Scintilla candela
Aperto da chicco61, 20 Giugno 2004, 11:25:49
chicco61
Ciao a tutti,
ho un problema di accensione, la candela non dà scintilla, ho cambiato la candela, ma ho ho lo stesso problema, ho fatto la verifica elettrica della bobina ed i valori sono come da manuale (0.8 ohm primario e 17 kohm secondario), i valori elettrici dell'alternatore misurano ugualmente a posto.
Posso avere il problema della centralina?
Sarei molto grato di qualche utile indicazione.
Grazie, un saluto a tutti.
chicco61
Dimenticavo, il modello della mia Yamaha é l' xt 600 43F '86.
Ciao a tutti.
TTabarth
non è ke magari è il cavo della pipetta dalla bobina alla candela interrotto o difettoso? x fare la prova della scintilla devi dare la pedalata o l'accensione con la testa della candela appoggiata sul motore se no la scintilla non la fa
wbonx
si potrebbe essere la centralina.... sicuro l'alternatore (statore) carichi ?
Potrebbero anche essere i pickup
chicco61
Grazie dell'osservazione,
in effetti ho fatto questa domanda perché ho il dubbio, ma se elettricamente i cavi dell'alternatore mi danno valori come da parametri che trovato sul sito http: //perso.wanadoo.fr/trasmic/,
quindi devo smontare la pacca laterale per una verifica?
Nella centralina é giusto misurare i valori elettrici dai cavi rosso-marrone per ottenere circa 200 ohm?
Un saluto.
Antonello
Prova a togliere la candela e a tagliare un cm di guaina per mettere in vista  il conduttore (trefolo in rame). Poi prova se quelllo ti dà la scintilla, appoggiandolo sulla testata o dove preferisci. A volte l'ultima parte del cavo che porta alla pippetta con il tempo si disintegra ..., come altri cavi elettirci d'altronde ...
Io farei questa prova prima dimettere le mani in lavori più impegnativi.
chicco61
E' un lavoro che ho già fatto, in ogni caso ho smontato la pacca dell'alternatore per verificare i due pickup e ho trovato parecchio olio, non so se é normale ma a mio avviso é probabile che ho un paraolio o cuscinetto andato, sicuramente la presenza dell'olio fa sì che i contatti elettrici non funzionino, se qualcuno sà qualcosa in merito!!!!
Ringrazio per l'indicazione ma probabilmente ho dei problemi più seri.
Un saluto
giangi90
Di dove sei chicco? non è che sei delle Marche?
Ale XTz
Citazione di: chicco61 il 20 Giugno 2004, 18:01:52
Un saluto
Non vorrei dir ca.....e ma mi sembra normale la presenza di olio dove risiede lo statore...
GVFC #6
Gruppo possessori Tènèrè:#12
canamo
ciao,sul mio 43 f e sucessa la stessa cosa e nel mio caso era la bobina at (quella sotto al serbatoio )che non andava +.
hunff
Prima di smontare tutto controlla bene anche i contatti delle varie parti elettriche.... centralina specialmente! non e' che per caso hai montato un antifurto o qualcosa del genere?
chicco61
Ciao a tutti,
Affermativo sono delle alte Marche,
comunque la bobina misurandola sembra
dare valori buoni e i contatti sono buoni;
dopo lo smontaggio dello statore ho notato
la mancanza di due avvolgimenti???ma la
moto é sempre stata così.
