manopole TTe600 -4gv
Aperto da Antani, 19 Ottobre 2007, 00:42:12
Antani
Ho visto su in sella la reclame delle manopole DOMINO a 14 euro. Come sono? Le mie sono assolutamente da cambiare... ma esistono delle misure? e nel caso, qualcuno sa qual'è quella del TTe? non il calibro per misurarle da me!!!
ciao e grazie  magrebtzx magrebtzx magrebtzx magrebtzx
JAKA a tutti!!!!!
Here's to you Nicola and Bart
Rest forever here in our hearts The last and final moment is yours That agony is your triumph!
Sayid
Rieccomi, le manopole sono universali, soltanto come materiale e grip sono diverse e anche tra scooter e moto, cmq se c'è scritto per enduro è meglio. Hanno le scanalature per il fil di ferro e la possibilita' di tagliare il tappino per inserire il paramano. Cmq se usi colla per manopole o fai delle tacchette al manubrio non c'è bisogno del fil di ferro (a me è servito solo sulla manopola sx perche di la c'è il comando gas che ha delle righe e non scivola). Ciao
Alessandro
Per far scivolare la manopola e dopo fissarla al meglio ti consiglio di spruzzare sul manubrio un po' di vernice spray (magari traparente...):
ciò fa sì ch la manopola s'iniìfili facilmente quando la vernice è fresca e dopo quando questa si secca fa da collante.
Non usare robe tipo CRC o Svitol per montare la manopola: resta sempre "grassa",
meglio l'aria compressa: infili la pistola sotto la manopola a dai aria;
la manopola si gonfia e scivola sul manubrio!
Sayid
Citazione di: robo il 19 Ottobre 2007, 13:52:58
:ok: :ok: :ok:
Alessandro
Sayid
Citazione di: Antani il 19 Ottobre 2007, 00:42:12
cmq il manubrio ha diametro di 22mm, quindi una manopola deve avere il buco piu piccolo dell'altra, in quanto, come ti dicevo, c'è il comando gas
Alessandro
se c fai off il filo di ferro serve...azz se serve
Sayid
Citazione di: and88 il 19 Ottobre 2007, 15:05:37
quella del fil di ferro è un luogo comune....non è indispensabile. Si possono fissare in altre maniere, solo che col fil di ferro se devi sostituirle basta troncarlo mentre con le colle devi perderci piu tempo.
Alessandro
è la + rapida, la stringi anke in campo basta averlo dietro
è la + pratica xke appunto come dici tu se devi sostituire le manopole tagli e via, e a metterlo stessa cosa
sul servire serve te lo garantisco.. se c'è tanta tanta acqua poi mettici anke qlk scivolatina...serve senza dubbio
se nn si è capito io sono x il filo di ferro  :riez: :riez:
un buon metodo per cambiarle è l'alcool... anche per toglierle. infili un cacciavite tra manopola e manubrio, irrori di alcol nello spazio e fai scorrere il cacciavite intorno al manubrio, la togli in pochi secondi. un altro po' d'alcol nella manopola nuova, e la metti  in sede facilmente. una mezz'ora e l'alcol è evaporato, lasciando la manopola perfettamente aderente.
si ma quando c'è tanta ma tanta acqua l'alcol nn fa si ke la manopola nn giri...
x toglierla e metterla sn d'accordo..anke se a dire il vero io faccio col compressore
Citazione di: and88 il 19 Ottobre 2007, 21:13:55
ma tu non eri quello fissato col fissaggio col fil di ferro?  :riez:
cmq io mi riferivo solo a montaggio e smontaggio, non al fissaggio...e il compressore non ce l'ho purtroppo...
Citazione di: wish il 19 Ottobre 2007, 22:22:34
:riez: :riez: :riez:
ieri ho smontato le mie manopole, stato molto semplice col compressore.
ho notato che sono forate di serie, ora ho ordinato delle manopole blu ma chiuse, già forate non ne ho trovate, poi li c'era il prezzaccio, ora vedo appena arrivano, che tutto fili liscio.
se mi viene una cavolata rimonto le sue, che pure le sue che monta non sono le originali, ma almeno sono forate da fabbrica.
ho visto su youtube che tutti le forano.
ho rimontato le sue, le blu appena arrivano ci penserò se montarle o meno.
comunque per smontarle ho usato l'aria compressa e un svitol, con la cannuccia si mette dentro e si pruzza un pò, poi con l'aria va via la manopola.
per rimontarle, ho pulito bene lo svitol, spruzzato l'alcool e montate, non asciuga subito, la mattina dopo erano belle fisse, non si muovono piu.
non usate vernice sprai o cose cosi, esce una cavolata di lavoro, e poi per smontare sono cetrioli acidi.
Per smontarle ho sempre usato il taglierino. Se ho deciso di cambiarle significa che sono "arrivate" quindi risparmio lo svitol.
Per rimontarle sempre alcol e mani. Non so cosa intendi per vernice spray e chi ti abbia suggerito una cosa del genere.
Citazione di: ferrovecchio il 23 Aprile 2020, 20:47:47
da quel che ho capito, l'ha visto fare con la vernice spray e ne sconsiglia l'utilizzo
anche io le taglio con il cutter  ;)
