermo la possibilità sopracitata, io per il l'interrutore cavalletto del mio 2kf a momenti finisco pazzo!!! "sbemm"
Controlla prima quello, che ti conviene!!
Saluti
Maaaa come fa' la tua moto??
BBBBRRRRRAAAAAAAA-BBBRRRAAAAAA-BBBBRRRAAAAA
mick70
ok domani provo a controllare il tutto grazie mille!!!!!!
Cecco2kf
A me l'unica volta che non è partita...ho dovuto cambiare statore e pickup....comprato quello di un 43f qui sul forum e non ho più avuto problemi... -ninzo'-
mick70
oggi ho provato a pulire tutti i contatti che vedevo, ho cambiato la bobina ma niente.... lo statore e' quello sotto la sella?
F8
no! quella è la "centralina" lo statore e i pick-up sono dentro il carter sinistro. puoi fare delle misure elettriche sullo statore, ti occorre un tester.
trovi tutte le indicazioni qua:  doc
https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=28935.msg367560#msg367560
Cecco2kf
Citazione di: F8 il 10 Ottobre 2007, 12:41:09
Sotto la sella se non ricordo male è il regolatore....la centralina sta nel telaio, sotto il serbatoio...in caso forse io ne ho da provare..ma non posso garantirtelo in tempi brevissimi..
mick70
ho trovato un mio amico che mi presta una centralina da provare speriamo non sia quella visti i prezzi ma ho paura di non aver altre possibilita'
vi terrro' aggiornati
Cecco2kf
Citazione di: mick70 il 10 Ottobre 2007, 19:33:13
OOOOOkkkk....al massimo io quella sono abbastanza certo di averla...nel senso che ne avevo una di scorta che non ho mai montato da provare!
Ciaoooo
mick70
purtropp la centralina e' di un modello precedente e gli attacchi sono diversi :cry:.
quindi cerco disperatamente centralina per 2kf
mick70
allora non so piu' dove sbattere la testa  #hammer#
controlli effettuati:
cavo del cavalletto ok (provato anche ad escluderlo cortocircuitando i cavi)
cavo on-off sul manubrio smontato era ok
centralina sostituita
controllato tutti i cavi
batteria nuova (anche se non serve ma per cavarmi i dubbi !!!)
sostituito cavo candela pipetta e bobina
NON ARRIVA CORRRENTE  :incx: :incx: :incx: :incx:
F8
#13
Citazione di: Cecco2kf il 09 Ottobre 2007, 19:46:04
oh...oohh.....!!   :miii:
se hai provato tutti i componenti, mi sa che sei arrivato......  -ninzo'-
ti rimane da sostituire il gruppo Pick Up - statore.
lo puoi fare senza svuotare l'olio, corica la moto e... buon lavoro!
                                          Alex
mick70
 :vaff: :rir: :cool: :banana: :dance: #disco# :bttr: clap :sigaro: :drog: :ok: :girrrr:
E' PARTITA !!!!!!!!!!!!!!
non so cosa fosse ma oggi e' venuto un mio amico che tipo santone zen l'ha smontata praticamente tutta non so cosa gli ha fatto ma dopo 2 ore mi ha detto
scalcia cattivo.... 4 colpi ed e' partita
mi e' costato un pranzo  :gnam: bagnato da 4 bottiglie  ;:juha;: di vino e non so quanta grappa  ??? ma ora va
BUTCH
...bè, per una 2kf...questo e altro!!!  ;:juha;:
F8
il vesparo nero
avrai spezzato il filo alzavalvole?
ex"xt 600 2kf"ora di Eugyevolution...la bastarda...
...oggi vespista...
Kimeran
Citazione di: mick70 il 01 Novembre 2007, 19:50:22
Facci sapè allora!!! Siamo curiosi di sapere cos'era ke nn andava !
UNA SGOMMATA A TUTTI !!!
Visto come è andata......... la prossima volta che non parte chiama me ......
