Il portatile si spegne..... colpa di Vista?
Aperto da 595, 07 Novembre 2007, 16:35:55
595
Il mio portatile, purtoppo, ha Vista.
Lo so, dovrei installare un linuxino.... ho ubuntu, ma non trovo mai il coraggio di mettermici (il ricordo della formattazione del fisso incombe!!!!)
A parte alcune piccolezze trascurabili, un problemino che mi fa turnicare gli ammennicoli: ogni tanto si spegne.
Prima credevo che lo facesse solo quando usavo l'hd estermo, ma poi me l'ha fatto anche senza.
Potrebbe essere colpa di Vista?
TestaLucente
Citazione di: 595 il 07 Novembre 2007, 16:35:55
se si spegne di botto senza colpo ferire dubito sia una questione software.
prova a toccarlo, muoverlo, girarlo, spostarlo mentre è acceso...
tocca la batteria... insomma controlla che non sia qualcosa imputabile a falsi contatti, batteria, etc. etc. nel qual caso corri all'assistenza!
(Fabrizio)
ci sono i sensori di temperatura della cpu? potrebbe andare in spegnimento per surriscaldamento eccessivo.
La ventola sta sempre accesa?
Si spegne di botto, come se togliessi la batteria.....
Ho provato a toccacciarlo un po', ma solitamente quando si spegne sto pacificamente appoggiato al tavolo e non tocco nulla.
All'inizio avevo pensato ad un problema h.ware dell'usb dove mettevo l'hd esterno, ma dopo che mi si è spento senza che fosse collegato... :dubbio:
Surriscaldamento: non lo uso per opre, anzi!
Comunque controllerò: c'è una spia della ventola, che di solito è accessa. Non mi ricordo se segnala la funzione silenziosa e quindi indica che la ventola è spenta o il contrario. Verificherò.
Ah, dimenticavo: sicuramente mi si è spento con l'alimentatore collegato. Quindi escludo problemi al contatto batteria
;:juha;: ;:juha;:
ad un mio amico lo faceva su xp, era una spece di protezione del so che non appena riscontrava un problema gli spegneva il pc, lui disattivò quella funzione e non ha più avuto problemi
anche
Citazione di: gna il 07 Novembre 2007, 17:10:07
magari vista gestisce quei sensori...
595
Allora, parliamoci chiaro.
Quando ho comprato il portatile mi sono vestito da scozzese, che per un brianzolo equivale fare un master superiore in taccagneria.
L'ho pagato 500 euro iva inclusa, è un olidata.
Il mangia quando l'ha saputo ha scosso la testa guardando sconsolato il pavimento....
E voi volete che abbai pure dei sensori???  :nooo:
i sensori ci sono su tutte le schede madri da 10 anni a questa parte se non di più, soprattutto nei portatili dove l'aria di  ricircolo è limitata
se entri nel bios e senza fare casino e giri un pò fra le schermate troverai quella che ti indica le temperature in quel momento, vedrai che cambieranno ogni 2 o 3 secondi.
cmq le ultimissime sk grafiche hanno pure loro un sensore e tu puoi decidere fino a che temperatura farle arrivare, gestendone la velocità del processore che supportano
595
Citazione di: nux il 07 Novembre 2007, 18:18:57
beh, allora ce l'avrà anche il mio canchero.
Controllerò!
visto che ti è stato detto che la macchina non è eccezzionale, perchè non formatti tutto e installi xp?
magari è solo un problema di vista...
se consideri che qualunque cosa ci metti nell usb rischi che non te le riconosce...
o perlomeno provi ad installare xp come so alternativo in una ulteriore partizione dell'hd,
e vedi se ti da problemi
io a mia moglie appena uscì xp prof, al suo portatile professionale ci misi il 98 perchè in quel modo non diventava zoppa nel lavoro e poi xp prof, ora lei decide in base al programma che deve usare quale s.o. far avviare di volta in volta...
595
Citazione di: nux il 07 Novembre 2007, 19:06:09
è quello che vorrei fare. ma prima preferirei capire se devo mandarlo in assistenza. Nel caso credo sia meglio restituirlo con il suo os (sennò poi dicono che i problemi sono tutti dovuti a linux).
Già quando l'ho comprato sapevo bene che era assurdo tenersi vista: il sistema è nuovo ed instabile; la macchina non è certo al top delle prestazioni e quindi meglio mettere un os che succhia poche risorse.
Ieri sera mi si è spento due volte facendo un giochino stupido. Oggi contatto l'assistenza  :-[
ypvs
Spero per te che non sia nulla di grave, il mio pure ha cominciato a spegnersi cosi', poi si e' aggravato, ora si spegne un secondo dopo l'accensione, faccio appena in tempo a vedere lo stemma acer e centrino, poi tutto nero, ma la spia rimane accesa, sia con l'alimentatore che con la pila, non faccio nemmeno in tempo ad entrare nel bios, parte una volta su dieci , dura due minuti circa e poi ricomincia a spegnersi. Disco e ram controllati e vano bene, mi tocca portarlo in assistenza ma non so se conviene infatti sto valutando l'acquisto di un pc nuovo, poi dell'assistenza acer se fai un giro su internet ne parlano tutti male, mah , aspetto una megaofferta natalizia e viaaaaaaaa......
gionni
Il mio pc desktop si spegneva all'improvviso dopo uno o due minuti di funzionamento: era la ventola del processore che si era bloccata, causando lo spegnimento del pc per auto-protezione dal surriscaldamento. Una volta combiata la ventola, non lo ha più fatto.
Ciao.
Gionni
Yamaha XT600 43F
Honda CB500S
se si spegne mentre giochi può esse la sk video overclokkata che si surriscalda o che vuole un ventolino sul processore...
prova diminuire la velocità della cpu e della sk video...
