Dubbio rotore
Aperto da Fabbbio, 15 Ottobre 2007, 00:30:08
Fabbbio
Innanzitutto  ???. Vorrei mi aiutaste a capire di quale yamaha è il rotore e relativo pick-up che mi ritrovo
La sigla incisa sul rotore è: 36A-50 032000-3771 3jy   (sarà proprio quello originale del 59x?!)
Altra domanda di carattere tecnicissimissimo: questo rotore fa parte di un intero blocco carter di dx (carter+statore+pick-up+rotore) che mi è stato venduto insieme alla moto (59x telaio bianco con impianto modificato a 12v), ora vorrei rivendere parte di questo ma non riesco a svitare le maledette viti in nessun modo. Uso svitol, laser saratoga, un aggeggio pesissimo che sembra un cacciavite mixato ad uno scalpello che va battuto col martello e non so altro, ma niente.... saranno mica inchiodate? Ma hanno la testa di tipiche viti a croce  :dubbio:!!!
Moto d'a...mare!
probabilmente sono bloccate con frenafiletti, scaldane una e vai di cacciavite a percussione (lo scalpello\cacciavite) e così via.
Occhio se non l'hai mai usato, ha due sensi di rotazione avvita oppure svita.
Fabbbio
Infatti era il frenafiletti.... ho risolto ieri! Caxxo che faticaccia e alla fine una vite mi ha fregato, si è "scapocchiata", ora devo rifare il buco..........  :incx: :incx: :incx:
Qualcuno mi risponde alla domanda del rotore, vi prego, prometto che poi vendo tutto ai bisognosi del sito  :'(!
Moto d'a...mare!
Qui trovi qualche dato sui TT di quell'epoca.. 36A e 59X
http://www.rallye-tenere.net/Stamb_tt_600.htm
Fabbbio
grazie banzai, però adesso non capisco più che collage è stato fatto alla mia moto.... Mi ritrovo come ricambio originale del  mio TT59X un carter grigio (non quello nero del 36A o il primo 59X) con un rotore marcato 36A... il vecchio proprietario mi ha detto che è quello che stava sotto prima della modifica con il generatore completo di un tenerè! Ma può essere allora che sia il 59x e il 36a abbiano lo stesso rotore? Molto probabilmente si (stesse caratteristiche dell'impianto elettrico), ma preferirei avere conferma dai guru...
#hammer#
Moto d'a...mare!
se non trovi qualcuno che sa risponderti, fai prima a controllare le microfiche dei vari modelli e a comparare i codici, se sono gli stessi tranne la sigla iniziale, il pezzo dovrebbe esssere identico  :ok:
