Informazione sullo stabilizzatore.
Aperto da Cerby, 19 Ottobre 2007, 17:14:09
Cerby
Una curiosità:
Se prendo i tre fili bianchi che escono dallo statore e li "sdoppio". Li faccio diventare 6 quindi.
Poi i 3 che  mi avanzano li faccio andare dentro ad un'altro stabilizzatore di tensione.... è possibile questo?
Oppure la continua a 12V che esce dal primo non sarebbe poi sufficente a far mandare la centralina?
Sapete miga di quanti Amperre ha bisogno la centralina per funzionare?
Perugia
Cerby
Perugia
sibellius
Si è possibile... ma mi spieghi pero' a cosa servirebbe?
Cerby
Innanzitutto stresso meno il primo stabilizzatore -> scalda meno.
Poi, con il secondo stabilizzatore (fatto da me e a 24V) ci carico (con basse correnti chiaro) una piccola batteria al LiPo (polimeri di litio) formata da 4 celle del valore di 14.8V per una capacità totale di 1500mAh.
Che dici? Basterà poi la corrente alla centralina se ne tolgo un pò a monte dello stabilizzatore?
Perugia
sibellius
Si  ce la fai... hai voglia... ma nella batteria devono arrivarci massimo 14 volts..
Cerby
Citazione di: sibellius il 21 Ottobre 2007, 21:17:59
No, le batterie al LiPo sono MOOOOLTO + delicate di quelle al piombo.
Hanno tutti i pregi del modo:
Leggerissime (usate nell'aeromodellismo) la mia pesa 135g
altissime correnti di scarica (la mia può erogare 50Amp con picchi di 100, ma in altre si arriva molto di +)
nessun effetto memoria.....
ecc.....
Hanno il grosso svantaggio che se non le controlli nella fase di ricarica.... scoppiano  :miii:
Quindi con i 24V ci faccio un caricabatterie controllato che mi ricaricarica le celle con coorente costante di 200mA per ogni cella che diminuiscono mano a mano che ogni cella raggiunge la tensione di 4,2 (tutto il pacco 4,2x4 = 16,8V)
Perugia
sibellius
Si, la batteria gestita in questo modo puo' andare.. anche se non capisco l'utilità..
Cerby
Citazione di: sibellius il 22 Ottobre 2007, 00:57:14
http://www.koso.it/details/BB017B00.html
+ batteria per GPS
:rock:
sono malato lo so.... ma mi diverte fare queste cazzatine sulla moto  ;D
Perugia
F8
holà Cerby!
ma il carica lipo è switching?   :dubbio:
perchè dall'alternatore non ci arrivi a 24 c.a.
          Alex
Cerby
il carica lipo devo ancora progettarlo. Lo voglio fare da solo. Se avrò bisogno di uno switching, lo userò. Posso fare pure uno step-up (o booster), non è complicato (poi 200mAh non sono tantissimi).
In questo caso posso utilizzare i 12 che escono dallo stabilizzatore (sempre se non me lo scalda troppo chiaro).
Ma siceramente volevo fare tutto con circuiti passivi e usare stabilizzatori passivi (tipo LM7812 o simili), è tutto + semplice.
L'alternatore manda una tensione sui 65V (vefficace) vuol dire che di picco arriva molto +. Certo poi dipende anche dai giri del motore.
Perugia
